LIFEPO sestavene baterie bez BMS
petrd
Příspěvek od petrd »
Pouzivate to nekdo ?
Jednak se mi libi o neco mensi cena, pak ze nakonec muzu baterii demontovat a balancery si doplnit a vyrobce navic tvrdi ze clanky jsou sestavene ze balancer ani nepotrebuji ? Treba bych je doplnil pozdeji, planuju malou baterii do 100Ah k stavajicimu olovu..
Lithiová baterie GWL LiFePO4 WB-LP12V40AH 12V / 40A- napriklad..
diablo007
Re: LIFEPO sestavene baterie bez BMS
Příspěvek od diablo007 »
Lifepo4 bez hlídání je pro jejich rychlou smrt . Po dobu záruky vydrží pak už je to tvůj problém tak se nedivím že výrobce tvrdí že není potřeba.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Uvnitř té krabice jsou čtyři 40Ah články spojené sériově.A jinak než rozřezáním toho obalu se k nim nedostanete,tak proč to kupovat,když to jde zvlášť rovnou a pak se dají nasadit BMS různého typu.Pokud to tak necháte, tak uvnitř jednoduše nějaký uletí a většinou roztaví ty okolní.
https://www.faktor.de/out/pictures/stor ... lebens.png
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Vzdy som kupoval iba 12V bloky, a to kvoli tomu, ze som ich nasledne rozobral a nasadil monitoring a balancovanie :)
A to vsetko len kvoli tomu, ze v takomto baleni su uz s prepojkami a pevne zoskrutkovane dokopy... a cenovo to vychadza na rovnako ako 4ks samotnych clankov ale bez prepojov a plechov s pasovinami na zviazanie ;)
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
petrd
Protože jsem dělal na téma "provoz bez BMS" výzkum tu i jinde, napíšu nějaké shrnutí. Zatím bohužel teoretické, praktické udělám možná časem.
Autoři se shodují často cca na tom že:
+Teoreticky možný takový provoz (bez BMS) je. Je ale naprosto nezbytné aby neulítlo napětí při nabíjení/vybíjení.
+Je potřebné omezení rozsahu provozního napětí do užších mezí což způsobí nevyužití kapacity akumulátoru ale nejedná se velkou ztrátu.
+Před použitím po zakoupení je nutné články srovnat v paralelním provozu.
+Další problém je - spojování 12V packů do série. Ten pack možná vyvážený je ale dva náhodně koupené dané do série už ne.
+Je nutná manuální kontrola napětí článků -kvalitním- volmetrem.
+Na fóru je několik špatných zkušeností s tím, že někdo pack zrušil, ale obvykle to souviselo například s přebíjením
marko250
Lokalita: Hlučín
Tohle bude fungovat když se dodrží 3.1>3.35V s 0.5C z i do baterky.A tím pádem jde takto malinký článek mimo klasickou FVE v domu,kde se vykrývá souběh 5kW třeba. A pokud se na malé kapacitě trvá,nastává sofistikovaná cesta řízení malé baterky jinými prostředky.
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Provozoval jsem je asi rok bez BMS, stačilo hlídat napětí a šlo to, přebíjení omezeno na regulátoru nabíjení. K některým 400 Ah jsem přidal drobné kapacity, aby se v mezních situacích moc nerozcházely. Chce to, ale každodenní dohled a předvídat oblačnost během dne, hlídat spotřebu atd. Po roce jsem doplnil spalovače, takže horní napětí se hlídá samo a na mě bylo jen hlídat vybíjení. V létě to šlapalo bez problémů, v zimě nutno hlídat vybití každý den. Poslední vylepšení chystám tento či příští týden, podle toho jak přijde materiál na propojky, doplním přelévače mandy a doufám, že se to podaří doladit tak, aby vše fungovalo s minimálním dozorem. Tolik asi moje zkušenosti.
Nemám rád tenhle stát.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
