Nabjení dvěma nabíječkami najednou
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Dobrý den, stane se něco, když budu dobíjet trakční baterii dvěma stejnými nabíječkami najednou? Je to možné? Děkuji.
Re: Nabjení dvěma nabíječkami najednou
Myslim si ze se asi nestane nic, pokud se neprekroci maximalni nabijeci proud, ktery je vhodny pro dane baterie.SAKO píše:Dobrý den, stane se něco, když budu dobíjet trakční baterii dvěma stejnými nabíječkami najednou? Je to možné? Děkuji.
Regulator u klasicke FVE je taky ve sve podstate nabijecka. Mam takhle 3 paralelne k bateriim.
http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=2206, je to tato nabíječka, nabíjecí proud bude OK, dokoupím teda ještě jednu, děkuji.
Pokud bude mít olověný akumulátor alespoň 200Ah, nebude to problém. Já nabíjím osmi nabíječkami paralelně a funguje to (3x tristar 60A+optisolar 50A+4x delta 28A).
Děkuji, aku má 250Ah, takže OK
Je možné zapojiť spinane zdroje do série? Napr 3x atx 12v by dávalo 36V? Alebo to nieje najlepší napad
to jo ale tech 12V bude asi mekkejch pokud nebude zatizenej 5V vystup, skus tomatobabetak píše:Je možné zapojiť spinane zdroje do série? Napr 3x atx 12v by dávalo 36V? Alebo to nieje najlepší napad
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
Urcite sa daju spinane zdroje zapojit do serie, ale mali by mat rovnake parametre a hlavne je dolezite aby mali plavajuci vystup, ak bude niektory pol uzemneny, tak to mozne nieje. Mal som takto zapojene zdroje Eltek Flatpack2 48V 2000W a bez problemov to fungovalo.
Některé PC zdroje mají GND přikostřený, je třeba to zkontrolovat a případně odpojit, jiný problém to není.
Prodávají se serverové vyřazené zdroje 12V 50-120A, na YouTube jsou návody jak přikostření odpojit...
- 15 Odpovědi
- 1458 Zobrazení
Poslední příspěvek od radog
- 46 Odpovědi
- 1857 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 254 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 3 Odpovědi
- 822 Zobrazení
Poslední příspěvek od haryk
- 23 Odpovědi
- 1287 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
