Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob čer 06, 2020 12:21 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod joseff » úte říj 08, 2019 7:46 am
rottenkiwi píše:Večer to je na 22 až 21 *C.
To znamená, že večer klimatizace vypneš a teplota klesne na 22/21 stupňů nebo že je večer nastavíš na 22/21 stupňů a necháš bežet i přes noc? Je lépe nechat klimatizaci běžet celou noc se sníženou teplotou nebo ji večer vypnout a ráno zapnout?
Máš rottenkiwi nějak vysledované, při jakém nastavení má klimatizace nejvyšší účinnost? Při jakém nastavení má nejnižší příkon (aby šla co největší část elektřiny přímo z FVE při špatném počasí)?
Je lepší (energeticky méně náročnější) zvyšovat teplotu postupně - tzn. pustím ráno klimatizaci na 19 stupňů, za hodinu zvýším teplotu na 20 stupňů, za další hodinu na 21 stupňů atd. atd. nebo je to jedno a není rozdíl, když místo toho nastavím teplotu hned třeba na 25 stupňů?
Dokázal bys mi také říct, jestli je energeticky méně náročné mít rychlost ventilátoru na nejnižší stupeň nebo na "auto"?
joseff
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 8:19 am
Neviem odpovedať na tie otázky, preto to vlákno. / o dreve a klime /
Ale robím to tak, že o 9:00 idú vent. na 60 % a klímy na 24 *C.
Potom to zvýšim na 25, 26 a 27 a vent. na 80 %.
Hodinu pred západom Slnka na 25 *C a po západe na 24 *C.
O 22 až 23 hod. klímy vypnem, aby bolo ticho a nebolo horúco na spanie.
Všimol som si, že pod klímou naukladané drevo zvyšuje vonkajšiu teplotu
o 3 *C popoludní.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » úte říj 08, 2019 8:35 am
ahoj. hmm zajímavé... není výhodnější regulovat na konstantní teplotu např 22? a případné další přebytky schovat do aku a nebo např do šamotových cihel?
aspoň člověk má víc času než sledovat jestli z baterek odebírá nebo dodává....
zdraví Víťa
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 8:37 am
Aku mám plné podvečer, I a II bojler tiež, a zbytok ide to tažby.
Tažko to porovnať, lebo každý den aj noc je iná teplota,
iné množstvo sa akumuluje, ináč idú tepelné spotrebiče.
Naposledy upravil rottenkiwi dne úte říj 08, 2019 8:39 am, celkově upraveno 1
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » úte říj 08, 2019 8:38 am
aha tak to potom jo.
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 8:56 am
Já mám spíš otázku k cenu je dobré v zimě topit na 27 stupně kdyz v létě chladíš na 24 proč na zimu chceš mít o 3 stupně víc
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » úte říj 08, 2019 8:59 am
no právě aby autor vytěžoval, a měl co psát zde do rubriky počasí :-)
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 9:50 am
V zime sú chladné steny, preto 25 až 26 *C.
V lete chladím na 21 *C, aby bolo dobre mne aj baterkám.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 9:54 am
No možná jsou chladné stěny ale já v zimě topím na 22 a to jen kvůli decku jinak se dá v teplotě 20-21 normálně fungovat topení má 27 je prostě nesmysl
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 9:56 am
Ono v pohode sa dá celý deň chodiť von a v noci si zatopiť na 10 *C.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod dumi » úte říj 08, 2019 10:18 am
hlavne klimit v lete na 21 znamena, ze si telo odvikne termoregulace a pak je mu horko nebo zima vsude :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 10:38 am
Moje lieky to disregulujú 35 r.
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod volente » čtv říj 24, 2019 3:33 pm
U mně včera dobrý a dneska výborný. Stále provoz bez sítě. Jak je to na zbytku území?
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod Vitek » čtv říj 24, 2019 3:42 pm
u nás zatím taky dobrý včera v mlze 2,5 kWh, dnes od 13 se trošku mlha roztahla a dalo to 8,9 kWh dobil jsem baterky na 100 a jedeme nanovo...
Zatím nám počasí přeje.
říčansko
Naposledy upravil Vitek dne čtv říj 24, 2019 4:07 pm, celkově upraveno 1
Vitek
Re: Počasí
Příspěvekod goodbie » čtv říj 24, 2019 3:43 pm
asi takhle
goodbie
Re: Počasí
Příspěvekod josse » čtv říj 24, 2019 3:52 pm
Na západě nic moc už několik dní... Dnes 6 kWh z 4,5 kWp... Celý týden je mizerně, ale zatím si vystačíme s NT+SUN.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Počasí
Příspěvekod goodbie » čtv říj 24, 2019 3:56 pm
josse píše:Na západě nic moc už několik dní... Dnes 6 kWh z 4,5 kWp... Celý týden je mizerně, ale zatím si vystačíme s NT+SUN.
na západě dneska 13Kw z 5,8kwp což je pořád dobrý z DS 0Kwh
goodbie
Re: Počasí
Příspěvekod KubisKV » čtv říj 24, 2019 5:18 pm
Na západě dneska 1x pračka, trochu vody do bojleru a jinak nevím. Už to nějak nesleduju. Baterky jsou OK, tak neřešim.
Je tu ještě někdo ze západu?
KubisKV
Re: Počasí
Příspěvekod lemra79 » čtv říj 24, 2019 5:43 pm
dnes 15,5 kWh z 6 kWp, dalo by to víc, ale nádrže natopeny, bylo krásně, jsem zvědav, jak dlouho to bude ještě trvat.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Re: Počasí
Příspěvekod fugas » čtv říj 24, 2019 6:27 pm
Já k tomu jen tolik...Inverze.Někdy střídá inverzi ale ne často.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot], Semrush [Bot] a 0 návštevníků
