Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 10, 2020 4:03 pm
Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,atd)
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Soběstačnost v %
1/cca.10%
0
Žádná hlasování
2/cca.20%
0
Žádná hlasování
3/cca.30%
0
Žádná hlasování
4/cca.40%
3
25%
5/cca.50%
1
8%
6/cca.60%
1
8%
7/cca.70%
1
8%
8/cca.80%
2
17%
9/cca.90%
1
8%
10/cca.95%
1
8%
XXX/cca.99,99%
2
17%
Celkem hlasů : 12
Příspěvekod NOPARasito » čtv črc 23, 2020 5:42 pm
Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Tak tady by to mohlo být přehledně.
Dokonce i s % soběstačnosti.
Kdyby to někde na fóru bylo tak se omlouvám za "dejavy".
Samozřejmě vše dobrovolné a ze zajímavosti s jakým kWp a bateriemi popř. množstvím dřeva se dá v klídku přežít rok.
Díky
NOPARasito
Re: Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,
Příspěvekod josse » čtv črc 23, 2020 6:27 pm
NOPARasito píše:Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Díky
Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod NOPARasito » čtv črc 23, 2020 6:59 pm
josse píše:
Díky
Klidne budu rad ;-).
NOPARasito
Příspěvekod mypower.cz » čtv črc 23, 2020 7:44 pm
Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit :D
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod NOPARasito » čtv črc 23, 2020 7:52 pm
mypower.cz píše:Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit :D
Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavy :yes:
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » čtv črc 23, 2020 9:16 pm
NOPARasito píše:
Vytápění
1, plyn(2,8MWh)cca.6000kč
2, dřevo(2m3 cca.4MWh) 0kč
3, elektrika spiraly, infrapanely / klimatizace (cca.z FVE El. ukousnuto 4-5MWh) cena???
Elektřina
1,DS NT200kWh/VT150kWh cca.4400kč
2,FVE odhad letos 7-8MWh cena????
Takhle to mam momentalne
NOPARasito
Příspěvekod kybos » čtv črc 23, 2020 10:18 pm
Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>46 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod NOPARasito » čtv črc 23, 2020 10:46 pm
kybos píše:
FVE:51%
Kybos => pekne stazena spotreba ::rolleyes::
Od doby co resim intenzivneji FVE, tak jsem se pristihl, ze energii vice mrham jako na DS, takze zadny omezovani a utahovani opasku!!!!
NOPARasito
Příspěvekod Lui » pát črc 24, 2020 4:22 am
kybos píše:
já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod mypower.cz » pát črc 24, 2020 11:40 am
kybos píše:Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
K topení je tahle anketa. Vítězí dřevo, následuje plyn od distributora a pak elektřina z FVE i DS.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod NOPARasito » sob črc 25, 2020 11:07 am
Lui píše:
kybos píše:
Od začátku únoru to co prošlo přes ICC.
Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Letos test i klimou "az" 5kW vystupniho vykonu.
Tak jsem zvedavej.
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » sob črc 25, 2020 12:25 pm
Napriklad v lete na chlazeni s 12000Btu LG klimou mam zatim nejvetsi spotrebu viz. obr.(necely mesic)
NOPARasito
Příspěvekod marko250 » sob črc 25, 2020 3:35 pm
kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod kybos » sob črc 25, 2020 4:22 pm
NOPARasito píše:Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Tak jsem zvedavej.
Kolik kWh toho dřeva bylo?
U mne taky vypadají výsledky FVE podobně. Od začátku roku do dneška bylo vyrobeno 4,55 MWh.
Letos topím ale jen elektřinou. Když odečtu spotřebu topení, tak vypadají statistiky hned o trochu lépe.
Pokud provedu podrobnou analýzu topení srovnáním denostupňů vypočených z průměrné venkovní teploty integrační metodou a referenční vnitřní teploty (23°C), pak se křivka dodaného tepla s průběhem denostupňů celkem solidně kryje.
kybos
Příspěvekod NOPARasito » sob črc 25, 2020 6:40 pm
kybos píše:
Tak jsem zvedavej.
Hrubym odhadem 2m3(1000-1200kg) a cca.800kg papirovych pelet( trochu srovnatelne se drevem).
Kdyz to hrube prepocitam na kW, tak to muze byt 2000kg 75% ucinnosti tak se muzeme bavit o 6MWh tepla.
Naposledy upravil NOPARasito dne sob črc 25, 2020 7:04 pm, celkově upraveno 1
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » sob črc 25, 2020 6:43 pm
marko250 píše:kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
To je klima za den(necelej mesic cca 72kWh) taky ma na starosti cca 200m3 a to jen odhadem, dostava se mi to do celyho baraku a to mam obytnej pudorys cca 150-160m2.
Celej barak mam v lete spotrebou mezi 15-30kWh ;) . Jaro se klidne motalo kolem 40kWh nekdy i vice, dalo se to prat do pritapeni.
Pozn.: U me umi klima v Boost(Jet) Mode vzit i 1,7kW spickovej vykon, a kdyz mas ovladani IR online tak dokazes klimu drzet dlouho :D .
NOPARasito
Zpět na Ekonomika solárních systémů
Reputation System ©'
