Zapojení 48V baterii
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
nejsem zas takový elektrikář, tak bych uvítal Váš názor.
Představte si zapojení
Tzn dva panely zepojené do jednoho regulátoru
http://www.morningstarcorp.com/en/sunsavermppt
a druhé dva panely zapojené do dalšího regulátoru
Výstupy z regulátoru bych zapojil seriově, a dostal 48V neb to je napětí které potřebuju pro další použití.
Nebo bych jen baterky přímo o sobě zapojil ještě seriově abych náhodou tím že to pujde přes výstupy těch regulátoru je nějak nepoškodil.
co si myslíte bude to fungovat?
Ty dvě nezávislá pole potřebuju mít neb každé může být jinak zastíněné a pak každý MPPT regulátor dostane z těch druhých dvou maximu. Kdybych měl jen jeden regulátor tak bych při zastínění jednoho panelu nedostal ze zbylích tří skoro nic. Zatím co takto mam šanci ze dvou dostat maximum.
Jedná se o mobilní aplikaci nenamontovanou na baráku, takže k ruzným zatíněním může docházet.
Diky za názor.
Karel
Kód: Vybrat vše
350Wp panel --> MPPT regulator -> 24V baterie |
| 48V zátěž
Diky za názor.
Karel
Re: Zapojení 48V baterii
Jeste hlidat vybiti kazde zvlast. Amorfni panely s dostatecnym napetim paralelne nebo DCDC na vystupu nejde?
Ne jsem limitovaný pravidli závodů. což je 3m2 a tak si nemůžu dovolit mrhat plochou s ne tak dobrou učinnosti amorfu.
Loni jsme něco podobného podnikli (http://solar-tour.eu ) ale bez těch regulátorů a jelo to. Letos bych se chtěl posunout dál. Takže regulátory a balancovače baterií.
- 5 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
- 18 Odpovědi
- 2635 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
- 22 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mhpp
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
od Keraj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 5 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
od Hrebik » » v Hybridní elektrárny
- 28 Odpovědi
- 2526 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
