PZEM 117 help
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
PZEM 117 help
Dobry den
mám problem koupil jsem tohle :
https://de.aliexpress.com/item/32916683 ... web201603_
ale žadný z softu co jsem našel jak u vyrobku na ALi tak na internetu nefunguje ani za boha
muže mí z tím někdo pomoct ? tohle už je nad moje znalosti
tedy jde mi o to jak to rozjet pod najkým softem na PC "nebo jak ten kram vubec zapojit" vstupy jsou mi jasné ! RS485 taky , je k tomu převodník RS485 na USB ten převodník jsem rozjel tedy jede pod win 8 "ovladač" to je vpohodě , ale žadny soft mi nehce komunikovat z tím kramem PZEM 017
, a nebo některé softy nejdou ani spustit a fakt nevím proč ?
prostě clik na xxxx.exe a nic vubec nic !
snad někdo pomuže
předem díky
snad někdo pomuže
předem díky
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: PZEM 117 help
Omrkni nastaveni prevodniku USB-RS485. Mam take prevodniky USB-RS485 pro dva regulatory EPsolar a je potreba je v nastaveni driveru prepnout na RS485 mod.
Pripadne napis, jak se ten prevodnik nainstaloval a co je to zac.
P.
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PZEM 117 help
Copper, určite daj vedieť ako si pochodil na čo to ideš použiť a či to naozaj vie posielať len kladné údaje
Re: PZEM 117 help
takové nastaveni v driwers nemám
ja sen našel ovladače pod ID hardweru
to je pak asi špatně co
Re: PZEM 117 help
hlavně bych potřeboval najky soft k tomu co funguje
protože nic co sem našel nejede a nebo je to v písmenkovém čaji který ja jak si neumím
a stejně soft nejede
- Reputace: 10
Re: PZEM 117 help
Můžeš poslat screan, jak se nainstaloval ovladač pro převodník a jaké je jeho nastavení? Jestli nejede žádný soft, začal bych převodníkem.
P.
P.
Re: PZEM 117 help
uplne normálně to mám nainstalová tak jako dicky win8.1 ty softy co by mněly být pro ten mněřák"" ani se nespustí což je divné ! vubec clik na exe a prd nic nula
foto dodam ale tady to neumim takže na ulož to
https://uloz.to/tamhle/RdT6MBceeZTM
- Reputace: 10
Re: PZEM 117 help
OK, driver vypadá že bude funkční. Pro ověření bych na převodníku propojil drátkem svorky A a B, nainstaloval Putty nebo jiný terminál a poslal si tam nějaké znaky. Pokud se poslaný znak vrátí (uvidíš "že píšeš"), převodník funguje.
Samozřejmě pro správnou komunikaci se zařízením je potřeba znát nastavení rychlostí a tak.
P.
P.
Re: PZEM 117 help
ok skusím ale tohle už jde trochu mimo mně , sice putty mám ale najk sním nedělám ale co se týká něco tam poslat tak to už jde uplně mimo mně
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: PZEM 117 help
Pre zapojenie treba prepojit vsetky 4 svorky medzi prevodnikom a merakom.
5V , A ,B ,GND (pozor svorky A,B su medzi sebou nenapadne prehodene)
nastavit port na 9600bd , parita ziadna, databit 8 , stop bit 2
pokial nieje merak napojený na merané napatie alebo je merane napatie mensie ako 7V, potrebuje externé napájanie cez usb.
Edit usb externe napajanie nesmie byt z nb na ktorom je prevodnik.
Obsadené su v input registri adresy 0-8. Pre skusku, adresa 0 je merané napatie
Re: PZEM 117 help
to jde o to že mi nefunguje vubec soft z alliexpressu a z netu ani se nespustí
doufám že se zapojuje takhle A na A B na B ? ?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
ano A na A , B na B , len poradie na svorkovnici je prehodene.Na meraku je 5V,A,B,GND a na prevodniku 5V,B,A,GND .Ja som pripajal kable zaradom a nevsimol som si to , a cudoval som sa ze nejde komunikacia.copper99 píše:to jde o to že mi nefunguje vubec soft z alliexpressu a z netu ani se nespustí
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
Ten soft z ali funguje , ale asi len pod win7. na 10tkach mi nejde.copper99 píše:to jde o to že mi nefunguje vubec soft z alliexpressu a z netu ani se nespustí
len treba najskor spustit RUN.bat ktory zapise nejake registre.
click the run.bat, if it still has the problem, close the window box,
then use the right button to click the run.bat, choose administrator to run it.
Do you see the interface? It is successfully now.
- Reputace: 264
Re: PZEM 117 help
pokud pujde spustit SW ale i tak to nepojede tak ještě stojí za zkoušku při pokusech prohodit AB. není to standartizované - někdo to značí AB, někdo +,- a někdo to sice nějak značí ale fyzicky to je obráceně.
Pokazit se tím nic nedá. Ale už jsem se setkal s haraburdem kde jsem musel dat AB BA.
Pokud to jen trošku jde je ideální kupovat tyto měřáky nebo obecně cokoliv co komunikuje nějakým standartním protokolem třebas oblíbený modbus. Jednak to pak není závislé na nějakým čínským sw a vyčteš to ledasčím a druhak se to dobře integruje do dalších věcí.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
Mam tento merač doma. Označenie sedí ,ale ako som písal príspevok vyššie len sú prehodene svorky AB voči 5V,GNDPavelR píše:pokud pujde spustit SW ale i tak to nepojede tak ještě stojí za zkoušku při pokusech prohodit AB. není to standartizované - někdo to značí AB, někdo +,- a někdo to sice nějak značí ale fyzicky to je obráceně.
Komunikuje cez modbus.
Re: PZEM 117 help
mi ten soft PZEM 117 kdy ho pustím přez bat jako admin tak hodi hlašku bla bla bla.dll nenalezeno přitím to dll má v adresaři
když spustím exe tak nic ani se nespustí ani nepoužíme spustit v režimu kompatibilty
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PZEM 117 help
Copper, neviem za akým účelom si ten merák kupoval - nikde si to nenapísal...
Ak chceš len vidieť údaje z meráku - tak budeš potrebovať nejaký Modbus terminál, alebo Modbus explorer.
Napr.: https://automatizace.hw.cz/qmodmaster-t ... tutcp.html
Pokiaľ chceš aj vizualizovať tak si stiahni napr. free verziu českej scady proliance, alebo slovenskú D2000
Re: PZEM 117 help
takže zavěr mněl jsem štětí na vadny kus mněřáku
takže musím čekat až doleze další
děkuji všem
děkuji všem
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: PZEM 117 help
Zdravím, měl bych dotaz k měřáku PZEM-017. Již mám nějakou dobu jeden v provozu. Přes síťový převodník USR-W610 z něj vyčítám data o napětí, proudu, výkonu atd. připojených panelů. Přidal jsem nějaké další panely, které bych potřeboval (chtěl) monitorovat stejně. Objednal jsem další měřák PZEM-017, ale narazil jsem na problém. Abych jej mohl připojit, potřeboval bych změnit defaultní modbus adresu. Bohužel přes ten jejich soft se mi to nedaří. Někde jsem tu četl, že asi na novějších Win nechodí korektně. Anebo je možná problém v převodníku USB/RS485, který mám k dispozici. A soft co používám na test modbus zařízení (Modbus Test Master) mi zase nedovolí zadat korektní povel na změnu adresace. Nějaký tip?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: PZEM 117 help
Áno problém robí novší Windows . Pod Win7 to chodí
