FVE s podporou z DS
Plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě zahrnuje využití FV panelů o výkonu 2500 W a baterií 48 V 60 Ah pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Spotřeba je rozdělena na 4 MWh v nízkém tarifu a 4 MWh ve vysokém tarifu, přičemž během nízkého tarifu se elektřina odebírá ze sítě a baterie se případně dobíjejí. Teplota v místnosti s FVE je stabilní díky zateplení a provozu měničů, přičemž sledování teploty bateriového boxu probíhá pomocí InfluxDB a jazyka Flux pro optimalizaci izolace a provozu. Používá se také předpověď solární výroby pro lepší plánování využití energie s ohledem na omezení regulátoru FV panelů.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: FVE s podporou z DS
Jako ostatní se už "těším" na ometání FV panelů. Dnes měl být první sníh, byla jen voda. Tak jsem aspoň doplnil tabulku zapojení fv panelů údajem, kde stojím, když sníh ometám.
zapojení fv panelů
zapojení fv panelů
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
rva píše: ned bře 27, 2022 9:21 am
Elektrárna je asi značným zdrojem rušení, asi to jde i do FV panelů na střechách a ovlivňuje to příjem pod střechou.
Ja doma presne rovnako! Odkedy som doplnil ku batériám pár ďalšej elektrobižutérie, DCF signál už doma hodinkami nezachytím a hodinky sa mi synchronizujú s DCF len na dovolenkách. :roll::D
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Aby si na to nezacal doslapovat CTU ...
Reputace:1036
Zrovna dnes jsem jedny zapomenuté hodiny odnesl na čtvrthodinku do skleníku (cca 30 m od baráku) aby se srovnaly. Jinak si jely stále podle letního času.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Jedna babská rada k hodinám s DCF: na několika různých typech hodin odpozorováno, že DCF přijímač je hodně citlivý na pokles napětí baterek.
Hodiny (čistě elektronické i cvakací mechanické) na ty baterky ještě v pohodě jely, ale DCF už to nechytalo.
Po výměně za čerstvé baterky s napětím kolem 1.6V (tužky) naskočil správný čas rychle.
Reputace:1036
Dnes na ometené panely svítí slunce, tak se baterie snad trochu dobijí. Jinak domácnost jsem instruoval, aby z vaření na solární elektřině přešli na lpg. Při těch cenových absurditách u nás to vychází levněji (cca 3,6 Kč/kWh) než vaření na elektřině od distributora (cca 7 Kč/kWh)
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
To jsem udělal loni, vycházelo to dokonce levněji než zemní plyn.
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Ja som ceny porovnával pred 11 rokmi, vtedy bola kWh z plynu za polovicu oproti elektrine. A PB od Probugasu bol ešte drahší ako zemný plyn.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Moje indukce vzdy pri vypnuti rika, kolik od zapnuti spotrebovala. A jsou to ve spotrebe zbytku domu zanedbatelna cisla. Pocitat kolik stoji kwh ele a kolik plyn je pekny ale pocitejte i s tim, ze vareni na plynu ma mnohem vetsi ztraty nez na indukci. Jen tim, ze i nejnizsi vykon byva vic nez potrebuju. Jsem jeste nikdy nevidel plynovy sporak, kde by kde by slo vykon pekne regulovat. Brambory sem schopny na indukci varit na me indukci na nizke stovky wattu.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
No a hlavne variť na plyne a na indukcii nie je to isté. Odkedy som vymenil plyn za indukcnu dosku, v kuchyni je ovela menej mastnoty na nabytku. Je to neuveritelny rozdiel. O cisteni dosky ani nehovorim, spotreba vzduchu žiadna, efektivita premeny energie podstatne vyššia. Na konci sa ta cena za kwh vyrovna... Co sa tyka komfortu varenia, plyn je pre mna lepsi, ale vsetko ostatne uz su len negativa. Vzdy sa zasmejem, ked si spomeniem na známeho, čo vydrbal 18 tisic € za fve a potom vymenil indukciu za plyn a chodí meniť pb fľaše, aby viac šetril.
Reputace:1036
Energetické společnosti pokládám za mafii, která zneužívá svého monopolního postavení a stát s tím nic nedělá. Proto se snažím jejich služeb využívat co nejméně.
V kuchyni je vařič systému "domino" - dvě plotýnky indukce + dvě plotýnky pb. Ty na plyn se téměř nepoužívají. Osádka domu mě upozornila, že je prázdná bomba, protože plyn nejde zapálit. Demontuji láhev, zjistím, že z ní jde plyn, tak ji namontuji zpět a zjistím, že ženské už zapomněly jak se hořák obsluhuje, protože zapnuly jeden a snažily se zapálit ten druhý.
Reputace:1080
A ty jsi zase zapomněl, že se nahlášená závada nejdříve kontroluje :D Ale je fakt, že je ta atmosféra okolo taková, že je lepší vyměnit všechno okolo :D
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
TomHC píše: ned pro 03, 2023 12:48 pm
Preto nedávno môj dedinský dodávateľ propánu vymenil svojho dodávateľa. A ceny sú zase normálne.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
glottis píše: ned pro 03, 2023 1:01 pm
Jak se ty ztráty projevují a kam se ztrácejí?
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
Pro někoho ztráty, pro jiného "vytápění při vaření" .. takže účinnost větší, než u indukce :-)
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
ChlapeczDediny píše: ned pro 03, 2023 10:24 pm
Normálne to vali okolo hrnca. Plynova varna doska ma ucinnost v najlepsom pripade okolo 60%. Ďalej potrebuje kyslík - vyrába co2. Čiže treba vetrať...
Reputace:574
stano22 píše: ned pro 03, 2023 10:57 pm
Jo, a k tomu se ještě pustí digestoř, aby se ta pára nesrazela na oknech :)
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
To čo máte za domy a byty? 🤫
Reputace:1036
Celkem nejsem spokojen s Tuya zařízeními. Cena perfektní, ale některá občas potřebují restart, protože se odpojí od wifi. Kde mám Shelly, tam vše funguje spolehlivě bez cloudu a když cloud umožním, tak to mohu ovládat odkudkoliv. Proto chci tuya předělat na něco jiného - asi ESPHome.
Kam jsem dospěl (je to prvovýstup, takže spousta slepých cest):
1. Měřiče spotřeby nejdou přeflashovat OTA
2. Musím vypájet PCB s čipem BK7231N a pak do něj lze flashnout (BK7231Flasher.exe) něco jiného. Zatím jsem vyzkoušel OpenBK7231N, funguje, umožňuje řadu nastavení, ale cílem je ESPHome.
3. Otravné je samotné vypájení (a zpětné zapájení) a i to, že po vypájení pro flashování musím napájet na destičku datové a napájecí vodiče
BK7231N - zapojení pro flash
4. Jak to dělají jiní? Kontakty mají rozteč 2 mm. Nepoužívá se něco podobného, kam se dá destička po vypájení vložit?
PCB insert
PCB insert
5. Mám těch tuya modulů cca 10. Tak až to na jednom odladím, aby to šlo svižně i na těch ostatních.
Reputace:973
rva píše: stř pro 06, 2023 8:00 pm
3. Otravné je samotné vypájení (a zpětné zapájení) a i to, že po vypájení pro flashování musím napájet na destičku datové a napájecí vodičeIMG_20231205_122910.jpg
3) používaš teplovzduch? S tým to musí byť do 5 sekúnd vonku.
4) na ESP01/12/32 moduly používam takéto niečo, skús vyrobiť niečo podobné hoci aj na protoboarde - https://vi.aliexpress.com/item/1005006035280196.html
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Seznam [Bot]
