Nosná konstrukce
Nosná konstrukce
Budu montovat na strechu z tasek sklon 35 kontrukci pro 2x4 panely krokve od sebe cca 75cm. Bude stacit na 4panely 8haku(4na kraj a 4 ob krokev)?Nebo radeji na kazdou krokev hak?Panel 2112x1050. Diky
Re: Nosná konstrukce
Rozstup 1,5m by nemať byť ešte problém. Možno sa klasický hliníkový profil troška prehne, ale nemalo by to byť moc viditeľné. Ja mám rozsup krokiev okolo 860mm a už mi bolo odporučené dať háky na každú krokvu, resp. použiť kvalitnejší značkový profil.
Ono tie háky nestoja nejako veľa a tá konštrukcia tam bude možno 50 rokov, takže za mňa radšej viac ako menej, aj keď je to možno zbytočné
Tak ono také záleží, v jaké je to sněhové oblasti. Ten rozestup je trošku nešikovný, já mám metr a tam nebyl prostor pro debatu
CARSPA aktuálně odpojené
Dám hák na každou krokev. Koukal jsem do návodu a i když je to velký panel jsou tam kreslené dva profily na uchycení jestli to chápu správně.
https://solarshop.baywa-re.lu/core/medi ... E&_xt=.pdf
áno stačia dva profily. Ja som montoval ešte väčšie 550Wp panely na 2 profily.
Netreba nad tým nejako veľmi špekulovať. Vrchné háky dať pod druhý rad škridiel od hrebeňa a nižšie rady podľa škridiel. Netreba sa trápiť s pár cm hore dole.
Jak jsem psal, podle sněhu. A čím víc ho má, tím víc by měl dodržet ty nakázané údaje v pdfku. Mimochodem jedno z mála tak detailních ... Dokonce to tam popisuje montáž pomocí děr v rámu atd.
Maj to hezky popsany ale vidim tam jen dva profily:))Ale asi se nic nestane kdyz budou 3:)
Asi ne, jen utratis dalsi prachy ...
To se mi taky nechce zbytecne vyhazovat prachy kdyz fakt staci dva a podle instrukci staci.
- 2 Odpovědi
- 545 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 48 Odpovědi
- 1492 Zobrazení
Poslední příspěvek od chalejkum
- 5 Odpovědi
- 1046 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 2724 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 12 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
