Navrh FVE bungalov
- Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Ako to bude s napojenim indukcie ?
Indukcia je napojena na 2 fazy pricom by boli rovnake z invertoru.
Neposkodi ju to, bude to fungovat? Alebo tam mudi byt daky fazovy posun ?
- Reputace: 266
Na indukciu netreba fazovy posun. Dá sa zapojit 2x230V.
- Reputace: 43
Takze je to rozdelene na 2 fazy len z dovodu nepretazovania jednej.
Dakujem
Dakujem
- lemra79
- Reputace: 76
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
svyho casu jsem uvazoval pulku desky napajet z DS a druhou pulku z elektrarny. mohlo by to jit, ja od toho upustil, mam malo dratu.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 43
Presne o tom uvazujem i ja do buducnosti, pricom by som inštruoval manželku co prioritne pouzivatlemra79 píše:svyho casu jsem uvazoval pulku desky napajet z DS a druhou pulku z elektrarny. mohlo by to jit, ja od toho upustil, mam malo dratu.
Nastastie mam novostavbu a drotov dosť.
- Reputace: 56
Kazdopadne ale indukcna varna doska nejakym sposobom vie, ze je pripojena iba na 1 fazu /ze ma spojene L1+L2/ kedze v takomto zapojeni obmedzi svoj maximalny vykon. Konkretne moja ma regulaciu od 0 po 9, na kazdej variacej ploche, takze by teoreticky na maximum mohla ist na 4x9, cize 36. Pri zapojeni na 2 fazy ide na sucet stupnov 19, pri zapojeni na 1 fazu ide na sucet stupnov 16, co je okolo 3,5kW. V praxi to ale absolutne nevadi, kedze Pri vareni polievky je variaca plocha zapnuta na stupen c. 4 na ktorom sa pekne udrzuje slaby var.
- lemra79
- Reputace: 76
mam taky novostavbu, v dobe realizace jsem o nake fotovoltaice vubec nepremyslel. kdybych to chtel hrotit, tak by to slo mimo proudovy chranice, ale to se me nechce. mimochodem pred rokem 16.3. jsem si privezl prvni panely a vsechno to zacalo, to to leti...
- Reputace: 43
Budem to musieť vyskusat v praxi, len este nebyvame tak sa len informujem od tych co s tym uz skúsenosti maju.
- Reputace: 266
Ja som napríklad kúpil priamo len na 230V. Značka Amica a maximálna spokojnosť už 4 roky.
- Lokalita: SČK
Zrovna jsem to taky řešil. Nakonec jsem koupil třífázový indukční sporák. Jedna fáze z FVE na dvě indukční pole dvě další fáze z DS na zbytek. Problém je, že pokud vypadne DS, sporák nejde vůbec. To je škoda, dřív s odporovými plotnami jela část dál. V případě delšího výpadku budu muset přepojit sporák na jednu fázi. Chtělo by to přidat přepínač sítí, ale to je příliš složité.
- Reputace: 102
Přepínač sítí není složitý. Používám tenhle https://www.e1.cz/produkt/1191901-prepi ... wE&t=popis s doplněnými pomocnými kontakty pro nulák. Osobně jsem ho zapojil na vstup do domu, takže celou instalaci mohu přepnout na měnič. Je dobré doplnit odpojování okruhů, které nemusí být zálohované, aby zbytečně nezatěžovaly měnič.
- Reputace: 57
Musíte napájet z FVE tu fázi která napájí ovládáni sporáku a část ploten. Druhé 2 fáze jsou jen pro napájení ploten. Aspoň doufám.
- Reputace: 43
Podstatna informacia dakujem odsledujem si zapojenie faz a popripade prehodimPawel píše:Musíte napájet z FVE tu fázi která napájí ovládáni sporáku a část ploten. Druhé 2 fáze jsou jen pro napájení ploten. Aspoň doufám.
- Reputace: 102
Tak mně napadá nebude to tak, že jedna fáze je pro dvě plotny a ovládání, další na další dvě plotny a poslední pro troubu? Co jsem viděl jen indukční desky, tak ty se dneska dělají na dvě fáze.
- Reputace: 266
Ja na prepínanie používam čínsky prepínač, tu na fóre x krát propagovany.
Prepinam celú indukcnu dosku na FVE bez výpadku.
Ženská vidí že svieti slnko a sama si to prepne, v kuchyni ma na to určený vypínač.
- Reputace: 43
tak ja by som s tymto manualnym systemom prepinania doma neuspel, vsetko musi bezat same a nech vari i na baterky mne je to jedno, ked som to raz kupil, tak nech to funguje a jedine co je monitorovat a popripade vylepsovat nie byt toho otrokom.
- Reputace: 308
Ano mas pravdu. Proto sem taky zvolil auyomatizaci automatickou. Nesmysl resit veci v dnesni dobe takto sviti = varim na fve zatahne se =mamo rychle to prehod nebo vybijes baterku...rasto1 píše:tak ja by som s tymto manualnym systemom prepinania doma neuspel, vsetko musi bezat same a nech vari i na baterky mne je to jedno, ked som to raz kupil, tak nech to funguje a jedine co je monitorovat a popripade vylepsovat nie byt toho otrokom.
Ne takhle fakt ne. Takhle to zrejme resi chatar ( chatari promin doufam ze se neurazis) pokud je clovek 8 hodin v praci doma zena s ditetem resi bezne veci. Zena neni strojnik elektrarny. Mam to stejny vse automaticky a pokud to nejde tak rovnou na sit....
- Reputace: 231
Tak jsem se zasmál,pokud máš dostatečně velkou baterku,není třeba skoro nic řešit,ale přizpůsobit se trochu okolnostem není nikdy na škodu,proč pokud svítí nedělat činnosti které ušetří baterky abys nemusel v práci otročit abys měl na další baterky.Ono pokud se začne trochu přemýšlet a upravovat život podle toho,dá se žít normálně a né otročit v práci aby bylo všechno,co má soused a ještě lépe víc,pokud má ale někdo práci jako koníček a nebere to jako otročení pro jiné,tak je to v pořádku...
- Reputace: 43
Po dlhsom case odmlky (pokladka dlazby
) som zase zacal rozmyslat o FV
Chcel by som vyuzit moju dobru startovaciu poziciu novostavby a spravit to na 1. krat co najlepsie a pri tom vyuzit vase poznatky, nech to nerobim systemom pokus omyl
Predpriprava a prvotny nastrel je nasledovny:
V garazi je domovy rozvadzac vid foto, do neho ide 2ks cyky 5x10 a 1ks ftp z predpripravy na FV pravo.
Do domoveho rozvadzaca i FV idu 50mm korugovane chranicky z pojdu pre dodatocny priestor na tahanie kablov.
Rack s bateriami a menicmi bude v pravo pri centralnom vysavaci.
Technicka miestnost je hned za stenou kde su vyvedene kable do jednotlivych zasuviek ako samostatne okruhy, cize jednoducho mozu byt pouzite samostatne za ucelom vytazovania prebytkov.
Na pojde bude dalsia rozvodnica na spajanie ,istenie okruhov, prepetovka ...
Na co by som si mal dat pozor, co by ste spravili inac na mojom mieste?
Co mi tam chyba a mozem este dorobit (povrchovo lebo su uz omietky).
- Reputace: 266
Z rozvádzača FVE natiahnuť k bojlery kábel cyky 3x2,5. Na prípadné vytazovania prebytkom do bojlera.
Edit: aha, vieš použiť zásuvky co máš samostatné. Podstatné je aby išli z rozvádzača kde bude FVE.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], olii a 0 hostů
