Existuje menič ktorý by mal HVDC coupling?
radot
Příspěvek od radot »
Ahojte,
skúmam, či existuje menič alebo komponenty z ktorých by bolo možné poskladať riešenie, ktoré má HVDC bus dostupný (cca 300 - 500VDC). Ide mi o to, aby bolo možné pripojiť MPPT menič, DC/AC menič a obojsmerný DC/DC menič pre batérie.
Našiel som takéto riešenie iba v priemyselnom vyhotovení - majú všetky komponenty okrem MPPT ale zrejme to bude šialene drahé. Preto zisťujem či niekto výrobcov vo FVE fachu nerieši presne toto.
To, čo by som tým chcel dosiahnuť aby sa vytvorila dvojitá konverzia a počas obdobia "solárneho smútku" sa vytvorila efektívnejšia cesta 230VAC/300VDC/230VAC než 230VAC/48VDC/230VAC. Konverzia AC/HVDC/AC bežne dosahuje účinnosť 96% ale AC/DC/AC iba okolo 85% ale reálne ešte menej kvôli ďalším stratám nabíjaním a vybíjaním batérie.
Každý zdroj, čiže MPPT/HVDC, AC/HVDC a DC/HVDC by mohol mať dynamickú reguláciu výstupného napätia a výstup každého by bol napäťovo podobný, ale zdroj s najvyššou prioritou by mal napätie najvyššie a za usmerňovačom pripojené paralelne.
Tým sa môže plynulo odoberať energia bez prepínania relé, bez výpadkov a samozrejme totálne bez pretokov do DS.
Samozrejme by sa ľahko cez HVDC bus dali parallelne pripájať aj ďalšie HVDC/AC meniče pre zvýšenie celkového výkonu.
Ďalšia vec, zdroj AC/HVDC môže byť na vstupe 1,2,3 fázový ale výstup HVDC/AC kľudne 1-fázový a to by bolo optimálne pre rodinný dom.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
mpro
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: Existuje menič ktorý by mal HVDC coupling?
Příspěvek od mpro »
Pro lepší představivost, poprosím o schéma, to chcete na BUS DC dát i akumulátory? Jak to bude řízené ?
Díky;)
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
radot
Myslím že to kresliť netreba. Predstavte si 3 jednosmerné zdroje, každý má iné výstupné DC napätie a každý má na výstupe usmerňovaciu diódu. Následne sa to spojí paralelne a v tom bode sa pripojí DC/AC menič.
Zdroj ktorý poskytuje výstup z panelov má najvyššie napätie napr. 360VDC, obojsmerný menič ktorý pripája baterky DC/DC má 350VDC, následne AC/DC zdroj 320VDC. Výstupný menič prioritne odoberá energiu zo zdroja s najvyšším napätím. Keď je slabý alebo žiadny jeho napätie klesne na úroveň druhého zdroja čiže 350V. Keď nestačí ani ten, klesne na najnižšiu úroveň a čerpá energiu zo siete. Úrovne medzi týmito hodnotami môžu mixovať energiu z viac zdrojov.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Příspěvek od skybor »
Zajímavá myšlenka, na které jsou vlastně stavěné nové HV kombimněniče. Existuje HV kombiměnič, který by měl samostatný board pro DC/HVDC ? Anebo je někde cenově dostupný samostatný DC(48V)/HVDC měnič o solidním výkonu?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
solarxxxxxxxxxxxxxxx
Lokalita: TN Slovakia
Výkon panelů [Wp]: 6700
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx »
Tak táto téma zaujíma aj mňa.
Samostatné MPTT na solárne stringy s výstupom HVDC cca 450V /7kW.
Sériovo zapojené batériové články na napätie tak do 440V napájané z HVDC cez reguláciu.
Usmernené napätie z distribučnej siete .
Na výstupoch spojené cez oddelovacie diódy do vstupu/ov meničov AC 230V/50Hz.
Rozmýšlal som to vykuchať z kompletných invertorov Easun, ale nemám kompletnú schému ich zapojenia.
Šlo by použiť aj tri naraz ako originály, ale majú šialenú kľudovú spotrebu okolo 70W/ks (x24h je to 1680W !).
Neviem čo môže žrať toľko energie? Tie dva extrémne hlučné ventilátory čo idú non stop to nie sú.
Ak má niekto schémy prosím sem s nimi.
tomas
Příspěvek od tomas »
tomas píše: úte úno 06, 2024 10:27 pm To vyrábí například TRUMPF
https://www.trumpf.com/en_INT/products/ ... inverters/
nebo Sinexcel
http://www.sinexcel.us/storage-inverters
Ďakujem za odkazy. Naštudujem a budem múdrejší. Trumpf vyzerá dobre ale aj cena asi bude Trumpf. Priemyselná kvalita , z práce len dobré skúsenosti. Po zbežnom vzhliadnutí nevidím niečo MPTT pre photovoltické panely. A aká kľudová spotreba ? Efektivitu to má vysokú.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
