Malá FVE - 1F vs 3F Dukovany
1. verze
Axpert King 5kW ve verzi rack (do budoucna by přibil ještě 1/2ks)
2. verze
Solax X3 10.0 T
Může někdo shrnout praktické výhody a nevýhody provozování těchto měničů.
Panely na jih 10/11ks 355w poly-halfcut
Baterie prozatím olovo/carbon s možností do budoucna provozovat Pylontech. Rozvody 3f, největší spotřebič je varná deska a trouba, dílna žádná.
Vytápění 1F - TČ, TUV taky 1F - TČ.
Ideálně funkce on-line UPS, což splní asi jen ten Axpert.
Žádná dotace, žádný prodej, žádná vyrtuální baterie.
Díky za odpovědi
2. verze
Solax X3 10.0 T
Díky za odpovědi
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Malá FVE - 1F vs 3F Dukovany
Nebo by jsi třeba mohl zkusit použít to kouzelné políčko s tlačítkem Hledat
Jinak když se tu trochu porozhlédneš, tak tu najdeš popsané výhody i nevýhody jak měničů typu Axpert, tak i třeba Solaxů.
Je tu i vlákno o zkušenostech přímo s Axpert King ve verzi rack (který funguje jinak než klasický King na stěnu a je to vlastně i úplně jiné zařízení).
Takže trošku pohledej, začti se a až budeš vědět na co se zeptat konkrétně, tak určitě napiš správný dotaz.
Ps: tady to funguje trošku jinak než na FB, je potřeba být aktivní i sám, měj se
Tu verzi rack tu někdo měl a poptával návod je to trochu jiné než klasický Axpert. Ten rack má asi vstup do 145V a 11 panelů nijak nevychází, to by jste jich musel zapojit 10 kusu a zapojit 2S5P. Voc potom bude -20/109V +20/ 97V Panely mají ale docela vysoké napětí.
Admin edit: Z příspěvku odstraněna násobná citace.PetrDubi píše:Nebo by jsi třeba mohl zkusit použít to kouzelné políčko s tlačítkem Hledat
Facebook nemám, takže nevím, jak to tam chodím.
Hledám tady odpovědi už od září 2021, stejně mi to nepomohlo se rozhodnout, vlákno ve kterém se řeší přímo tyto dvě varianty jsme nenašel. Děkuji za názor, asi budu hledat jinde. Tady nového člověka jen odradí.
Děkuji za odpověďPawel píše:Tu verzi rack tu někdo měl a poptával návod je to trochu jiné než klasický Axpert. Ten rack má asi vstup do 145V a 11 panelů nijak nevychází, to by jste jich musel zapojit 10 kusu a zapojit 2S5P. Voc potom bude -20/109V +20/ 97V Panely mají ale docela vysoké napětí.
Pokud jsem se tě dotkl, tak se omlouvám, bylo to myšlené trochu s nadsázkou, proto jsem tam dal i ty smajlíky.
Jen tedy nechápu k čemu je dobré, dát pod sebe 4x tu samou citaci?
Vlákno nazvané Solax vs Axpert tu asi nebude, ale určitě tu jsou vlákna, kde se řeší + a - Axperta a zase jiné, kde se řeší to samé pro Solax. Vzhledem k tomu, že jsi si vybral trošku obskurní typ Axperta, tak tu o něm bůh ví kolik věcí nenajdeš. Když jsem asi před rokem sháněl nějaký informace o komhle Kingovi, tak jsem narazil i na informace, že to vlastně není jeden měnič (jako bývá krabice na zdi), ale že jde o dva přístroje namontované do jedné krabice a propojené uvnitř (proto je funkčnost taková, jaká je). Ale osobně jsem ho v ruce neměl.
Jinak ohledně Solaxu (pokud budeš mít konkrétní otázky) by ti určitě mohl víc říct místní člen Tomas, který je montuje
- Lokalita: Horná Orava
to MAXX :PetrDubi píše:Nebo by jsi třeba mohl zkusit použít to kouzelné políčko s tlačítkem Hledat
Plne súhlasím. Niekto sa ti tu snaží poradiť a ty ihneď štekáš a urážaš sa !
Najskôr si musíš ujasniť čo vlastne chceš, čo od toho očakávaš, popísať to podrobne - spotrebu, priebeh, priestor, atď.
Proste študuj vlákna ako mi ostatný, pýtaj sa komunikuj a hlavne buď slušný .
Pamätaj, že ty chceš radu a zadarmo a ani to tu poriadne nepopíšeš.
Pletieš jablká s hruškami. Každý menič je vhodný na niečo iné, jeden je ostrovný 48 V s "prícucom", druhý hybridný vysokonapäťové batérie a stringi. Jeden prihlásiť nemusíš, druhy musíš.
P.S.:
Tie hlavné zariadenie okrem iných v krabici Kinga sú tri
- regulátor MPPT
- menič
- nabíjačka batérii
Co je fakt na prd? Hlavně díky vlastní spotřebě Axperta je reálná efektivita mého systému 77%. To není moc fajn číslo, ale bylo to levný a stačilo pověsit na zeď jednu bednu a zapojit pár káblů.
Dál je v Axpertech nic moc regulátor, hlavně ten vysokonapěťovej, ale to je zas známá věc. Prostě brzy ráno, pozdě večer a hlavně při zatažený obloze má konkurence navrch.
Paralelní spojení na 1f i 3f možný je, ale zas třeba 3 Axperty už něco sežerou, takže to chce panely a baterky navíc a někomu prostě není po chuti, že se v tom za měsíc ztratí 100 kWh.
Pokud tohle není problém, směle do Axperta.
Osobně se mi ten rackovej King moc nezamlouvá (navíc mám raději HV stringy) a pokud bude lead-carbon, tak vítej do klubu
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
PetrDubi píše:Pokud jsem se tě dotkl, tak se omlouvám, bylo to myšlené trochu s nadsázkou, proto jsem tam dal i ty smajlíky.
Nebyl to záměr tolikrát citace, po uložení na mobilu mi to tak vyhodilo. Problém mezí stolem a židlí asi. Čekal jsem prostě jinou odpověď, po nocích strávených na fóru.
Navrhuji nový začátek. Díky za typ
Naposledy upravil(a) MAXX dne čtv kvě 05, 2022 6:20 pm, celkem upraveno 2 x.
kuli píše:to MAXX :PetrDubi píše:Nebo by jsi třeba mohl zkusit použít to kouzelné políčko s tlačítkem Hledat
P.S.:
- regulátor MPPT
- menič
- nabíjačka batérii
Čím mi bylo v odpovědi porazeno? Prakticky ničím, že mám udělat to, co jsem provedl hned na začátku a za sebe bez nápovědi. Kdyby jste se na to podíval z pohledu pozorovatele, tak z mého pohledu štěkání, bylo hned zprvu na druhé straně. Ostatní členové reagovali jinak, a to většina. Nepletu jablka a hrušky, po čtení příspěvků mi vyšly pro mě tyto dvě varianty, že jsou technicky protichůdné mi je zcela jasno.
Naposledy upravil(a) MAXX dne čtv kvě 05, 2022 6:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Děkuji za odpověď.sindyk píše:Co je fakt na prd? Hlavně díky vlastní spotřebě Axperta je reálná efektivita mého systému 77%. To není moc fajn číslo, ale bylo to levný a stačilo pověsit na zeď jednu bednu a zapojit pár káblů.
Nakonec jsem objednal King II a upravím rozvody na fázi pro FVE a zbytek žroutu na zbylé fáze. Dům je od začátku s 3f instalací.
Máte už dlouhodobější zkušenosti z lead-carbon akumulátory?
Našel jsem tento: https://www.hadex.cz/r962-pb-uhlikovy-a ... i-systemy/
Tyhle akumulátory má třeba zrovna sindyk.
Akorát s dlouhodobějšíma zkušenostma to bude problém, protože první nabídky v eshopech se objevili (jestli se nepletu) kolem roku 2019/2020, takže na dlouhodobější zkušenosti to je zatím moc brzo. Někdo to řešil v té době i na Caravan24, ale pro všechny to byla novinka. Potom si to tam i někdo koupil, že to otestuje, ale vzhledem k tomu, že i normální, klasické levné "trakční" baterky kolem 100 Ah, co v té době stály kolem 3 tisíc vydrží v karavanu nebo obytce minimálně několik let (pokud je někdo nezničí svým zacházením), tak zatím bude s porovnáním oproti klasickému olovu problém.
Díky za informaciPetrDubi píše:Tyhle akumulátory má třeba zrovna sindyk.
Díky za informaci, se stanu testeremMAXX píše:PetrDubi píše:Tyhle akumulátory má třeba zrovna sindyk.
Bylo zakoupeno 8 ks 355w poly-halfcut
- 4 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 19 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 37 Odpovědi
- 1359 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 264 Zobrazení
Poslední příspěvek od DaMa
- 111 Odpovědi
- 8641 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
