1.5 kW / 8 panelu / 12/24V ?
konikovo
Příspěvek od konikovo »
Zdravim,
potrebuji poradit jak nejlepe zapojit panely pro max vykon.
Mam na strese 8 panelu 195W/5.5A - viz priloha.
Doposud jsem se dostal na 24V / 44A pri serio-paralelnim zapojeni.
luky
Re: 1.5 kW / 8 panelu / 12/24V ?
Příspěvek od luky »
To nám budeš muset prozradit víc. Jinak je odpověď "zapojit do MPPT měniče".
Jaké baterky, jaké napětí, jaký solární regulátor?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
konikovo
baterie planuji 8 x 60Ah clanku lifepo na 3.2V
napeti libovolne, zatim jedu na 12 no muze se to zmenit
regulator zatim 12/24 a 30A no muzu mit jakykoliv jiny, ktery zmakne vice
luky
Příspěvek od luky »
Na 24V systém potřebuješ MPPt měnič na proud 65A nebo vyšší. A jak ty panely zapojit bude záležet, jaké napětí na vstupu ti ten konkrétní měnič povolí.
konikovo
Diky Mistre!
