Home Assistant Victron integracia
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant Victron integracia
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, byl by někdo ochotný napsat pár vět o tom jak začít s node-red? Mám HA na RBpi, v konfiguračním souboru yaml mám victron integraci a na dashboardu vidím data z victronu. Nyní bych chtěl ty data použít v node red. Samořejmě, že jde přes modbus funkce data vyčíst znova, ale připadá mi to zbytečný, když už je HA má. Nevím jestli to k něčemu pomůže, ale mám tam i InfluxDB odkud půjdou data do grafany.
Samozřejmě že jsem zkoušel hledat návody jinde, ale vše pracuje přímo s modbusem a vlastně vyčítá data 2x...
Reputace: 487
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
A čo chceš vlastne robiť s dátami? Ja všetky automatizácie robím v HA.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Prozatím potrebuji ovladat rele podle kapacity a vychodu/zapadu slunce. Pote pribudou i nejaka uzivatelska tlacitka, a tezko rict co vic
Reputace: 487
Tak potom nevidím riešiť nodered, ale priamo HA a nejaké ESPhome.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Programovat umim, ale node red je výva, to se chci naučit, ale jak tam dostat ty data?
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
pokud pod HA ti bezi node red, influx tak ti staci projit tohle
https://www.youtube.com/watch?v=r9YnNcsvqB0
