705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Mobil je samozrejme bez batérie. ide čisto len z nabijacieho konektoru. Bohužiaľ dnes máloktorý model vie takto fungovať bez batériedumi píše:Tam bacha. Mdyz sme tohle delali s tabletama tak se jim do pul roku nafoukla baterka a lehli. Tak aby tam nebyl nakej pozar.
Snad budes mit vetsi stesti.
- Reputace: 56
Mal som v serverovni mobil pripojeny na nabijacku asi 4 roky, za ten cas sa mi baterka nafukla asi 3 nasobne
Ale zasa doma mam tablet v dielni tiez pripojeny nonstop na nabijacke uz 2 rok a nebadam na nom ziadne zmeny tvaru. Takze to bude asi zalezat kus od kusu, alebo typ od typu
- Reputace: 950
Záleží to od nabíjecího obvodu. Stejný je to s notebookama:
- Některý se po připojení na dock nabíjí co nejrychleji a pokud je v docku používáš každý den, tak to baterku postupně zničí a někdy i nafoukne (viz můj případ někde v mém vlákně).
- Lepší notesy mají chování nabíjecího obvodu konfigurovatelné a dá se přepínat mezi 3-4 režimy. Například pomalé nabíjení jen do 80% SOC a pak zastavení.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ahojte. Keďže času je teraz dosť a človek nemá do čoho pichnúť ,rozhodol som sa konečne pripojiť telku na spodnom poschodí na solar, keďže deti na ňu čumia skoro celý deň. Po pripojení ma zase čakalo nemilé prekvapenie. Bohužiaľ TV je Panasonic, takže som ani žiadne zázraky nečakal. Ozýva sa z nej totiž dosť hlasity bzukot už pri vypnutom stave ,ktorý sa násobne zosili ,keď TV zapnem. Menič je modifikovaný sinus , ktorý by som chcel vymeniť za čistý sínus, ale bojím sa či to pomôže. Má niekto nejaký nápad ako by sa to dalo odfiltrovať?
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Mně to dělalo také to samé, bzukot, který nelze nijak odstranit. Pouze měnič s čistým sinusem pomůže.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
- Reputace: 161
Ano, je to neřest modifik měničů, čistý sinus LF Victron to vyřeší, nevím jak ty sinusy HF technologie, tam si nejsem jistý.Joskob píše:Ahojte. Keďže času je teraz dosť a človek nemá do čoho pichnúť ,rozhodol som sa konečne pripojiť telku na spodnom poschodí na solar, keďže deti na ňu čumia skoro celý deň. Po pripojení ma zase čakalo nemilé prekvapenie. Bohužiaľ TV je Panasonic, takže som ani žiadne zázraky nečakal. Ozýva sa z nej totiž dosť hlasity bzukot už pri vypnutom stave ,ktorý sa násobne zosili ,keď TV zapnem. Menič je modifikovaný sinus , ktorý by som chcel vymeniť za čistý sínus, ale bojím sa či to pomôže. Má niekto nejaký nápad ako by sa to dalo odfiltrovať?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
V tomto prípade ale nie je problém modifikovaný sínus , ale hlúpy Panasonic. Veď tí blbci nevedia poriadne spraviť ani CEC. Ďalšie 2 LG a lowend Hyundai Tv ,hifi Kenwood idú bez problémov a naznakov trapezu. Bojím sa, že victron je pre mňa momentálne pridrahý , hlavne v týchto časoch korona vírusu , keďčlovek nevie čo bude zajtra. To radšej vyhodím ten Panasonic von oknom a kúpim niečo normálne.FRSO píše:Ano, je to neřest modifik měničů, čistý sinus LF Victron to vyřeší, nevím jak ty sinusy HF technologie, tam si nejsem jistý.
- JonasPP
- Reputace: 150
[quote="Joskob"][/quote]
Ak chceš,tak ti do času požičiam 12v (300W) sinus menič,ale tym,že funguješ na 24v,tak neviem či ti to pomôže.
Ešte ma napadla jedna vec,len či to televizor zvladne a je tu možnosť natiahnuť obluk. Proste spinany zdroj v telke obvykle zvladne jednosmerny prud od určiteho napätia. Teda čo tak spraviť cez vykonovy odpor, usmernovaci mostik a poriadnejši kondenzator taku usmernenu zasuvku.?? Mam doma 600v 1500mf kondenzator a mostik sa asi tiež najde. Skuste ostatny povedať,či je to životaschopne a nerozstreli to zdroj v telke.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Pustiť doňho usmernený prúd má tiež napadlo, ale ak je vnútri trafo , tak pôjde do medeného neba . Len pre info je to Panasonic Viera 92cm , ale presny model neviem, nechce sa mi to hovado zvesiť dole a v menu ani stopy po modely. Sinus by som vyskúšal aspoň že čo to bude robiť aj keď na prenosnú baterku.JonasPP píše:Ak chceš,tak ti do času požičiam 12v (300W) sinus menič,ale tym,že funguješ na 24v,tak neviem či ti to pomôže.Joskob píše:
- Reputace: 514
Tam žádné trafo není. Jen spinaný zdroj a tomu je jedno jestli je DC nebo AC
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak je to model tx-p37c2e a naozaj by to malo byť spinany zdroj ako píšeš. Ja už tej TV ani neverím. Vpredu pod panelom má klasický mechanický vypínač na vypnutie a beztak je zdroj pod šťavou.ota píše:Tam žádné trafo není. Jen spinaný zdroj a tomu je jedno jestli je DC nebo AC
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak čisto teoreticky by mohol stačiť mostík s kondikom?mam nejake 820uF ale len 200v čo by po usmernení mohlo stačiť, ved aj pc zdroje najskôr usmernia a potom sú kondiky na 200v
- Reputace: 216
Pozor na tie napatia, efiktivna hodnota je 230V, ale spicky su 230x1,41 = 325V a na to napatie sa nabije kondenzator nezatazeneho zdroja. Ten zvuk moze byt od vstupneho filtra takze usmernenie by mohlo pomoct ale kondenzator podla mna netreba. btw. nie je to plazma? Tam moze byt este jeden zdroj HV pre jednotlive bunky a moze byt synchronizovany na sietove napajanie koli ruseniu. Bez schemy tazko radit.
Inac taka plazma si vie potiahnut aj cez 500W pri jasnobielych scenach.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno je to plazma. Kuri to ako menší radiátorik takže aj spotreba bude asi značná. Skúšal som hľadať schému ale neuspel som. Ak by tam bol ten zdroj HV , bol by to problém ak by išiel na DC?DanoP píše:Pozor na tie napatia, efiktivna hodnota je 230V, ale spicky su 230x1,41 = 325V a na to napatie sa nabije kondenzator nezatazeneho zdroja. Ten zvuk moze byt od vstupneho filtra takze usmernenie by mohlo pomoct ale kondenzator podla mna netreba. btw. nie je to plazma? Tam moze byt este jeden zdroj HV pre jednotlive bunky a moze byt synchronizovany na sietove napajanie koli ruseniu. Bez schemy tazko radit.
K tej efektívnej hodnote, prečo sú potom zdrojoch pre pc hneď za mostíkom koníky len na 200v ? Pozeral som asi tri zdroje a v každom sú len do 200v
- Reputace: 264
tusim ze v pc zdrojich jsou ty kondiky seriove. Je to skrz pouzitou topologii spinaneho zdroje - polomutek. kondiky delaji virtualni stred.
http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
efektivni je 230V AC po usmerneni a vyfiltrovani na kondu doopravdy odmocnina ze 2 x 230 tedy 325V. Pokud neveris zmer si to. Pokud tomu nebudes verit i nadale zkus to s kondem na 200V a ten vybuch te presvedci
- Reputace: 161
Pokud nevěříš co ti tady píši o tom napětí a kondenzatorech, tak raději nic nezkoušej. Ještě jsem neviděl kondik ve zdroji na 200V a aby na něm bylo +325V. Doporučuji si rozdělat jeden PC zdroj a podívat se jak jsou ty kondiky zapojené, hned budeš vědět pravdu.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno máš pravdu sú zapojené sériovo s nejakým virtuálnym stredom . Teraz som to pozeral na rozobratom zdroji.PavelR píše:tusim ze v pc zdrojich jsou ty kondiky seriove. Je to skrz pouzitou topologii spinaneho zdroje - polomutek. kondiky delaji virtualni stred.
Ja nespochybňujem vaše tvrdenia ,len som sa pýtal prečo je to tak. Lebo kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A zase som o trošku múdrejší.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Šak ma hneď nekamenujte, ja som len taký zvedavý ,preto sa pýtam. Veď nikomu netvrdím že klameFRSO píše:Pokud nevěříš co ti tady píši o tom napětí a kondenzatorech, tak raději nic nezkoušej. Ještě jsem neviděl kondik ve zdroji na 200V a aby na něm bylo +325V. Doporučuji si rozdělat jeden PC zdroj a podívat se jak jsou ty kondiky zapojené, hned budeš vědět pravdu.
- Reputace: 161
Lepší je upozornit aby nebyl pak problém, pozitivní je, že jsi se už sám přesvědčil, jak jsou ty kondy zapojené a máš už jasno.Joskob píše:Šak ma hneď nekamenujte, ja som len taký zvedavý ,preto sa pýtam. Veď nikomu netvrdím že klameFRSO píše:Pokud nevěříš co ti tady píši o tom napětí a kondenzatorech, tak raději nic nezkoušej. Ještě jsem neviděl kondik ve zdroji na 200V a aby na něm bylo +325V. Doporučuji si rozdělat jeden PC zdroj a podívat se jak jsou ty kondiky zapojené, hned budeš vědět pravdu.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Carspa P1000-24 vs Green-cell INV18
Mal by som prosbu na miestnu odbornú verejnosť. Chcem si do systému zakúpiť sinusový menič.
Vrámci možností do cca 150€ a aspoň 1000W-24V
Z tohto filtra mi vychádzajú len dve možnosti a to
Carspa P1000-24 a Green-cell INV18. Máte niekto s nimi skúsenosti hlavne čo sa týka vlastnej spotreby a účinnosti? prípadne, ktorý by ste odporučili?
Teraz mám 600W carspu modifikovaný a ten sa zatiaľ javí spoľahlivý a som s ním spokojný,okrem toho že je modifikovaný.
Len prosím nechoďte na mňa s victronom, lebo 500€+ za menič je pre mňa nereálne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
