Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Dřevěná konstrukce pro 6 solárních panelů o výkonu cca 3 kWp je navržena na zavrtávací vruty nebo betonové patky s úhlem sklonu 35 stupňů a výškou do 180 cm. Panely o rozměrech 2,2 x 1,1 m budou uspořádány na délce necelých 7 metrů. Diskutují se vhodné rozměry hranolů, kde střešní latě jsou považovány za nedostatečné, a zmiňují se i alternativní materiály jako UD profily pro uchycení panelů.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Dřevěná pozemní konstrukce pro 6 panelů
Nový příspěvek od Dagus »
unicast píše: ned lis 19, 2023 7:53 am
Mimochodem, ty hliníkové profily jsou taky hořlavé (při dostatečně vysoké zápalné teplotě), ale raději to nebudeme nikomu co? Správně, raději to nebudeme nikomu říkat, abychom místo nich nemuseli mít na střechách ocelové kolejnice.
Já viděl plápolat oheň i z oceli, tak ti nevím co tam dát. Bylo to sice nějaká slévárna, ale plamen z toho šel :D tak raději z něčeho ještě lepšího? :yes:
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
unicast píše: ned lis 19, 2023 8:53 am
Ok, přečetl jsem si příslušnou vyhlášku. Cipis má sice pravdu, že se to v ní píše, ale platí to pro případy, kdy:
1. se jedná o výrobnu
2. panely jsou umístěny na budově
Obě tyto podmínky musejí být splněny zároveň.
Kromě toho porušení této vyhlášky nezakládá skutkovou podstatu sankcionovatelného přestupku fyzické osoby a samozřejmě nemůže být také platná retroaktivně.
Stavební povolení není třeba pokud:
1. Jedná se o energetické zařízení do výkonu 50kWp a je umístěno na stavbě
2. Zařízení se neumísťuje v památkové zóně
3. Nemění se způsob užívání stavby
4. Nemění se Požárně bezpečnostní řešení stavby pokud nějaké je.
5. Přitížení solární konstrukcí nevyžaduje zásah do statického řešení stavby
Ale..... Kde není žalobce, není ani soudce.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
No pokud to nebude se zemí spojeno základem, nebo kotvou (šrouby), a jen položeno na zem, pak se taktéž nejedná o stavbu. Je tomu tak?
Takže možným řešením je položit a zatížit. A kde není stavba, ale jen věc movitá, pak není potřeba povolení o stavbě :-)
Mogul
Reputace:67
Dagus píše: ned lis 19, 2023 8:58 am
Pak už snad jen z keramiky. :-Dhttps://www.estcom.cz/keramicke-tyce-a- ... i-profily/
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Tyhle ochcávky už také nefungují. Stavba je totiž stavba a také to, co plní funkci stavby. Takže už o žádné základy nebo kotvení nejde.
A sousedi mají většinou jiný názor než majitel ...
Mogul píše: ned lis 19, 2023 8:21 pm
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Mogul píše: ned lis 19, 2023 8:23 pm
Dobrej nápad :cheers: a nechat si udělat i keramické šrouby a matky a háky :yes: zas to bude věčný a ani požár tomu nebude vadit, když to rudé někdo nepoleje vodou(hasič). :D
K tématu, vztahy se sousedy musí být trvale dobré, jinak je to konec. Dělat sousedovi brutální stín, tak nebude rád. Nadruhou stranu kdo se moc ptá, moc se dozví. :D můj dům můj hrad ostatní at si čumí jinam.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
na zahradě mám 2600wp starých panelů jedinej jih a jestli tam pěstuju brambory nebo elektriku po tom je každýmu houno. Půjdou jinam a místo nichj půjde 14x 600Wp. je to u sousedova plaňkového plotu a zbytek plotu je zarostlej bukačoviskem. Stin mu nevrhám tedy. Domluveno s ním nemá problém. Technikovi EGD to je buřt ten má svých starostí dost. Takže to může naprášit jedině nějaká závistivá svině ale už tam 10let panely mám a svině asi nejsou v dohledu.
Tím završím svoje rozšiřování na 30kwp. Naštěstí je síť na ulici plná a už to nemám kam dát protože jinak bych byl schopnej 10kwp ročně přidávat.
Kdyby mě přeci jenom někdo naprášil musel bych postavit oficiálně 15m dlouhej úzkej dřevník :-)
ota
Reputace:514
Pavle, musel bys postavit "účelovou zemědělskou budovu" pro tu taky není třeba stavební povolení a čistě náhodou by měla solární střechu.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Ano díky za tip. Postavil bych takovej kurník - podlouhlej, bez slepic ale kurník :-)
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
nebo tomu můžeš říkat sklad zemědělského nářadí a výpěstků... Možností je víc. Ale pokud k tobě do zahrady nevidí celý sídliště jako mě, tak je to asi jedno. V bytovkách je strašně moc lidí, co nemají co dělat, a vymejšlí kraviny. Chtělo by to povinně do práce, a min. 12 hodin denně :) aby je přešly roupy bonzovat.
Sluncejeelektrina
Reputace:0
Nový příspěvek od Sluncejeelektrina »
Ja jsem pouzil sadrokartonove profily na strisku pro bazenovou techniku a uz to tak je hodne let a nic nerezavi. Profily se jmenuji UD, je to U profil 30x30mm. Pouzil jsem samorezne vruty a spojil jsem U-profil s hlinikovym ramem panelu. Na protistrane jsem udelal diru pro sroubovak. Ty profily staly tenkrat snad 10 kc/3 metry. Profily jsem pak prisrouboval na lepenkovou krytinu take samoreznymi vruty skrz strechu zezpoda. Drzi i za poradneho ficaku, ale mam pred tim vetrolam z tuji.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Sluncejeelektrina píše: pon lis 20, 2023 6:39 am
Neměl bys nějaké foto toho uchycení panelů? Případně i foto celé konstrukce? Taky mi tyhle profily zbyly, tak tohle by mohlo být smysluplné využití ...
sarsonj
Reputace:0
Lokalita: Horice
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 11.6
Lokalita:HoriceVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:11.6
Nový příspěvek od sarsonj »
@proasnet jo, přesně něco podobného mám na mysli, akorát to nechci hnát tak vysoko. Díky za inspiraci!
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
proasnet píše: ned lis 19, 2023 4:51 am
Přesné jak pišeš jsem to letos realizoval. Je to na zemnich vrutech 600mm a spoj konstrukce s jeklem je zality do betonovy patky.
Mam to na posileni zimy nez leta proto i ten sklon. Strechu uz mam plnou.
V pripade zajmu doplnim dalsi foto nebo rozmery.
Takové krásné konstrukce tady lidi dávají určitě proto, abychom my s malými a blbě orientovanými zahradami byli smutní až nasraní. :(
