Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpadla
Ahoj, máte někdo zkušenosti s provozem invertorového tepelného čerpadla se střídačem Axpert? Jestli tomu čerpadlu nevadí to přepínání na bypass (do sítě)? Podle datasheetu je přepínací doba 20ms, což nevím jestli není dlouho a nemůže to nějak rozhodit ten frekvenční měnič co je v tepelném čerpadle.
Re: Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpad
On ten frekvenční měnič si vyrobí nejdřív napětí DC a z toho dělá AC o potřebné frekvenci.Takže jemu celkem jedno co dostane na vstup.
Pokud je ta AC-DC část frekvenčního měniče jako spínaný zdroj, tak by to 20 ms výpadek mělo vydržet. Nebo?
- 7 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 16 Odpovědi
- 3317 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Výpočet skutečného tepelného výkonu topení
od vata » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 18 Odpovědi
- 3911 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 703 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
