Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 7:18 am
BMS kompatibilní s Victron?
Předchozí
Re: BMS kompatibilní s Victron?
Příspěvekod SlezY83 » pát led 14, 2022 10:15 pm
Tak jsem se to nějako pokoušel zprovoznit, ale zatím se úplně tak nedaří...
Tak od začátku.
1) Kabel.
Propojeno TX na TX, RX na RX a GND na GND. Podle obrázku v příloze.
Victron kabel jsem pinoval podle tohoto návodu (obrázky přiloženy):
https://beta.ivc.no/wiki/index.php/Vict ... _DIY_Cable
2) Udělal jsem si to zatím propojkami a pokud to bude fungovat a bude to pro mě užitečné, tak to tam dám natvrdo :-).
3) Instalace. Zkoušel jsem z Flesky, i přes příkaz z putty. Adresář se tam vytvořil, ale hádám, že tam ta služba neběží (instalace nemůže najít nějaké soubory, pokud to čtu dobře).
4) DVCC jsem zapnul (nic jiného jsem nikde nezapínal)
Nezapomněl jsem někde něco nastavit?
SlezY83
Příspěvekod sindyk » pát led 14, 2022 10:40 pm
Jen tak letem světem - Tx jedné strany posílá data na Rx druhé strany, tedy se musí křížit.
Já jen že "Propojeno TX na TX, RX na RX" je mi trochu proti srsti.
3040 Wp (8s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 7,2 kWh olovo-uhlík (3p2s JPC12-100)
sindyk
Příspěvekod SlezY83 » pát led 14, 2022 10:44 pm
TX z konektoru z kabelu VICTRON je zapojený do TX na desce BMS.
Je to obráceně?
Myslel jsem, že to kdybych to tam zapojoval přímo ten kabel, tak TX dám na TX.
Ale můžu to zkusit otočit (jestli jsem tím už něco nezkurvil :-) ).
SlezY83
Příspěvekod sindyk » pát led 14, 2022 10:58 pm
Tam je jen napěťová logika, žádný proudy, nic se nezničí, pokud se nepřehodí napájení, tam opravdu GND patří na GND :)
Těžko říct, jak myslí zapojení na konektoru toho Victron kabelu, ale obvyklé je, že Tx patří připojit na Rx protistrany. Ty zkratky vychází z angl. slov transmit a receive.
sindyk
Příspěvekod Dagus » sob led 15, 2022 7:40 am
To tx rx klidně popřeházej jestli to pomůže.
2) pokud tam ty files vidíš a to vidíš, tak to tam pravděpodobně je. Jestli to něco dělá uvidíš v logu, mělo by tam skákat jak to zkouší různé výrobce těch bms a pokračuje dál. Přelož si Googlem ten github a pročti. Jen teda podle fotek nevidím tvůj model bms, je vubec v podporovaných?
Ten log viz ten github pošli výpisy:
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... oubleshoot
Ještě by mohlo pomoci odpojit všechny periferie z venusu a začít jen s bms.
Pokud se bms propojí, tak vyskočí v prvním menu venusu jako periferie multiplusu, mppt atd a postupně se do ní načtou hodnoty.
Dagus
Příspěvekod SlezY83 » sob led 15, 2022 1:09 pm
Tak zatím se nedaří...
1) Victron kabel určitě funguje. Zkoušel jsem připojit regl a hned ho to najde:
2) Zkoušel jsem prohodit RX a TX a žádný přínos tam nebyl.
3) Připojuji tuto BMS:
To co visíš okolo jsou paliče a s BMS vůbec nesouvisí/není propojeno:
4) Spíše vidím nějakou chybku v tom instalačním skryptu, ne?
Tam nějaké umístění nenašel.
5) Ohledně toho troubleshotingu tady:
Pro mě je to španělská vesnice. Ne z pohledu angličtiny, s tím problém nemám.
Např. tady:
Překopíroval jsem tam ten příkaz a píše mi to přístup odepřen. Pokud dám change dir, tak adresář neexistuje.
Nějaké nápady? Co za příkaz napsat a co pak hledat za odpověď?
SlezY83
Příspěvekod Dagus » sob led 15, 2022 4:44 pm
Dej cd / ten adresar a pak zase:nano current. Log je textovy soubor, nemůžeš ho spouštět ani otevirat talhle v konzoli. Ta bms se tváří jako jbd bms, muzes printnout screen z appky co používáš na mobil. Pripojuješ to místo bt modulu a ne rs485?
Dagus
Příspěvekod SlezY83 » sob led 15, 2022 5:13 pm
Takto to vypadá.
Připojuji to do stejného portu, jako BT.
SlezY83
Příspěvekod Dagus » sob led 15, 2022 5:39 pm
Trochu nechápu co to chce. Zkus po přihlášení SSH udělat cd ./ + enter a pak dát:
1)wget https://raw.githubusercontent.com/Louis ... release.sh
2) ls + enter zda bude v ./ skript installrelease.sh a v něm (přes nano mrkni):
#!/bin/sh
curl -s https://api.github.com/repos/Louisvdw/d ... ses/latest | grep "browser_download_url.*gz" | cut -d : -f 2,3 | tr -d \" | wget -O venus-data.tar.gz -qi -
tar -zxf ./venus-data.tar.gz -C /data
sh /data/rc.local
3)sh installrelease.sh a postni výsledek.
přikládám jak by vypadal výpis pokud by to našlo:
Dagus
Příspěvekod SlezY83 » sob led 15, 2022 6:28 pm
Díky moc za návod.
Vypadá to pořád stejně....
Jestli to chápu dobře, tak problém (zatím) není v orientaci RX/TX, nebo špatné komunikace ze strany BMS. Zatím to vypadá, že CERBO nechce vůbec zchroustnout ten plugin... Je to tak?
(=problém RX a TX teprve přijde :-D)
SlezY83
Příspěvekod mihlit » sob led 15, 2022 7:56 pm
Problém je v tom, že to počítá s jinou verzí FW nebo došlo k nějaké změně. Mě to zatím taky nefunguje (ale já mám blbý kabel). Nicméně tento problém se dá vyřešit, že pro každý řádek, co to píše, že to neexistuje (ty symlinky to vytváří v tom skriptu rc.local) tak ty adresáře prostě vytvořit, použitím příkazu:
mkdir -p /opt/victronenergy/service
mkdir -p /opt/victronenergy/service-templates
a pak znovu install, ta chyba "už existuje" tak ničemu nevadí
mihlit
Příspěvekod SlezY83 » ned led 16, 2022 11:14 am
Díky moc za rady.
Tak adresáře jsem vytvořil.
Pak dal instalaci a proběhla bez chyb.
Ale v seznamu služeb to pořád nevidím...
Takto to vypadalo:
Nemůže to být ještě nějakým nastavením? Nemám někde něco vypnutého? Třeba tady:
SlezY83
Předchozí
Zpět na Baterie, úložiště energie
