Prosim o radu
luho2
Prosim o radu
Nový příspěvek od luho2 »
Čaute som tu nový v solárnej sfére sa moc nevyznám, dosť som tu toho prečítal ale aj tak by som chcel poradiť zo stavbou hybridnej elektrárne. Chcel by som to hlavne na pohanenia čerpadiel v rybníku a možno neskor ak by bol väčší prebytok elektriny napojiť aj na sieť v rodinnom dome. Rozmýšľal som nad tým že by som z ali objednal tento hybridní menič https://www.aliexpress.com/item/3296656 ... 2e0eOIUKNg a k nemo asi tieto 4 panelihttps://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3322 len neviem či ich tam môžem zapojiť keď píšu že max 200w panel a tieto máju 270w ale zas 4 nebudú mať viac ako tých 1200w a 50A čo ma maximum. Plus by tam boli aj batérie olovene. Ďakujem za každú radu
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Prosim o radu
Keď tam dáš krátke kábly od panelov k meniču a nejaké LiFePO 8S či LiIon 7S,
tak by to ešte s tými panelmi šlo. Síce keď sa prehrejú, bude to dávať málo,
ale bude to fungovať.
S olovom je to horšie, s GEL či AGM by to ešte šlo,
ale so zaplaveným to v horúcich dňoch ťažko dostaneš na ABS ši EQ napatie,
jedine, že to budeš dobíjať každý deň, keď je horúco, z DS.
luho2
Re: Prosim o radu
keď tak aké paneli tam dať aby to bolo dobre. Jednotka s panelmi bude spojená asi 9 m káblom. Nad batériami ešte porozmýšlať ale mam doma trakčné tak tie som tam chcel použiť
macherko
Reputace: 3
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od macherko »
Ja mam doma trakčne 720Ah + Axpert 5000W ale je ich problem dobit iba solarmi aj s panelmi 320Wp /10ks do serie . Baterie maju kapacitu tak cca 50% takže porozmyšlaj radšsj nad Lifepo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
diablo007
Reputace: 239
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od diablo007 »
macherko píše:
Srovnávat to jak funguje tvoje sestava s tím co plánuje on je jako porovnávat BVP a škodu 120 v terénu.
Jinak ten měnič vypadá jako klon od axperta a nejsem si jist že je to opravdu hybrid. Jinak easun údajně není moc dobrá kopie možná bych šel do mpp solar který je ověřen mnoha uživateli zde na fóru. Jinak panely by se k tomu výkonnostně 4 bezproblemu hodily spíš 5 by bylo na plné využití PWM. Jen počítej s tím že všechny panely musí jít paralelně takže budeš mít víc kabeláže
volente
Reputace: 426
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od volente »
Tak to je jasné, protože pouze MPP Solar je originál. Pak jsou buď přeznačené originály, jako Axpert, nebo pochybné kopie z Číny, jako Easun.
DanoP
Reputace: 216
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od DanoP »
Z mojich skúseností MPP Solar jediný má podporu a sú schopní dodať náhradné diely a pod. Zvyčajne odpovedajú do 24 hod. Na záruku v našom chápaní ale zabudni. Ich chápanie je že síce pošlú náhradné diely ale poštovné platíš ty.
KubisKV
Reputace: 64
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od KubisKV »
volente píše:
EAsun je kopie, ale zatím co jsem v nabídkách viděl, mají nejširší inzerci. Viděl jsem je i na eBay.de a na ali snad taky. Měli i příslušenství k měničům, což ostatní kopíráci nenabízí. Toto není reklama pro easun, jen že jsou mezi kopiemi asi nejvíc vidět. Já si s jinou čínskou firmou naběhl, tak když už vím, raději mppsolar.
mobilik
Reputace: 266
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od mobilik »
Len Vás poopravym. Originálny výrobca je voltronic. MPP Solar je iba predajca, ale pre nás najlepší, nakoľko sa dá riešiť servis, sú ochotný a majú to pokrite na nete.
Voltronic z malimy odberatelmy vôbec ani nekomunikuje. Pokúšal som sa o to nie raz.
Musí to byť väčšia firma a až tak budú niečo riešiť. Ale je to v podstate jedno. To co ma Kolarik, alebo niekto doma zavesené na stene z popisom MPPsolar, tak to zišlo z jednej linky.
Easun je čínska nekvalitná kópia.
luho2
Re: Prosim o radu
Ďakujem za reakcie myslel som si že do toho moc investovať nebudem ale ako to tu čítam tak asi budem musieť do toho trochu viac investovať pozriem sa na niečo od MPP alebo Axpert. Batérie by som nechal asi zatiaľ tie čo mam a v budúcnosti ich vymenil aby to zo začiatku nebola až táka suma.
diablo007
Reputace: 239
Re: Prosim o radu
https://www.ebay.com/itm/HSE1-Inversor- ... 559?_ul=CZ
Tohle je to cos měl vybrané ty od mpp solar je to v EU takže procleno dojde to asi za 3 dny prodejce je ověřen není s tím žádný problém.
Nebo můžeš zvážit verzi z mppt regulátorem a výstupním výkonem 3kw s tím že bys pak nemusel vše zapojovat paralelně a udělal by sis stringy třeba 2s2p
https://www.ebay.com/itm/MSE-3000w-24v- ... SwJqNbC4OO
Reputace: 1022
Re: Prosim o radu
Když vidím ty cenovky, tak začínám uvažovat o malým systému na ruiničku... Ale tam bych musel napřed udělat novou střechu...
JonasPP
Reputace: 150
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od JonasPP »
Panele su v pohode,menič je treba iny,presne ako chalani hovoria,nekupuj overeny šunt,ale overeny menič,no je dobre,že si sa opital.
Baterie si žial nepovedal parametre,iba že su trakčne.
Inak v pohode to pôjde.
Chalani,nezavadzajte už ľudi do omylu,že olovene baterie sa nedaju nabijať aj pri slabšom systeme. Každe olovo ma svoje špecifikacie,ktore až jak sa porušia,tak ma to vami spomenuty efekt,inak je to nepravda. Treba sa držať parametrov a je to v poho.
Teda ale takto. Dufam,že majitel si uvedomuje,že vchadza do (aspoň zatiaľ) nenavratnej investicie,že tymto systemom to neskonči a bude chcieť stale viac.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
luho2
Re: Prosim o radu
rozhodol som sa že asi nakoniec zoberiem tento menič https://www.ebay.com/itm/HSE-Inversor-S ... 100623.m-1 a k tomu zatiaľ 4 paneli čo som písal a neskôr by som doplnil ďalšie dva paneli aby bol pokrytý celi výkon regulátora. ďakujem za rady
luho2
Re: Prosim o radu
ešte by som potreboval poradiť bude stačiť keď dám medzi paneli a menič nejaký AC istič 60A a medzi baterku a menič dať nejaký AC istič alebo pojistný odpínač k baterii len neviem akú veľkosť keď budem tam mať 2 230AH batérie na 24V
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od PavelR »
AC jistice bych na DC nepouzival.
Dej pojistky a mas klid. Dle velikosti proudu si vyber velikost PV 10,14,22 a k pojistce patricny odpojovac OPVP 10,14,21
Pojistky s charakteristikou gG jsou urceny jak na AC tak na DC.
luho2
Re: Prosim o radu
dlhšiu dobu som nebol doma a nebolo čas objednávať ale nakoniec som to prehodnotil a rozhodol som sa zobrať ten drahší menič len teraz keď som mal čas nad tým porozmýšlať tak som zistil že by som mohol doma na strechu časom dať až 9 panelov možno 10 len teraz neviem ako to skombinovať tento rok na začiatok by som kupoval určite iba 4 paneli a časom keď budu peniaze (rok možno dva)by som to doplnil len teraz neviem ako to skombinovať napadli ma dve varianty
zobrať jeden z týchto meničov a zapojiť tam 6 panelov MPP PIP3024MSE alebo MPP PIP3024MSXE a potom na 3 paneli dokúpiť iba mppt regulátor
alebo druha varianta zobrať MPP PIP 3024GK a časom tam zapojiť všetky paneli
Ďakujem za radau
mobilik
Reputace: 266
Re: Prosim o radu
Pozor GK ti nepojde dobre keď budu len 4ks panelov. Ten nejde dobre ani zo 6ks.
Takže radšej urob po menej a rozširuj už cez regulátory. :wink:
