hybridní měnič Studer XTM, XTH
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
luge
Reputace: 38
Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH
Nový příspěvek od luge »
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Co som hladal najnizsie ceny v EU som nasiel u https://www.esomatic.de/zubehoer/studer/,
tam BSP 500 bola za 282€, RCC02 150€ a XCom232i 149€.
mopadzi
Reputace: 56
Nový příspěvek od mopadzi »
ono to nestojí tolik, opravdu. není to taková darda. Kdysi Matěj psal že od Studera vše drží jen to BSP odchází
asi si jedno objednám. A ted se ukazuje, že i když BSP odejde, systém se s tím popere a vše jede...
kdo si hraje nezlobí
luge
Reputace: 38
mopadzi píše:
To ano,mam tam klona od cinana,nebol este ziadny problem,asi tiez objednam do rezervy,73$ je ok.
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Mám tady jedno nefunční originál bsp bez bočníku koupené na ebay(po reklamaci němec vrátil peníze a bsp mi zůstalo) jsem ochoten ho věnovat tomu kdo se ho pokusí opravit a poreferuje co odešlo abychom měli info co tam mají za kurvítko. Tedy pokud to půjde zjistit.Jsem z Kadaně.Mohl bych i poslat ale to by musel obdarovaný zaplatit poštovné.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
ferdinand píše:
Jede tam komunikace (je v systému vidět, ale neměří)? Já bych se na to klidně zkusil podívat. Poštovné není problém - Kadaň je pro mě dost z ruky.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ferdinand
Reputace: 6
Ani neblikne.Je mrtvý.Vstupní pojistka OK.
mopadzi
Reputace: 56
XCOM 485
koukal jsem že už má Studer RS485 modbus RTU
nevíte jestli se snese s XCOM LAN? (RS232)
když jsem tam chtěl dát dva RS232 tak se to vzpouzelo (byl vidět jen jeden)
celkem by mi to ulehčilo připojení k PLC a obsluhu vytěžovače a nabíječky na auto
díky
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: XCOM 485
Nový příspěvek od Frenky »
mopadzi píše:
díky
Já mám dva přístroje 1 x RS232i s výstupem do arduina a následně do RPI a druhý XCOM-LAN s výstupem na portál.
Jediné omezení je v počtu RCC kontrolerů, ty mohou být tři. V mém případě je to ....
1. RCC02 (displej)
2. XCOM-LAN
3. XCOM-RS232i
Nic se nehádá, všechno funguje. Myslím, že problém bude v pořadí propojení přístrojů za sebou na sběrnici, jsem teď v práci a nepamatuji se jak to mám za sebou. Večer se na to podívám a napíšu jak to mám propojený.
Frenky
Reputace: 137
Re: XCOM 485
mopadzi píše:
díky
Ahoj
Tak jsem to konečně zjistil. ;) Takže pořadí propojení na sběrnici je následující
- XCOM-232i s následným propojením na ARDUINO a pak do RPi
- RCC-02 (display)
- XTM 4000-48 (STUDER)
- XTM 4000-48 (PFANGPUSUN)
- VT-80
- VT-80
- BSP-500
- XCOM-232i/LAN
- napájení pro N-port (MOXA)
Takže možná pozdě, ale přeci.
Nezapomenout na zakončovací terminály (přepínače).
Zařízení uprostřed = "O" opened a na koncích sběrnice "T" Terminated).
Opakuji, že na jedné sběrnici studeru mohou být pouze 3 kontrolery typu RCC. (Do kontrolerů RCC patří RCC-02, RCC-03, RS232i, RS232i/LAN)
Kód: Vybrat vše
... A maximum of 3 remote controls can be connected to one unit. ...
mopadzi
Reputace: 56
děkuji. Jak dojde XCOM 485 . dám vědět
trezvii
Reputace: 1
Nový příspěvek od trezvii »
Dobrý den,
prosím o radu pokud mohu pouzit pro inverter Studer 4000-48V jiny MPPT regl nez od Studeru (Studer ma 150V, ale treba Epever Tracer 10420AN ma 200V). Duvod je ze mam 12x450Wp panely Voc 50,2V ktere uvazuji zapojit do dvou stringu 3S2P (Voc 150,6V a Isc 33,84A kdyz 25C) a mppt pro kazdy string . jeden string bude smerovan na Vychod a druhy na Jih.
Druha otazka je pokud je mozne nastavit aby baterky nabijel jenom regl.
Dekuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
mopadzi
Reputace: 56
nedoporučuji, může to skončit tragicky pro XTM. pohledej v historii, už se to tu řešilo
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Nedělal bych to.
trezvii
Reputace: 1
Děkuji za názor, takže zbyva jenom koupit regl Studer VarioString VS-120. Nebo jsou dálší možnosti pro můj případ ( 2 stringy Voc 150,6 V) ?
Děkuji
beethowen
Reputace: 153
trezvii píše:
Dobrý den,
Dekuji
Tak to přepoj na 2S3P a použíj VT-80, nebo VS-120 a tam udělat 12S1P. VT-80 se dá koupit za normální peníze i od Fangpusunu, myslím že taky je to identická kopie. Začleníš to potom krásně do toho systému.
Já jsem taky přemýšlel, že bych dal k XTH nějaké jiné MPPT, ale jsem rád, že jsem to neudělal a pořídil 2x VT-80
huron
Reputace: 12
Nový příspěvek od huron »
Trochu jsem znejistěl při čtení důrazných nedoporučení kombinovat XTM s neStuder MPPT regulátorem. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje ještě nějaký jiný závažný problém, kromě trochu specifického případu odpojení baterie a neodpojení MPPT reglu. Problém popsán teoreticky zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p152240 a prakticky zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=119&t=7253. Předem díky.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 294tis km
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já si myslím, že jiný problém už tam není. Pořád to provozuji stejně a vše funguje jak má. Teda doplnil jsem havarijní odpojení stringů při překročení mnou určeného napětí a pak další akumulátor nezávislý na odpojení Pylontechů.
