Vibrace tepelného čerpadla
Uvažuji, že pro zvýšení soběstačnosti bych instaloval (ke stávajícímu plyn. kotli) menší tepelné čerpadlo. Chtěl bych ho dát na střechu, na "komínovou zeď" (cca 6 m dlouhá, 1 m vysoká). Mám řadovku, zeď je společná se sousedem a kdyby se do zdi a domu přenášely nějaké vibrace při provozu, tak by mě soused zabil (ani bych se mu nedivil ). Máte někdo zkušenost, jak je to s vibracemi a hlučností externích jednotek TČ? Muselo by to být něco menšího, aby to komín unesl.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vibrace tepelného čerpadla
Jako doplněk k plynu bych možná radši dal klimu s možností topit. Venkovní jednotku od klimy mám na zdi kde je ložnice. Žádné vibrace ani hluk. Vedle je okno a ikdyz bych ho měl otevřené mohl bych se v pohodě vyspat.
Tepelko vzduch voda pak bude záležet výrobce od výrobce ale bude to u o dost těžší.
To jsem taky uvažoval, ale mám 9 (obytných) místností ve 3 podlažích a členy rodiny, kteří remcají na foukající a hučící interní jednotky klimatizace. Tak to TČ zatím vnímám jako průchodnější variantu.
Na komin se nic neinstaluje.
Na strechu je cela rada drzaku, haku a vselijakeho prislusentvi.
CARSPA aktuálně odpojené
Tak to pak jo. Jedině to prokonzultovat s firmou co to bude dělat. Rvát to do té výšky a dávat to na zeď nevím. Většinou se to dává na zem protože ty jednotky bývají dost těžký ale asi záleží na provedení. Ještě pak nebývá největší COP když se topí ne vyšší teploty do radiátorů. Jestli spíš peníze neinvestovat do něčeho jiného v domě. Okna, izolace ale to jen tak házím když nevíme detaily.
Jo, to jsou další varianty:
- malý elektrokotel
- nějaké malé přímotopy do těch nejchladnějších místností (3 ks)
Okna mám "zánovní" a zateplení z té nejchladnější (severní) strany neprojde přes souseda - bylo by to na jeho pozemku - a objektivně je to relativně malá plocha (3x6m), zas tak moc by to nepomohlo.
- malý elektrokotel
Zateplit se da i zevnitr, ale zmensis si mistnosti a ucinnost je mensi.
Jako lokalni topidla jsou dobre koupelnove zebriky, ciste jen s tyci.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Osobne to povazujem za rizikove. Existuju silentbloky, existuju tichsie aj hlucnejsie vrtule, ale mne sa hluk siri aj po plynovych trubkach. A zo strechy to bude hucat do vsetkych smerov dokonale.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- 16 Odpovědi
- 3225 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpadla
od oliver.es » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 457 Zobrazení
Poslední příspěvek od oliver.es
Výpočet skutečného tepelného výkonu topení
od vata » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 18 Odpovědi
- 3908 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 3 Odpovědi
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin1188
