Rozmrazovací systém panelů
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací rozmrazovacího systému panelů, včetně problémů s nedostatečným výkonem termokabelů a možnostmi alternativního odstraňování sněhu, jako jsou ometací roboty. Diskutují také o využití zpětného proudu panelů k jejich ohřevu a výzvách spojených s energetickou náročností takových řešení. Celkově fórum nabízí praktické rady a reálné testy, které pomáhají najít efektivní způsoby, jak udržet panely bez námrazy a optimalizovat jejich zimní provoz.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Rozmrazovací systém panelů
Nový příspěvek od Pavel111 »
No on by se DC zdroj našel,kdyby se chtělo,já ho mám.Ale myslel jsem si,že právě kvůli diodám to nemá cenu.Spíš bych se bál sérioparalelního zapojení panelů.Když budou trochu výrobně jiné(byť se stejnými štítky),tak by do jedněch mohly téct trochu vyšší proudy,než je pro ně zdrávo.A abych k nim dodělával nějakou ochranu,to se nevyplatí za použití párkrát do roka...
Reputace:1020
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jak dodelaval?
Tuto funkci prece zastanou pojistky na stringu, ktere tam uz jsou. Nadimenzovane na zkratovy proudy, takze kdyby to omylem zacalo topit vice, tak se tyto prerusi.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Viděl jsem takové dlouhé vodorovné hrablo na šířku všech, které je na levo a na pravo na řetězu a motorek s převodovkou ze stěračů, či tak nějak malý. 2x za den udělá cyklus a shrne všechno dolu. osy jsou spojené hřídlí tak to jezdí furt vodorovně. Bylo to fakt jednoduchý, účinný a s minimální spotřebou
Offgrid 11kW, Lifepo4
