MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
- remykczech
- Reputace:4
- Lokalita: okolí Brna
MUST 5kW/48v
Ahojte,
Jelikož fórum odmítá hledat výraz “must”, ptám se zde.
Kdo máte tento (nebo i 3kW) verzi, jak jste spokojení? S vlastní spotřebou, efektivitou v nízké zátěži a MPPT?
Rozhoduju se mezi MUST a Axpert, každopádně informací je stále celkem málo, kdom datasheetu - papír snese všecko.
Díky
Díky
https://SecreLocal.com - Lit1le KittySofiiaMaria LunaGoddess SigalKate Katysha - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Local Private Lady Chat
- bokser01
- Reputace:141
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: MUST 5kW/48v
Je tu několik témat dokonce některé jsem zakládal přímo já. MUST mám 2X 3kw 24V a naprosto spokojen
Vlastní spotřeba přijatelná, cenově super, co je za mě hlavní, tak se nijak zásadně neohřívá má perfektně udělané chlazení. Ani při odběru AC z měniče skoro 3kw a výkon z panelů 2kw jsem se nedostal s teplotou nad 55°C
MUST tu má několik z nás a přijde mi, že se tu pomalu oťukává a má ho více a více lidí. Za mě mohu určitě doporučit měnič to je kvalitní, chlazení na jedničku, zpracování taky super a jako bonus k němu jde udělat super monitoring přes raspberry
- rikolami
- Reputace:18
- Lokalita: Přerovsko
Re: MUST 5kW/48v
Zdravím, můžu měnič připojit jen na AC-IN a nastavit ho aniž bych měl připojené panely, baterky a AC OUT?
Rozhoduji se co použít pro monitoring. Mám dva měniče a na webu je k dispozici tohle https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html
Nebo je lepší použít něco lepšího (raspberry)?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- bokser01
- Reputace:141
Re: MUST 5kW/48v
Já ho nastavoval vždy jen připojením na baterie a pak až jsem zapojoval cokoliv dalšího...
Ten plug mám a zatím jsem zprovoznil jen apku smartclient ale tam to ukazuje jen výrobu ze solárů. Měla by jít snad zprovoznit apka smart ESS ale zatím se mi to nepovedlo. Monitoring mám na raspberry pi s OS solaranzeige
Jinak prosím nesměruj odkazy přímo na mivvy ale když už, dej jsem odkaz na místní eshop fora kde jsou stejné produkty. Narušuje se tímto přehled... Už jsem taky dostal pokárání, tak pro příště
- Reputace:966
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám monitoring zatiaľ cez mini pc s Windows, ale plánujem to prekopať na ESP8266/32.
https://github.com/andremiller/must-inv ... on-monitor
https://github.com/aquarat/must_inverter
- rikolami
- Reputace:18
Re: MUST 5kW/48v
A pro dva měniče mi stačí jedno rapsberry ?
baterie 40kw
baterie 40kw
- bokser01
- Reputace:141
Re: MUST 5kW/48v
Já to tak mám, v solaranzeige mám vytvořené celkem 3 user.configy 2X pro MUST a 1X pro sonoff
- tRp
- Reputace:14
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:Ja mám monitoring zatiaľ cez mini pc s Windows, ale plánujem to prekopať na ESP8266/32.
S MUSTem PV1800 VHM 48V 5000W je funkční komunikace jak po MODBUS (node mcu2 s RS485 modulem - zatím využíváno pro monitoring) tak i po CANu (M5 Atom + CAN modul), kde mu aktuálně posílám příkazy, jakým proudem a napětím má nabíjet na základě SOC (emuluji BMS). Vše ESPHOME + vizualizace HA - stále ve vývoji
- Reputace:966
Re: MUST 5kW/48v
A aký kód na ten monitoring používaš? Prípadne aj ten CAN, rád by som vedel spravovať na diaľku. Díky.tRp píše:S MUSTem PV1800 VHM 48V 5000W je funkční komunikace jak po MODBUS (node mcu2 s RS485 modulem - zatím využíváno pro monitoring) tak i po CANu (M5 Atom + CAN modul), kde mu aktuálně posílám příkazy, jakým proudem a napětím má nabíjet na základě SOC (emuluji BMS). Vše ESPHOME + vizualizace HA - stále ve vývoji
- tRp
- Reputace:14
Re: MUST 5kW/48v
Tady je zaklad, ktery mi funguje pro modbus:TomHC píše:A aký kód na ten monitoring používaš? Prípadne aj ten CAN, rád by som vedel spravovať na diaľku. Díky.tRp píše:S MUSTem PV1800 VHM 48V 5000W je funkční komunikace jak po MODBUS (node mcu2 s RS485 modulem - zatím využíváno pro monitoring) tak i po CANu (M5 Atom + CAN modul), kde mu aktuálně posílám příkazy, jakým proudem a napětím má nabíjet na základě SOC (emuluji BMS). Vše ESPHOME + vizualizace HA - stále ve vývoji
https://esphome.io/components/modbus.html
Kód: Vybrat vše
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
parity: NONE
data_bits: 8
address: 0x4Napr. tady mam napeti na panelech, ale nemusi to byt na vsech FW stejne.
Kód: Vybrat vše
register_type: holding
address: 15205
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD- TomHC
- Reputace:966
Re: MUST 5kW/48v
Dík, skúšal som to cez ten Python skript, reg 15205 mi prečítalo hodnotu Vp. Ale na ostatné hodnoty sú tam úplne iné registre, viď nižšie. Dá sa to nejako preskenovať a zistiť zvyšné registre? Ideálne by bolo aj zistiť, či sú niektoré R/W a dali by sa teda meniť parametre. Mám aj logický analyzér (klon Saleae), vedel by som ho pripnúť na UART a pozrieť čo sa ten originál SolarPowerMonitor pýta a aké odpovede dostáva. Ale ak by bol niekde dostupný protokol pre MUST na zlatom podnose, tak by to bolo super
EDIT: asi som našiel! https://github.com/dylangmiles/docker-m ... h1800.json
Kód: Vybrat vše
25205 : ["Battery voltage", 0.1, "V"],
25206 : ["Inverter voltage", 0.1, "V"],
25207 : ["Grid voltage", 0.1, "V"],
25208 : ["BUS voltage", 0.1, "V"],
25209 : ["Control current", 0.1, "A"],
25210 : ["Inverter current", 0.1, "A"],
25211 : ["Grid current", 0.1, "A"],
25212 : ["Load current", 0.1, "A"],
25213 : ["Inverter power(P)", 1, "W"],
25214 : ["Grid power(P)", 1, "W"],
25215 : ["Load power(P)", 1, "W"],
25216 : ["Load percent", 1, "%"],
25217 : ["Inverter complex power(S)", 1, "VA"],
25218 : ["Grid complex power(S)", 1, "VA"],
25219 : ["Load complex power(S)", 1, "VA"],
25221 : ["Inverter reactive power(Q)", 1, "var"],
25222 : ["Grid reactive power(Q)", 1, "var"],
25223 : ["Load reactive power(Q)", 1, "var"],
25225 : ["Inverter frequency", 0.01, "Hz"],
25226 : ["Grid frequency", 0.01, "Hz"],
25233 : ["AC radiator temperature", 1, "C"],
25234 : ["Transformer temperature", 1, "C"],
25235 : ["DC radiator temperature", 1, "C"], Naposledy upravil(a) TomHC dne pon led 30, 2023 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- tRp
- Reputace:14
- Reputace:966
Re: MUST 5kW/48v
Sedí to, paráda, díky moc.tRp píše:
- eman
- Reputace:340
Re: MUST 5kW/48v
Tu teplotu udrží, když jednou větráky na plný výkon nebo jak dává odběr třeba do 1kW? Kdysi jsem chtěl kupovat Axpert, ale kvůli špatnému a uřvanému chlazení jsem od něj upustil.bokser01 píše:Je tu několik témat dokonce některé jsem zakládal přímo já. MUST mám 2X 3kw 24V a naprosto spokojen
- Mikel
- Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
Toto nepripustne. Musi byt pripojen vzdy na baterii. Pokud se bavime o modelu VHMrikolami píše:Zdravím, můžu měnič připojit jen na AC-IN a nastavit ho aniž bych měl připojené panely, baterky a AC OUT?
- Mikel
- Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
- Reputace:966
Re: MUST 5kW/48v
Dík, väčšinu som asi vyskladal z dvoch zdrojov, ale ak by bola aktuálna kompletná docu, určite by to potešilo. Moje dielo pre ESPhome zavesím na github, nech to vie použiť každý.Mikel píše:Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: MUST 5kW/48v
Ahojte zvažujem kúpu tohoto menica Must 24/3000w no nemám s ním skúsenosti.
Preto mám zopár otázok: Ako sa zapína? Ma klasický vypínač ktorým sa dá ovládať len menič?
Alebo s hlavným vypínačom sa vypne aj regulátor a menic? Prípadne ide pridať externy vypínač (diaľkové) na ovládanie čisto len meniča? Menič je vysokofrekvencny nerobí problém s rozbehom motora atď?
Nikde som nenašiel ani spotrebu na prázdno má ju niekto zmeranú,prosim?
Prepáčte za také hlúpe otazky no mám skúsenosť len s PJ a epeverom a tie sú Low freqency. Každá odpoveď mi pomôže ďakujem
- Reputace:1066
Re: MUST 5kW/48v
Který epever je LF?
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Re: MUST 5kW/48v
Jedná sa o STI verziu, ale nechcem to tu zahlcovat iným meničom ako je v názve MUST. Preto som ti napisal PM.
