Optimalizace úhlu na šikmé střeše
david.a3
Příspěvek od david.a3 »
Ahoj, zatím teoreticky plánuji FVE na RD, nová střecha šindel, orientace skoro jih, sklon 28°. Instalovaný výkon do 10kW, takže nejspíš 21x CS 450W. Přes léto bude energie nadbytek, horší to bude přes zimu a tak mě napadlo zvýšení sklonu panel, což by mělo trochu pomoct. Jako nejjednodušší řešení mě napadá použití různě dlouhých kombivrutů k montáži profilů. Je reálně dát na spodní profil třeba 150mm a na horní 250mm?
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Optimalizace úhlu na šikmé střeše
Příspěvek od marko250 »
Nezískáte tím nic,naopak je v temném období lépe zbíraná energie z ležatých panelů.Těch pár hodin,kdy vyleze slunce v temném období to stejně nezachrání.Problém je sníh a nečistoty,ty se drží na ležatých více,na fasádách sice v zimě dosahuji max. výkonů a nemusím se o ně starat,ale převládá temné difůzní světlo a tam boduje poloha na ležato.
MichalSix
Příspěvek od MichalSix »
Teoreticky by to mohlo pomoci, ale minimálně (viz. https://www.silektro.cz/kolik-elektriny ... ce-panelu/). Já bych to nedělal už jen kvůli větru a sněhu.
Nevím, kolik máte místa na střeše, ale pokud dost, tak bych zvážil při instalaci přípravu na rozšíření panelů do budoucna (a to buď na střeše nebo na fasádě), až padne limit 10kW (https://www.hybrid.cz/solarni-elektrarn ... roku-2024/).
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
Příspěvek od rva »
Dejte to pěkně s rovinou střechy, ať to nedělá ostudu. A rovnou počítat s tím, že jednou bude celá plocha pokryta panely. Takové schůdky mezi řadami by akorát v zimě držely sníh.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
