Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 28, 2021 1:00 pm
DYI BMS V4
DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » čtv lis 28, 2019 11:25 pm
Tak někdo už udělal moc pěknou modulovou BMS, viz video: https://www.youtube.com/watch?v=tl0MAOSMwII
tady je všecko potřebný: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Jediný, co neumím, tak co s tím plaformio ide, máte někdo nějaký zkušenosti? Asi to dokážu nainstalovat, ale kterej soubor kam, a jak to nahrát do ATTINY a do esp8266...
Podle mě to chlapík má softwarově dost dotažený, a aktivně na tom pracuje, samozřejmě destičky na balancer bych si navrhl svoje, k montáži přímo na winstony...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » čtv lis 28, 2019 11:54 pm
asi jsem našel i to, jak naládovat přímo hex: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4/releases
Tak kdo bude první uživatel?
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod DanoP » pát lis 29, 2019 7:07 am
Pozeral som, vidim ze na komunikaciu pouziva podobny sposob ako ja. Myslim ze 3 svorkova referencia je stabilnejsia ako 2 svorkova pripojena cez odpor a aj ma mensiu spotrebu. Ako kontroler je pre mna na vyvoj vyhodnejsie pouzit Orange-Pi s linuxom, lebo C# a debugovanie. V pripade potreby, ked kod je OK, tak ho prepisem do C++ a pouzijem SAMD21 procesor - hlavny dovod pre SAMD je ze ho viem debagrovat (normalnym sposobom ako sa patri vratane premmennych a pod).
Teraz najblizsi plan je nahradit balancne odpory menicom dc/dc aby bolo mozne balancovat aj na spodku, co je zaujimave najma teraz v zime.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod dumi » pát lis 29, 2019 2:41 pm
Na kolik vyjde jeden kousek?
dumi
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » pát lis 29, 2019 7:12 pm
řekl bych, že nic moc, šak je tam BOM. zhruba si spočítej: attimy841, TL4040 2.048V - 2x30-40Kč, tranzistor 20kč, optočlen, něco smetí okolo, když moc tak za 30Kč. Výkonovej odpor do 10Kč V podstatě pokud udělám desku ve stylu těch co máš ty (a já taky) tak to odhaduju do 200Kč, ale ručně to neosazuju, to by se muselo někde zadat a ručně zapájet jenom konektory a výkonovej odpor, ta hrst smd odporů je podle mě kontraproduktivní. A když mi pojede tohle, tak můžu zdokonalovat flyback měniče, možná by to dokázal uřídit i ten procesor bez dalšího švába, ale netuším, jak s tím platformio ide narábat...
Pochopil jsi, jak je to myšlený, že máš víc "battery bank" ? to jsou všechny na jednom tom ESP nebo jak to dotyčnej myslel? Ještě bych potřeboval otevřít v Kicadu dokumentaci od řídícího modulu a uložit schéma do PDF, mě se kicad jaksi rozdrbal a nemůžu ho zprovoznit, navíc s ním neumím...
To Dano: ale jestli se nepletu, ta zadáváš adresu modulu při programování, tady vlastně žádná není, ve videu chlapík odpojí jeden článek a spojí komunikaci mimo něj a jede to dál, akorát s míň článkama...
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod DanoP » sob lis 30, 2019 9:10 am
To Kodl69: adresu som zadaval pri testovani, da sa menit prikazom (to som pouzival) per modul. Mam tam aj automaticke preadresovanie (na prikaz) ale to som nepouzil. Ak jeden modul vyhodim a prepojim komunikacne kabliky ide to dalej akurat kontroler hlasi vypadok komunikacie s tou adresou. Jedina podmienka je ze adresy musia byt jedinence.
Nebolo to zamyslane ako multibank, ak by sa upravila adresacia, bolo by mozne aj to, len je tam stale obmedzenie ze moduly su zapojene do serie a s rastucim mnozstvom uzlov klesa spolahlivost. V tom case som nemal riesenie pre paralelne spojenie s galvanickym oddelenim a nizkou spotrebou (nahanali sme kazdych 100uA) a bezne oddelovace zrali radovo 4 -5 mA)
DanoP
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » ned pro 22, 2019 2:00 pm
Tak jsem právě objednal desky na 30ks modulů na článek a 10ks řídících (vyšlizmus do plochy 10x10cm 3moduly a jedna řídící, ty budu případně rozdávat) na seeedstudio.com, aby to stihli vyrobit do toho svýho novýho roku. Moc se mi ty desky na modul nelíbí provedením, ale bude to brzo hotový, a na další sadu baterek už to udělám posvým.
Ještě řeším, jak energeticky úsporně udělat z 55V 5V pro napájení ESP. XL7015 nebo LM2596HV asi nejsou to správný. Napájení z jednoho článku mi taky nepřijde jako vhodný, protže tohle bude brát víc než ten modul, nedejbože se sepnutým relátkem.
To DanoP: máš tu tvoji verzi někde zdokumentovanou, nebo je to tajný zařízení?
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod DanoP » pon pro 23, 2019 9:05 am
kodl69 píše:To DanoP: máš tu tvoji verzi někde zdokumentovanou, nebo je to tajný zařízení?
Zdokumentovane su zatial len balancery na https://github.com/DanoPTT/CellBalancer_Attiny.
Na "vyrobu" galvanicky oddeleneho napajania z 50V (16S Life) pre kontroler mam vyhliadnuty Traco power TEL 3-4811 – odber na prazdno 3mA, max Iout 600mA/5V. problemom pri tychto galvanicky oddelenych DC/DC je odber naprazdno a toto je jeden z tych s mensim odberom.
DanoP
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » pon pro 23, 2019 3:57 pm
Celkem dobrej tip, ale já to ani gfalvanicky izolovat nepotřebuju, komunikace je přes optočleny a na druhou stranu WIFI a kontakty relátek... Cenovka není nejmenší, spíš nějakej "green mode" step down, kterej moc nežere a třeba dokáže vynechávat impulsy. To ESP je na spotřebu hodnězvláštní, v klidu do 20mA/3.3V, a při komunikaci na wifi klidně i 300mA, podobný to bude při sepnutí relé.
Díval jsem se na to, a nejsem vůbec chytrej ani z programu ani z popisu komunikace, asi by to chtělo víc polopaticky pro ty míň zdatný...
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod DanoP » pon pro 23, 2019 4:34 pm
Plánujem na kontrolér pripájať aj ďalšie snímače a nechcem byť viazaný na niektorý pól batérie. Step down moduly bez oddelenia majú menšiu spotrebu a sú aj lacnejšie.
Spotreba ESP s aktívnou WiFi ma tiež prekvapila - nie je to spotreba pri vysielaní max. výkonom?
Popis by som chcel doplniť medzi sviatkami, len neviem ako na tom budem s časom. Plánov veľa, času málo.
DanoP
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » pon pro 23, 2019 6:35 pm
Je, ale vždycky to jede napřed pár ms naplno, pak se to teprve sníží, a zdroj to prostě musí dát, jinak to spadne, třeba při napájení z neregistrovanýho USB...
Co používáš jako kontrolér? možná je jednodušší připojovat periferie přes izolátory, ADUM1201 pro UART, ADUM1250 pro I2C... Ale o tom napájení budu ještě uvažovat.
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod dano » úte pro 24, 2019 6:03 pm
Ak nieje treba galvanicke oddelenie, mam otestovany cinsky DC-DC step down IN 8-72V a OUT 5V/5A. Jeden kus bezi 2 roky a napaja zo 48V 2x RPi. Kludova spotreba pri 48V je 1.3 -1.5 mA. Len som zistil, ze ho ponuka malo predajcov a cena isla hore, ked som jeden kupoval v lete tak stal 7$.
https://www.ebay.co.uk/itm/DC-8V-72V-to-5V-5A-25W-Waterproof-Car-Step-Down-Supply-Buck-Converter-Regulator-/392366229005
dano
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod luky » pát úno 19, 2021 4:48 pm
Jsou nějaké nové zkušenosti s DIYBMS v4 po delší době?
- Dlouhodobá spolehlivost?
- Dají se někde koupit hotové moduly nebo je potřeba si samostatně nechat udělat PCB a osazovat doma?
- Na kolik to nakonec vyšlo?
luky
Re: DYI BMS V4
Příspěvekod kodl69 » pát úno 19, 2021 4:52 pm
Desky už mám doma půl roku, mám je panelizovaný, na jedné desce mám 3moduly +1 řídící, takže za 20USD mám na 30 modulů a 10 řídících. ale nejsou lidi na osazení a oživení.
Zpět na LiFe*
