Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
Re: Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
4800ppm, jak jste to dokázali? dva lidi v uzavřené místnosti 3x3x2.5 metry 8 hodin?
Kurník,ohovarate Atreu a ja som zas pre ňu rozhodnutý,práve kôli priamemu vyparniku,čo sa tam dá dominovať...
Ten priamy vyparniku s výkonom 5kW som nikde inde nenašiel a cenovo mi to vychádza naj (oproti niekoľkým klimatizačných jednotkám).
Já šel cestou výměníku, filtrů a ventilátorů. Navíc mám zemní registr. Díky tomu mi v létě vnitřní teplota nepřekročila 23 °C. Celá sranda mě vyšla včetně rozvodů na necelých padesát tisíc.
Dva lidi v klasické místnosti. Zavřené dveře i okna. Já stavěl v době kdy se začalo vše utěsňovat, ale rekuperace byl nadstandard. Známý když viděl mě výsledky, taky si to taky změřil a rekuperaci už má koupenou.kodl69 píše:4800ppm, jak jste to dokázali? dva lidi v uzavřené místnosti 3x3x2.5 metry 8 hodin?
vy mi teda dáváte
asi nejprve zkusím změřit to CO2, pokud by mi ten blow door test mohl pomoci k ......(tomu nezmiňovanému slovu) i zpětně tak zase proč ne
v záloze jsem měl ještě Recubox ale tam jsou teď šílené dodací termíny (36měs)
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Pokud máš komín a kamna,tak ten test nemusíš dělat,máš v baráku díru.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Franta2776: Smelé tvrdenie.
Mám po zateplení PUR a dobrém utěsnění alu parotěskou, podlepení lepidlama na parotěs atd zvýšenou vlhkost.
Vloni problémy nebyly neb nad SDK byl 4cm větrací vrstva a totálně proděravělá parotěska tak se to odvětrávalo samo. nicméně ted se nic neodvětrává.
jdu spát vlhkost 50% ráno 56%. PPM neměřím.
Nejvíc jsem měl 25 °C a 77 procent vlhkost. pakse orosily střešní okna i přes den kdy rosný bod byl přes 20 °C...
Koupil jsem odvlhčovač a ten běží vždy pár hodin např 3-5 hodin denně a vlhkost se mi daří držet mezi 40 - 55 %.
Nic se nerosí vše OK.
Problém je že je to tak dobře utěsněné ( fasáda polystyren 30 CM, podkroví SDK, parotěs 2x přelepovanej, na půdě je 30 cm PUR a nad ním 35 cm vata ) až nemá kudy nic utíkat. rekuperaci musím řešit neb takhle se nedá žít.
nicméně má to obrovskou výhodu, dosud jsem netopil v kamnech ale jen přitápí podlahovky a klimatizace vše z FVE.
Po zateplení vidím velký potenciál nicméně musím srazit vlhkost. což udělá řízené větrání.
Komín mám a krbový kotel s výměníkem taky. nicméně tuším že budu muset pro tohle udělat externí přívod vzduchu - což se jen vybourá dlažba a provrtá barák...
dík za komentář... VM.
nemám ani komín ani kamna a topím jen podlahovkou a tak hrozně jako Vitek na tom nejsem, ale blížím se k tomu
Já na tom nejsem hrozně , naopak vše jede z FVE automaticky. jediný co koupim bude rekuperačka.10055 píše:nemám ani komín ani kamna a topím jen podlahovkou a tak hrozně jako Vitek na tom nejsem, ale blížím se k tomu
ono to bude tim že je nás 4 ( 2 malé děcka ) a žena na mateřské. něco vydýcháme něco udělá koupání a sprchování a pokud je utěněno tak to nemá kudy odejít...
takže to srážim a hadičkou teče do odpadu.
vubec to neni špatné ... určitě lepší než nic.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud je Recubox nedostupný, tak si objednej tady a podpoříš ještě českého výrobce
http://www.rekuperace-cofa.cz/
Já mám taky celkem silné izolace na hůře místy 1m vaty standard 80cm )Taky jsem letos netopil vše FV,trubičáky a chvíli přitápěla klima.Dokonce mám v té silné vrstvě vaty po celém domě udělané rozvody vzduchu KG 150mm + odbočka do každé místnosti 125mm.
Nakonec jsem osadil na hůru pouze odsávací ventilátor s tlumičem a regulátorem otáček, už to tak mám 10let a vyhovuje mi to.Ventilátor zapínáme pouze vypínačem v koupelně vše ostatní jsem opustil i tak byl večer slyšet.
Hlavní výhodu vidím v tom, že se nemusím starat o údržbu a čerstvý vzduch mi do místnosti nejde přes výměník a plastovými rozvody.
Od tohodle pána budu koncem roku objednávat. jsem vpodstatě dohodnutPetrDubi píše:Pokud je Recubox nedostupný, tak si objednej tady a podpoříš ještě českého výrobce
Vitek:
Jenom upozorňuju, že má dost práce, takže čekací doba bývá od měsíce výš, takže s tím počítat při objednávce.
Mám pasivní dům s jednotkou Nilan Compact, je to vynikající, jsou i lepší, ale za tu cenu paráda. Ale jak píšou kolegové. Nejprve BD test a dle toho případně dotěsnit. Když bude BD test nad 1, tak tam rekuperace , zejména aktivní nemá smysl. Potom bych si vybral firmu s dobrými referencemi a nechal si udělat návrh proveditelnosti. Osobně bych to na půdu fakt nedával> Kontrola kondenzátu, ventilátorů, výměna filtrů apod. Ona i jednoduchá pasivní podstropní jednotka zvýší neskonale komfort bydlení. kdo nezažil neví. bydlíme již třetím rokem a zrovna tohle bych určitě neměnil. Chlazení používám jen proto, že to umí a v létě je díky FVE provoz zdarma a chlazení v celém domě, voda se tím TČ ohřeje v létě za 4-5hodin, v zimě to trvá celý den (přeji jen příkon 450W a COP max. 2,5), přeci jen to je malé interní čerpadýlko. A ohřev dokáže vcelku udržet teplo když je venku do teploty kolem nuly. Teda samozřejmě buď topí do vody nebo do vzduchu, dohromady to neumí.
ALE POZOR! Člověk se rychle zmlsá, jak ted člověk přijde k někomu na návštěvu, zejména v nových domech, či zateplené paneláky, takl hned pozná, že tady teda rekuparece není. 20polyše, těsná okna s trojsky, parotěsy, 30čísel vaty a musí větrat okny. V celkových rozpočtech moderních staveb (okna, izolace, čerpadla,FVE) už je základní pasivní rekuperace malá položka a komfort zveden výrazně. Zejména když si tam pak prdnou kuchyň za několik set tisíc, kde skoro ani nevaří, nebo garáž, kde skladují bordel, bazén co funguje pár měsíců či masivní dubové podlahy, popř. obří OLED a americkou ledničku... Ale rekuperaci, kterou využije každý obyvatel domu každou minutu pobytu ne.
tak v první řadě jak jsem psal zkusím poměřit to CO2 -> aktuálně sháním měřák
buď musím někde jen na půjčení a nebo koupit, ale když už tak ať je kompatibilní s HA
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mam hloupy dotaz. K cemu je ten test tesnosti domu kdyz mi jde primarne o cerstvy vzduch? Ikdyz nemam tesny dum tak tam co2 budu mit stejne. Kdyz bych tim chtel resit uniky tepla tak to smysl ma. Nebo mi neco unika?
Uniká, vždyť jsem to už nahoře psal ...
Falešný vzduch u kamen znáš? Nebo u motoru v autě?
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Šumperk
mohu potvrdit že rekuperace zvyšuje komfort bydlení opravdu hodně. Před lety jsem se tomu smál a říkal jsem si, že snad umím větrat. Potom se mi doma rozjela plíseň, protože jsem nevětral dostatečně a rekuperace byla na pořadu dne. Mám ji rok a ikdyž to potřebuje nějakou údržbu a už se mi to jednou rozbilo už nechci být bez ní.
edit: jen já tedy bydlím v paneláku a tak jsem se musel spokojit s pokojovou rekuperací. Je to horší než ty velké jednotky, ale i tak je to super. Bral jsem to od regulusu...
https://www.reguluseshop.cz/lokalni-rek ... y/produkty
do svého staršího domu jsem pro obytnou místnost použil 1ks HR30W . U mého rodinného příslušníka v jeho RD jsem
použil 2ks HR30W . Jeden kus pro obývák s kuchyní a jeden kus do ložnice. Stačí provozovat na nižší
rychlost s příkonem jen 10W. Měření CO2 ukázalo, že je to velmi účinné a laciné řešení . Instalace je jen
přes zed s prodlužovacím kusem , 20cm pod stropem a účinnost rekuperace je udávaná jen 70%.
Jedná se o starší domy, kde se na měření těsnosti nehraje
a není zde snaha ani o super dokonalá řešení, s účinností rekuperace blížící se 99% .
K HR30W se prodává řada ovládacích jednotek podle vlhkosti nebo i CO2, ale nic takového nepoužil.
Jen obyčejný kolebkový přepínač 3 polohy, menší rychlost rychlost uprostřed vypnuto a druhá vyšší rychlost .
Odkaz na HR30W je např. zde.
https://www.solar-eshop.cz/p/rekuperacn ... tka-hr30w/
Pro měření CO2 jsem použil přístroj EXTECH zakoupený zde
https://www.tme.eu/cz/katalog/meridla-a ... 1496574%3B
- 6 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
od hanek1988 » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 3224 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
od ZdZ » » v Konstrukce a upevnění
- 52 Odpovědi
- 5387 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
od PetrV2 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 39 Odpovědi
- 1563 Zobrazení
12V poloostrov 2x480W + 60A MPPT - jaka baterie?
od ManyP » » v Baterie, úložiště energie
- 153 Zobrazení
Poslední příspěvek od ManyP
