2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
Uživatelé řeší problém přebíjení dvou LiFePo4 článků v bloku 4x8, kde některé články dosahují vyššího napětí než ostatní. Diskutuje se o vlivu pasivních balancerů, rozdílném stáří článků a zapojení paralelních větví. Zkušenosti ukazují, že nabíjení přes CellLog může způsobovat vybíjení a přebíjení, a doporučuje se pečlivé sledování napětí a případná výměna nejslabších článků pro lepší kapacitu a bezpečnost baterie.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: 2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
To: Ronn - SMEKÁM. Já si myslel, že ta moje krabice je dost přecpaná dráty a další kombinace s aktivní pumpou a nabíjením jednotlivých článků už bude moc. A teď tohle...Obr.17.11.
. Rovněž ta poznámka Test říká, že výměnou dvou nejslabších článků se zvýší celková kapacita o cca. 1kWh. To je také dost zásadní a leccos vysvětluje, i když logické. Ach jo!
- Ivo12s
- Reputace:55
Ahoj, jen potvrzuji = na 90% je to vybíjení přes CellLog. Dostal jsem přitom super nápad = nabíječku jsem připojil na první šestku a teprve po několika hodinách dobíjení 1-6 jsem připojil 1-8. Asi Vás napadle (mě předem ne), co se stalo... přebily se mi ty první články
. Respektive nabily se do plných dříve, než je ty dva poslední. Protože jsem "logicky" neodhadnul, kolik energie u těch dvou posledních bylo navíc. Takže mě ta procedura s nabíjením cca. 2x16 paralelní články nemine. Regulovatelný zdroj už je na cestě.
- JonasPP
- Reputace:150
Zdarec,tiež testujem LiFečka a Cellog je zakerak.Ja už ho nepouživam,iba jak viem,že je baterka dade pri dne,alebo chcem vedieť v akom su stave članky.Najhoršie čo som zaznamenal bolo skoro 60Ah na 4roch člankoch z 16tich po paru mesiacoch zimnej prevacky,kedy je malo slnka a skoro cele obdobie sa držia nabite dade uprostred bez možnosti balancovania.Jak som cellogy odpojil a zapajam len ak potrebujem vedieť stav,tak to ide super,rozdiel iba sem tam dajaka Ah len z rozdielom,že Ja balancujem pri 3,45v .Odporučiť nemôžem skoro nič,lebo to chce aj potrebne balancovanie,ale cellogy ak sa da,tak odpojiť.
- Reputace:427
s CellLogy nemám sebemenší problém - jedou non-stop coby monitoring přepětí a podpětí , celkem 4 kusy ( 2 + 2 )
. Ovšem že jsou patřiče upraveny , jak jsem psal a nejednou připomínal ... . K balancování doposud používám pálící balancery s kaskádovou komunikací od eskut.cz , avšak poslední dobou u nich pozoruji nestandartní chování .
