AZZURRO HYD 5000ES 1f
Ahojte
chcel by som si sprevadzkovat vlastnu FVE, prvotny zamer nieje usetrit za energie. Moja priemerna spotreba domu 5.5kW denne, za rok do 2000kW. Mam uz kupene 12ks panelov 280W, strecha domu je orientovana od JV az po JZ. Baterie budu PylonTech na zaciatok 2x US3000B, ale neviem aky menic. Pozeral som po Victrone, ale tie ceny....
Nasiel som tento menic AZZURRO HYD 5000ES 1f, je oficialne certifikovany pre nasu distribucnu siet.
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... ES-1f-IP65
http://www.sofarsolar.com/product-detai ... %205000-ES
ma 2xMPPT co by som chcel pouzit, jeden string na JV (12panelov) a druhy string na JZ (neskor 12panelov).
standby ma mat pod 10W.
Co mi vsak vadi je SCC pre kazde MPPT je 15A, cize ak to dobre chapem tak to ma 2x15A, co je oproti Victronu bieda.
Chcel by som Vas skusenejsich poprosit o feedback, ako je natom to Azzurro, ci ma zmysel do toho ist, alebo sa radsej popozerat po nieco inom.
Vopred dakujem opus
Vopred dakujem opus
- Reputace: 239
Re: AZZURRO HYD 5000ES 1f
Cena nesmyslná podobnou práci ti udělá i axpert . Každopádně neuvádíš zda to bude ofiko stavba nahlášena distributorovi
ano ta cena je vysoka, len neviem ci ten Axpert je certifikovany VSD, asi to budem musiet nahlasit oficialne distributorovi, aby som predisiel problemom v buducnosti.
- Reputace: 239
Nevím jak u vás ale u nás je na 1f limit výkonu což tento stejně nesplňuje pokud máte pravidla jiné řeknou kluci ze Slovenska
prikladam este link certifikovanych hybridnych systemov VSD, zoznam je uplne na konci stranky, v kazdom linku je testovany hybridny system, plus alternativne typy. dokonca aj schvalena schema zapojenia.
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcov ... oja/hybrid
- zajo
- Reputace: 7
Jestli plánujete i využití Wattroutr, tak bych poohledl po jiném, bylo mi řečeno, že Sofar má odezvu na změnu spotřeby stejnou jako Wattrouter a navzájem se "perou". Dále jsem nezjišťoval......
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- Reputace: 239
pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z. A ten zákon jsi si nastudoval?
Viem ze ten zakon je pre podporu obnovitelnych zdrojov, samozrejme nemam ho nastudovany cely, no zhruba som ho presliel.
Nasiel som, ze ten menic ma nabijanie/vybijanie 3000W, tym padom je pre mna nezaujimavy, a po prestudovani podmienok oficialneho pripojenia do DS, musim konstatovat ze pre hybridne pripojenie je definovany max prud na 1f 16A.
Cize ak to chcem oficialne, tak mam moznost ist do hybridu kde je limit vykonu 3kW/1f alebo 10kW/3f, alebo potom lokalny zdroj kde je limit na prietoky do DS. Pravdu povediac sa mi nepaci ani jedno z toho, lebo ak chcem viac ako 3kW a nechcem 3f, a zaroven neuvazujem o lokalnom zdroji.
Ako to mate poriesene vy co mate viac ako 3kW a nieste off grid, predpokladam ze nie oficialne a strazite si prietoky na minimum? Vie mi niekto poradit, ak mam stary elektromer, nie digitalny, a budem mat prietok ako sa bude spravat?
dakujem o.
dakujem o.
- Reputace: 239
Kdo nechce pretoky nemá hybrid . A je jedno co máš teď za elektroměr až ti ho vymění bude jiný a ty budeš předělávat elektrárnu?
A ako sa daju poriesit prietoky bez wattrouteru alebo vytazovaca, je to mozne?
- Reputace: 18
To by musel umět měnič a bylo by to idealni .
- Reputace: 239
I ty lepší jsou řízeny externě pomocí modbus elektroměruzbek píše:To by musel umět měnič a bylo by to idealni .
- mati
- Reputace: 29
Zdar,diablo007 píše:I ty lepší jsou řízeny externě pomocí modbus elektroměruzbek píše:To by musel umět měnič a bylo by to idealni .
pro toto použití bych doporučil Victron Multiplus II ve zjednodušeném připojení - pokud něco takového na Slovensku je..
Ten si přetoky hlídá svým vlastním proudým trafem - na webu ( neosolar ) je toto zapojení doporučováno. Neříkám , že žádné přetoky nebudou , ale minimum.. Ale je to Victron - není za pár peněz..
M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- Reputace: 239
Jestli má.pretok minimum je to pořád pretok. Pokud chceš mít jistotu tak máš axpert king který má 5kw a umí si kontinuálně přibrat že sítě bez přetoků. Cena oproti victronu polovonamati píše:Zdar,diablo007 píše:I ty lepší jsou řízeny externě pomocí modbus elektroměruzbek píše:To by musel umět měnič a bylo by to idealni .
M.
Pozrel som na ten Axpert King 5kW, parametre su ok, co mi vadi je vlastna spotreba toho menica, nasiel som rozne, od 45W az po 75W bez zataze, mozete niekto napisat kto ma ten menic aku ma spotrebu?
Ak pocitam z 50W na hodinu bez zataze tak za 24h to je 1200W.
- beethowen
- Reputace: 153
Spíš počítej těch 75W. Běžný Axpert MKS (PIP-MS) má kolem 50W. Tady je navíc ta dvojí konverze. Můj PIP-4048MSD žere tak od 41W do 52W, trochu záleží na napětí baterie.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Takze pri 75W to bude za 24h 1800W, zhruba jedna PylonTech US2000B len na chod invertora bez zataze.
Ako je natom spominany Victron Multi plus II 3kW a 5kW (vyrobca pise nejakych 11W/3kW a 18W/5kW), viete niekto napisat ich relanu vlastnu spotrebu?
- beethowen
- Reputace: 153
Ano bude to 1800Wh, neboli 1,8kWh.
U Multiplusu II to bude asi jak říkají. To většinou sedí, ale pozor Multiplus II 5000/48 je 5000VA/4000W a s větší teplotou jde použitelný výkon ještě dolu. Viz. třeba tady: https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... ger-en.pdf
Axpert si myslím, že těch 5kW dokáže dávat. Můj PIP-4048MSD umí dávat cca 4,15kW trvale (resp. 0,5h než se nahřeje pračka, myčka a podobné srandy, když se potkají spolu).
Nicméně kvalita Victron vs. Axpert je jasná. Cena, ale v tomto poměru je ale výrazně jasnější.
- mati
- Reputace: 29
Jak jsem psal v reakci na první příspěvek - doporučoval jsem Multiplus II ve zjednodušeném připojení.. ( opus psal o certifikaci distribučkou ).
Tzn. minimální přetoky jsou tolerovány DS ( snad i nepenalizovány ) , pokud Multiplus nestíhá celkovou spotřebu OM tak se holt zbytek vezme ze sítě .. Těchto přícuců za rok nebude moc ( při správném používáním žravých spotřebičů domácí ministryní ) , tak není zcela nutné mít střídač na plný výkon. Cena je taková jaká u Multiplusu holt je.. Je na výběru každého soudruha , co zpreferuje..
Jen můj názor
Jen můj názor
