ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Zdravim, ma nekdo zkusenosti s ICC ohledne toho jak se z ICC daji dostat data k dalsimu zpracovani?
S uzivatelem vitecekmatrka se pokousime o pilotni projekt propojeni ICC a PHP Microlog tak aby data z ICC sly na MyPower.CZ.
Vitek neni odbornik, neni programator, urcite bych ale napsal nejaky interface mezi ICC a PHP Micrologem. To by urcite nebyl problem, jen zatim totalne netusim kam si pro data sahnout.
Vita dle SZ zkousi oslovit i nekoho od ICC, zdali by nebyla k dispozici nejaka technictejsi dokumentace. CR/SR uzivatelum ICC by to mohlo umoznit vyuzivat zaroven funkce dostupne zde na MyPower.CZ.
Ma li tedy nekdo nejake info, ktere by pomohlo objasnit ziskani dat z ICC, urcite budeme vsichni vdecni
cerm
- Reputace: 12
Re: ICC monitoring
Nemam ICC,tak mozna poradim spatne, ale nešlo by to takhle? sahnout si pro data na server s databazi emoncms pro jednotlivy feed:
conn = httplib.HTTPConnection(server)
conn.request("GET", "http://192.168.0.1/emoncms/feed/data.js ... teni/zapis &start=1565608000000&end=1565608090000&interval=10&skipmissing=0&limitinterval=0")
resp = conn.getresponse()
data = resp.read()
conn.close()
data = resp.read()
conn.close()
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
co jsem četl v manualu a skoušel, tak to posila někam na ten enomcms web.
a někde jsem četl že se to uklada i přimo na disk.
Zatim jsem se stím ale neměl čas hrát. nestiham....
- peater
- Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Ano je to tak, můžeš si zvolit kam se to má posílat. Já mám nastavené na emoncms a na local server který je přímo v raspberry. Jinak moje znalosti ohledně IT jsou podstatně omezené. Ale rád pomůžu pokud budu moci.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Muze prosim nekdo z tech co zde provozuji ICC zkusit, jestli je na RPi pristup i pres SSH po lokalni siti? Je mozno instalovat dalsi aplikace, tedy je mozno spustit sudo apt-get install ..., nebo se prihlasit jako root? Ptam se kvuli tomu zdali ten image nemaji nejak uz prednastaveny (treba vlastni heslo na roota a zamezeny pristup na SSH), nebo jestli by sla zprovoznit openvpn a kouknul bych na to vzdalene pres SSH skrze openvpn.
dumi
- Reputace: 157
Re: ICC monitoring
Mam raspbery, mam axperta, mam verejnou IP, ale nemam to ICC, takze ti asi nepomuzu?
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
no na vycitani dat z axperta primo bez ICC by se to hodilo takydumi píše:Mam raspbery, mam axperta, mam verejnou IP, ale nemam to ICC, takze ti asi nepomuzu?
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
mam image ICC z 5/2019, SSH je default zapnute , aj vnc. je tam mozne hocico doinstalovat cez usera pi, heslo raspberry
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
nějak tam chrlí opravy. už je tam verze 95 za poslední dva tydny 3 nove verze..
respektive oprava
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj , dostal jsem info že verze od maniho mužou být potenciálně nebezpečné... ( proto mam verzi johanovu - s tim jsem si vyměnil par sms a potvrdilo se že jsou chlapci rozkotření ) jeden haže špínu na druhého a je zde boj o zakazniky. sám nechám prozatím původní verzi která funguje dobře. 2.8.4 s tim jsem si kupoval originál raspberry s origo licencí i s raspberry.
Tot zatím moje zkušenost.
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
ahojte, takze mam novy poznatok, APM funguje aj s zariadeniami SONOFF ktore si kupite hocikde, staci do nich nahrat tasmota firmware. https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v6.7.1
youda píše:rege píše:ako to je s ovladanim SONOFF zariadeni z ICC ? funguje to iba s tymi co predavaju oni alebo je mozne pridat lubovolne?peater píše:Řešil jsem to taky. Funguje to jenom co prodávají oni. Je tam nahrány nějaký jejich firmware pro komunikaci v ICC.
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
mužeš to nejak popsat ?rege píše:ahojte, takze mam novy poznatok, APM funguje aj s zariadeniami SONOFF ktore si kupite hocikde, staci do nich nahrat tasmota firmware. https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v6.7.1
AMP co tim myslíš ? co maš za hardver atd..
dik.
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
APM je sw, ktory si musis dokupit k ICC-pi
https://iccsoftware.co.za/product/icc-a ... tion-only/
APM odtial berie informacie o vykone, SOC, atd,..
postup na nahranie FW do sonoff je napr. tu:
https://blog.vyoralek.cz/iot/esp8266-a- ... i-esptool/
potrebujes k tomu jednoduchy uart prevodnik za $3
- Reputace: 961
Re: ICC monitoring
Kvako1,
APM neboli Advance(d) Power Management je funkce v ICC, která umožňuje například zapínat/vypínat elektrické spotřebiče podle SOC. Fyzicky to funguje tak, že ICC přes wifi ovládá bezdrátové spínače SONOFF. Dalo by se říct, že je to takovej hodně jednoduchej vytěžovač.
https://iccsoftware.co.za/product/icc-a ... anagement/
- rege
- Reputace: 21
Re: ICC monitoring
este jedna velka vyhoda tasmota fw je ze na zariadeni mas spristupneny web server,takze nie si odkazany na cloud
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
dik hoši, ja myslel že je to přímo v ICC...
naco je potom v icc tohle ?
- Reputace: 1022
Re: ICC monitoring
ten "ovládnutej sonoff wifi" by mě zajímal, možná na to založit samostatnáý vlákno, jakej homeserver a pod, tohle jsem zatím hodnotil s cloud serverem někde neznámo kde jako bezpečnostní riziko možná větší než celej "Huhlavej" dohromady, a kupoval jsem jenom 433MHz varianty ovládání.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: ICC monitoring
Sonoff hw používám. Samozřejmě vše výhradně s tasmotou. Nejvíce sonoff pow R2. Je to defakto vzdáleně ovládané relátko s 16A kontaktem a měřením spotřeby která skrze něj protéká atd.kodl69 píše:ten "ovládnutej sonoff wifi" by mě zajímal, možná na to založit samostatnáý vlákno, jakej homeserver a pod, tohle jsem zatím hodnotil s cloud serverem někde neznámo kde jako bezpečnostní riziko možná větší než celej "Huhlavej" dohromady, a kupoval jsem jenom 433MHz varianty ovládání.
Lze to ovládat přímo integrovaným webem nebo pomocí GET, případně pomocí MQTT který i pravidelně sám zasílá v nastaveném intervalu údaje o stavu, spotřebě,...
A nebo pokud není žádná automatizace a zařízeních je více, tak např pomocí tasmoadmin web rozhraní kde jsou pak všechny a lze je snadno ovládat.
Vše velmi jednoduše zprovoznitelné na např rpi.
Díky možnostem co tasmota umí i jednoduše zakomponovatelné do jakéhokoliv systému.
Já tím např měřím některé jednotlivé zásuvky doma. Připínám zátěže na drama vytěžovač kde mi to současně i měří kde jsem kolik spálil.
- peater
- Reputace: 14
Re: ICC monitoring
lzahradil píše:Sonoff hw používám. Samozřejmě vše výhradně s tasmotou. Nejvíce sonoff pow R2. Je to defakto vzdáleně ovládané relátko s 16A kontaktem a měřením spotřeby která skrze něj protéká atd.kodl69 píše:ten "ovládnutej sonoff wifi" by mě zajímal, možná na to založit samostatnáý vlákno, jakej homeserver a pod, tohle jsem zatím hodnotil s cloud serverem někde neznámo kde jako bezpečnostní riziko možná větší než celej "Huhlavej" dohromady, a kupoval jsem jenom 433MHz varianty ovládání.
Dnes jsem objevil náhodou funkci přidání externího Mppt regulátoru od Victronu v ICC. Jedná se o verzi z iccsoftware.co.za. od soft. verze 2.9.9. Možná se někomu bude hodit.
Vitek
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj kamarádi,
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.
nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi
Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře
Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!! Klidný den Vítek
