Zapojení panelů ve stringu na střeše
Poraďte mi prosím jak zapojit panely do stringu na střeše, viz odkaz možnost A,B,C,D, či je více možností.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... dJYmFIWHh3
Dáváte kabely do chráničky nebo je pouze připevníte ke konstrukci, aby se nehýbaly?
Použil bych pak jen chráničku na vedení ze střechy.
Díky
Díky
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Panely zapojuji co nejjednodušeji a kabely nedávám do chráničky, abych případnou závadu (např. přechodovým odporem natavený konektor) viděl dřív, než se propálí chránička.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
A
C má moc velkou smyčku, je to jak anténa
B a D zbytečně prodlužuje vedení, navíc proč panel otáčet o 180°
CARSPA aktuálně odpojené
Díkycipis píše:A
To otočení jsem někde viděl a je to, podle mě, pro využití toho kabelu co je již na panelu.
Takže mám nechat ten kabel smotaný a jen ho případně přidělat ke konstrukci ať neplandá?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ty panely se někdy otáčely, když se používalo zapojení typu leapfrog a byly krátké kabely na panelech. Když ty panely otočíš, tak potřebuješ kratší kabely.
https://www.winaico.com.au/wp-content/u ... ogging.png
A to fixování kabelů ke konstrukci stačí?
Nějak nechápu otázku.
Kabel musíš vždy nějak uchytit, jak se bude houpat větrem či jinak tak se ti někde prodře, ukroutí atd......
Chránička, pokud není jo fest UV odolná, tak nevydrží dlouho venku (i ty UV odolné /levnější/ píšou deset let). Od toho se používá "solární" kabel, který na to tu izolaci má dělanou, že je trvale venku.
On to myslel, jestli to má i venku dávat do chráničky. Tj. jestli má klasický kabel a ne solární, tak ano, pokud má ten s odpovídající izolací a materiálem izolace, tak ne.
Solární kabel nemusíš strkat do chráničky, jedině v místech kde by se mohl prodřít o roh konstrukce tak tam to vypodložit či chráničku atd.....
Mám solární kabel 6mm2. Samozřejmě ho nenechám volně lítat ve vzduchu. Šlo spíše o to, že když už mám kabel s UV ochranou určený přímo pro tuto aplikace, je třeba ho ještě tlačit do chráničky za dalších x peněz za metr.
Závěr je tedy, kabel chránit tam, kde hrozí mechanické poškození a ukotvit ho, tak ať nelítá při větru.
Ano, samozřejmě, to patří k základním elektromechanickým dovednostem
Podstatné je vést trasu tama, kde to mechanické poškození nehrozí. Protože ani UV odolná chránička tomu nezabrání. Obzvlášť když se životnost udává deset let, tedy je to míň než životnost toho solárního kabelu. Navíc sebou nese použití chráničky jen někde riziko zatečení vody a v zimě třeba její zmrznutí a roztrhání té chráničky.
Stejně tak pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní, po letech to stejně jde do háje a škubou se stejně jako ty obyčejné po první zimě.
Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
Píšeš "Pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní...".
Co teda použít místo nich, aby to vydrželo aspoň těch 25 let?
nerezovy stahovaci pasky. Ty jsou UV stabilni doopravdy
Dobrý nápad. Dal bys odkaz na nějaké osvědčené?
Díky
Díky
- Lokalita: Usti nad Labem
To mne aktuálně čeká, máte nějakej návod, jak na fixaci v chráničce?cipis píše: Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Tohle by mě taky zajímalo. Mam kabely od rozvaděče na půdě k regulátoru veden komínem a protože mě nenapadla metoda jak je průběžně v chráničce zajistit tak mi to jen volně vysí. Výška 7 metrůa kabel 25mm2. A nemám pocit že by nahoře nějak tahaly. Udělal jsem test a na 2m stejného kabelu jsem zavěsil závaží 20kg a změřil po 2 týdnech, kabel se nenatáhl ani o 1mm tak věřím že to zvládne. A to hmotnost kabelu ani zdaleka není 20kg, typuju max 5 nebo spíš méně.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Zavěsit nosné lanko a každý metr k němu fixovat kabel?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Nebo jsou takové hmoždinky se stahovacím páskem, tak jak se kotví lišta/žlab, tak to dát v nějaké rozumné vzdálenosti a ty kabely k tomu přitáhnout. Ne v tom komíně samozřejmě, když se do něj nedá vlézt.
Nicméně kabel vést komínem je dost fuj, pochybuji, že jsou zazděné všechny otvory v něm ...
Paulob, co k tomu kabelu říká datasheet výrobce? Že jsi tam dal závaží a vydrželo to, ještě neznamená, že se ten kabel používá v souladu s podmínkami výrobce.
- Lokalita: Ostrava
Co je na komínu fuj? Už se nepoužívá jako komín dlouho a je to v podstatě jako stupačka v paneláku.
Všechny otvory mimo vstupy a výstupy kabelů jsou zadělány. A jak jsem zde četl tak komín používá spoustu členů.
Datasheet výrobce jsem samozřejmě nezkoumal.
Ale jak radil kolega výše, to co metr přivázat k lanku asi použiju na další kabely, budou 35mm2 tak budou těžší. Ale dám lanko v bužírce abych eleminoval případné prodření izolace kabelu. Je to sice stacionární a bez pohybu ale jistota je jistota.
Tak to máš asi jako první, co to poctivě zazdil, vyjma těch výstupů kabelů.
- 2 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 26 Odpovědi
- 681 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1082 Zobrazení
Poslední příspěvek od prog
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
od chyna.cz » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
od volente » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 2388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rado
