Kombinovaný měnič / přetoky
sindyk
Re: Kombinovaný měnič / přetoky
Příspěvek od sindyk »
MartynekAleš píše:To máte pravdu. Ale trochu automatizace ne?
Na těch Axpertech je relé a ty přepínače sítí se dají také ovládat externě. Tam je spíš problém s rychlostí, může to třeba shodit PC. Přepínač má tu výhodu, že se na něj dají pověsit všechny fáze v baráku a pokud tam není nějaký točivý stroj na 3f, tak se dá koupit 7,2 nebo 8 kW Axpert a ten potahá všechno. Když nemá šťávu, tak přepínač to přehodí na DS a pak si každá fáze jede svoje.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Na Axperta připojíte jen 1f. Všechny fáze v baráku - snad okruhy.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
MartynekAleš píše: To máte pravdu. Ale trochu automatizace ne?
Ale já to mám automatický. Když zmizí napětí z měniče, tak se to automaticky přepne na 3f na síť a když se zase objeví napětí z měniče, tak se to po nastavené prodlevě přepne na 1f ostrov. Mechanický ruční přepínač tam mám taky, ale jenom jako zálohu - jefen na přepínání ručně/automaticky a druhý na síť/fv.
pasta
Příspěvek od pasta »
A já si dlouho lámal hlavu nad tím, jaktože mi Axpert VM III 5kW pravděpodobně zachránil druhé odpojení BMS na možné přepětí, když jsem k baterii měl připojený ještě EPSolar, sluníčko pálilo a baterie byla plná. Pořád mi vrtalo hlavou, kam tu energii z baterií posílal :uh:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
