Počasí
Re: Počasí
Tik- tak : https://bitcoinhalving.cz/
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Tak to jako vážně? Boha, však sedí v Bruselu 705 povalečů, kteří se snaží řídit celou zeměkouli a normální počasí zařídit (nařídit) neumí ?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Nařídit umí, zařídit ne. U nás to zatím jde, ale na pohled je hezké romantické zimní počasí.
Re: Počasí
JJ, až zapojím ty nové baterky tak bude i romantika Ale momentálně jsem energeticky na dně, jako každé ráno.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
No dneska to vyzera aj u nas na zapade na zatiahnute..vcera prsalo potom slnko svietilo,potom lialo a zasa slnko svietilo,a potom zase prsalo a zase chvilku slnko svietilo.sneh u nas nebol ani nepametam zato krupy tu boli riadne v piatok..ale zato zima je jak pes!
,,skybor,, ked pridas tie baterky tak to potom uvidis este len ten komfort a pohodu .(samozrejme ze bez panelov to nejde tiez)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
S dostatečně velkou baterkou přestaneš řešit nepodstatné detaily, jako 2 dny zataženo, jestli můžeš večer zapnout myčku, nebo pračku a podobně. Vodu v bojleru dnes asi neohřeju (včera na 67, tak bude dnes na pohodlné osprchování, a asi i zítra), v AN na topení jsem ohřál včera večer kotlem štěpkou a dřevem (přes den předehřátá FV na 40°).
Re: Počasí
JJ, slušná baterka je základ solidní (polo)ostrovní FVE. Stejně jako solidní základ v panelech, což už poznávám. Venku je sice zimní romantika, ale už panelky něco do baterky začínají tlačit Asi na (kalendářní) zimu ještě něco málo v panelech přidám a to pak bude ta správná zimní romantika
PS: FVE2 je na střeše, a tam fakt nelezu Však to někdy roztaje ...
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Re: Počasí
Zkouším na zahradě přitápět stromkům a asi mrzlo celou noc. Ráno už byly baterky na nule, tak takovýhle pohled po desáté hodině potěší
Re: Počasí
Každý pohyb i nepatrný směrem nahoru potěší Na analogu i na digitálu ...
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Ahoj ten budík je upravený MP80 - METRA, 20-0-20mA ?
Re: Počasí
Ne je to MP120, tuším 100-0-100 uA. Ale ono je to jedno, budím to operačním zesilovačem, protože pomocí nich sčítám dvě hodnoty proudu, ze dvou paralelních sad akumulátorů. Jako bočníky jsou použité přívody k akumulátorům.
Re: Počasí
Koukal jsem se po webech, ale MP120 už nemají, jen menší 80 nebo 40. Nejpodobnější je MP80 150-0-150 uA. Akorát netuším jaký k tomu dát bočník.
Re: Počasí
Bočník budeš muset spočítat podle hodnot toho použitého měřidla. Stačí zadat na internetu: Výpočet bočníku ampérmetru. Třeba by stačilo, jako bočník využít přívodní vodiče k akumulátoru, jako to dělám já a jen to doladit předřadným odporem. Těžko takhle říct když neznám tvé možnosti.
Re: Počasí
Počasí vyřešilo problém, co s letošní úrodou:
Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
Meruňky se uvidí, ořechy se uvidí, broskve se uvidí.
Ve sklenících pohoda, jeden vyhříván přímotopem.Ane venku réva nebude, angrešt nebude, švestky nebudou, třešně nebudou, višně nebudou.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Počasí
Meruňka už je naštěstí odkvetlá a obsypaná malými zelenými plody, to už by nějaké ranní mrazíky ustát mělo. Třešně jsou na tom podobně. Teď u nás kvetou jabloně, ty na tom budou hůř.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
do toho azijsky srsen za dverami.
to malo co nezdecimuje mraz, nebude mat coskoro kto opelovat...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Re: Počasí
Meruňka, třešně, švestky jsou taky obsypané drobnými plody, ale až na meruňku, kde není jasné jak dopadne, na ostatních je vidět poškození mrazem.
Re: Počasí
U nás bude asi kritická dnešní noc. A u nás v údolí bývá ještě o pár stupňů míň. Na jabloních květy, na slivkách drobné plody. A to jsem si liboval jak krásně kvetly. Nakonec budem pěstovat ovoce ve skleníku ...
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Re: Počasí
Pasce z PET fliaš, s pivom, na to včely nechodia.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Možno potom vo fľaši nájdeš so sršňom aj nejaký balíček z Číny
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
