Zapojení 48V baterii
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
KarelSebela
Příspěvek od KarelSebela »
Zdravím,
nejsem zas takový elektrikář, tak bych uvítal Váš názor.
Představte si zapojení
Kód: Vybrat vše
  350Wp panel  -->   MPPT regulator  ->    24V baterie                  |
                                           |                          48V zátěž
Tzn dva panely zepojené do jednoho regulátoru
http://www.morningstarcorp.com/en/sunsavermppt
a druhé dva panely zapojené do dalšího regulátoru
Výstupy z regulátoru bych zapojil seriově, a dostal 48V neb to je napětí které potřebuju pro další použití.
Nebo bych jen baterky přímo o sobě zapojil ještě seriově abych náhodou tím že to pujde přes výstupy těch regulátoru je nějak nepoškodil.
co si myslíte bude to fungovat?
Ty dvě nezávislá pole potřebuju mít neb každé může být jinak zastíněné a pak každý MPPT regulátor dostane z těch druhých dvou maximu. Kdybych měl jen jeden regulátor tak bych při zastínění jednoho panelu nedostal ze zbylích tří skoro nic. Zatím co takto mam šanci ze dvou dostat maximum.
Jedná se o mobilní aplikaci nenamontovanou na baráku, takže k ruzným zatíněním může docházet.
Diky za názor.
Karel
rimi
Re: Zapojení 48V baterii
Příspěvek od rimi »
Jeste hlidat vybiti kazde zvlast. Amorfni panely s dostatecnym napetim paralelne nebo DCDC na vystupu nejde?
KarelSebela
Ne jsem limitovaný pravidli závodů. což je 3m2 a tak si nemůžu dovolit mrhat plochou s ne tak dobrou učinnosti amorfu.
Loni jsme něco podobného podnikli (http://solar-tour.eu ) ale bez těch regulátorů a jelo to. Letos bych se chtěl posunout dál. Takže regulátory a balancovače baterií.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
