HA/ESPhome a plynomer
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 485
Ahojte, dnes som rozbehal aj integráciu plynomeru do HA, podľa viacerých zdrojov, ale tu sú aj STL súbory na 3D tlač - https://github.com/MakerMeik/Gasmeter_with_reed
Je to zapojené na jedno ESP32 s ESPhome firmware, a meria spotrebu vody, elektriny a už aj plynu. YAML hodím aj na github, keď dokončím dokumentáciu. Zatiaľ aspoň kúsok kódu:
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: pulse_meter
name: "Gas Pulse Meter"
icon: "mdi:gas-burner"
pin:
number: GPIO26
inverted: false
mode:
input: true
pullup: true
internal_filter: 150ms
internal_filter_mode: PULSE
unit_of_measurement: "liter/min"
accuracy_decimals: 3
total:
name: "Gas Meter Total"
unit_of_measurement: "m3"
icon: "mdi:meter-gas-outline"
device_class: gas
state_class: total_increasing
filters:
- multiply: 0.01
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 485
Re: HA/ESPhome a plynomer
Po kontrole či to správne meria, zaintegrujem to aj do Energy dashboardu.
- Reputace: 10
Mám to, tedy měl jsem to na Tasmotě a protože jsem měl snímač jen přilepený leukoplastí, nějako praskl a nový jsem tam ještě nedal. Přes léto až do teď jsem spotřeboval jen 20 kubíků, tak to zase tak nevadí, dokud nezačnu topit.
Takhle to ty pulsy počítalo +- dobře:
Po rebootu Tasmota občas zapsala do counteru kraviny, tak reset counteru při každém bootu (plus helper total increasing)
Případně (měl jsem tam baterku) vypínání wifi, když se neodebírá plyn - velký vliv na spotřebu
K deepsleep jsem se nedostal; to by pak baterka vydržela fakt dlouho.
Samozřejmě v Tasmotě je třeba naklikat který GPIO je ten counter.
Díky za tip na STL, v práci máme 3D tiskárnu, tak to bude moje první zakázka
Kód: Vybrat vše
backlog counterdebounce 800; counterdebouncelow 150; counterdebouncehigh 500; savedata 60; so3 0;
Kód: Vybrat vše
rule1 on System#Init do counter1 0 endon
Kód: Vybrat vše
rule1 on Counter#C1>%var1% do backlog var1 %value%; wifi on; ruletimer1 115; endon on rules#timer=1 do wifi off endon on System#Init do backlog counter1 0; wifi on; endon on System#Boot do ruletimer1 120 endon
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 308
Byt tebou sundam to. Urcite je to fakturacni meridlo. A urcite by plynare pri odectu mohlo zajimat na copak to tam asi je copak to je za rusicku.... Nejsou blby kor v dobe kdyz se vse zdrazuje. Oni te narknou a ty budes muset vysvetlovat funkci atd. Zbytecne komplikace. Nainstaluj si svuj plynomer za fakturacni meridlo a tam si dej co chces. Tohle neni dobry. Je to stejny jako bych si na elektromer daval obdobu neco do toho ir portu. Taky by se jim to nelibilo. Na vo provokovat. Zbytecny ...TomHC píše: sob lis 11, 2023 2:39 pmAhojte, dnes som rozbehal aj integráciu plynomeru do HA, podľa viacerých zdrojov, ale tu sú aj STL súbory na 3D tlač - https://github.com/MakerMeik/Gasmeter_with_reed
Kód: Vybrat vše
sensor: - platform: pulse_meter name: "Gas Pulse Meter" id: spp_gas icon: "mdi:gas-burner" pin: number: GPIO26 inverted: false mode: input: true pullup: true internal_filter: 150ms internal_filter_mode: PULSE unit_of_measurement: "liter/min" accuracy_decimals: 3 total: name: "Gas Meter Total" unit_of_measurement: "m3" icon: "mdi:meter-gas-outline" id: gas_meter_total accuracy_decimals: 3 device_class: gas state_class: total_increasing filters: - multiply: 0.01
Cau Vita
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 15
myslim ze to tam muze nechat, pripadne se optat u distributora. Kamarad to s distributorem resil a dostal to povolene
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
ja teda neviem, u nas to chodia odcitavat studaci, kym vidia na pocitadlo, zvysok je im sumak..
- Reputace: 485
Tiež som to dal tlačiť kolegovi v práciPetrV2 píše: sob lis 11, 2023 7:22 pmDíky za tip na STL, v práci máme 3D tiskárnu, tak to bude moje první zakázka
- Reputace: 485
Tak som porovnal čísla z plynomeru a monitoringu po tých pár dňoch a sedí to na stotinu m3 presne.
