organizace solárních kabelů na střeše
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Dobré odpoledne- dotaz. Organizujete a chráníte nějak (například vyvazováním ke konstrukci / lištováním) solární kabely od panelů, nebo je prostě necháte ležet na střeše?
Jde mi o to, že mám 7 m vysokou A střechu, kde kabely po ní půjdou až dolů pod spodní okraj střechy a teprve potom dovnitř. Jako minimum bych je zdrhpáskama vyvázl ke konstrukci na upevnění panelů, ale 1. vím, že za pár let se ty pásky stejně rozpadnou, 2. jestli nechránit kabely (lištou?) tam, kde budou povedou mimo panely a bude na ně svítit slunce.
Díky
M.
Díky
M.
Re: organizace solárních kabelů na střeše
K tym zdrhpaskam - treba pouzit cierne, tie su UV odolne (odskusane a aj podla datasheetu), tie biele na slnku krehnu.
K tomu 2. fotovoltaicke kable by mali byt UV odolne, ale tu neporadim, pod panelmi ich mam vyviazane na konstrukcii a potom pokracuju pod skridlov v kovovom zlabe, kde su opat vyviazane.
- Lokalita: Praha 6
Lištu bych tam dal, hliníková střecha se dovede v létě pěkně rozpálit.
Nemám rád tenhle stát.
Já přemýšlím, že bych na střechu dal hliníkové pásky s očky a do nich kabely chytil.
kabely jdou zevnitř jakoby podsunuty do horního hliníkového profilu panelu. Tak aby na ně nešly srážky. Hlavně konektorové spoje takto chránit. Celé to tam drží svorka na nosník a stahovací páska. Ta svorka se nasune na ten hliníkový profil. Prostě po tom kabelu neteče voda což se stává když se kabel vloží do nosníku na kterém jsou panely připevněny. Tam mnohdy za špatného počasí stojí ve vodě než se ta odpaří. Pouze kousek v mezeře mezi panely je vystaven povětrnosti a hned okape a uschne. A to tam šlo dát kousek husího krku. Nebyl čas, chuť ani nálada. Hlavně jsem neměl patřičný chobot.
Instalace solárních panelů na rovné střeše panelového domu
od Matess » » v Plánované elektrárny
- 17 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 28 Odpovědi
- 2792 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 18 Odpovědi
- 908 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 6938 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 3 Odpovědi
- 1726 Zobrazení
Poslední příspěvek od bob030
