Zapojení panelů na střeše
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Zdravím, pánové jak by jste vyřešili serio-paralelní zapojení panelů přímo na střeše?
Mám panely s napětím 49V naprázdno, v zimě to bude více a mám v plánu koupit měnič Axpert King, který má vstup max 145V. To znamená pospojovat panely po dvou. Navíc to mám ze střechy do technické cca 20m vazníkovou konstrukcí a tahat tam více kabelů je očistec.(jsou tam dva ostřejší úhly)
Uvažoval jsem, koupit malý plastový rozvaděč, chytnout ho přímo na konstrukci na střeše, dát do něj kus měděné pásoviny a z něj táhnout cca 25mm2 CYA do FVE rozvaděče v domě.
Chci FVE rozšířit na max. 6kWp a to by ten průřez mohl utáhnout.
Neměl jste někdo stejný problém? Díky
Re: Zapojení panelů na střeše
A kolik těch stringů bude? Pokud víc jak dva, tak tam musíš narvat jističe/pojistky.
CARSPA aktuálně odpojené
Při těch 6kWp a dvou paralelních panelech tam poteče max, 60A.Což 25 CYA zvládá v pohodě.Jiná věc je úbytek napětí na těch vodičích při tom proudu,který je dán jejich délkou.Ale faktem je,že ten úbytek se projeví v plné míře v létě kdy je přebytek a je to v podstatě jedno.V zimě tam samozřejmě takový proud nikdy nepoteče.
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 2035 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
od chyna.cz » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nihilath
Rozložení panelů na ploché střeše
od Lucano88 » » v Fotovoltaické panely
- 39 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
Poslední příspěvek od Choze
Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
od MartinF » » v Vady panelů
- 61 Odpovědi
- 2999 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
