V-Z strana
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Odpovědět
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
V-Z strana
Příspěvek od Skrat »
Mám na odborníky dotaz.Zatím namontováno na západní straně 2s4p panely 230W 60článek a regulátor PWM.Na Východní stranu mám namontovat to samý,nebo je lepší 72článek? Do budoucna plánuji ještě Jižní stranu ta je 40m daleko.Systémové napětí 48V.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Re: V-Z strana
Příspěvek od marko250 »
Tak obecně je nejlepší pro kombinace na regl právě zachovat jeden typ panelu.
beethowen
Reputace: 153
Re: V-Z strana
Příspěvek od beethowen »
Skrat píše:Mám na odborníky dotaz.Zatím namontováno na západní straně 2s4p panely 230W 60článek a regulátor PWM.Na Východní stranu mám namontovat to samý,nebo je lepší 72článek? Do budoucna plánuji ještě Jižní stranu ta je 40m daleko.Systémové napětí 48V.
Pokud ta východní strana bude na stejný regulátor, tak určitě 60-ti čl. panely. Pokud to bude na jiný regulátor, ale taky PWM, tak zase 2S 60čl., pokud tam budeš mít jiný regulátor MPPT, tak klidně 3S 60čl., příp. 2S 72čl. (tam už by 3S nevyšlo do 150V).
Skrat
Reputace: 21
Re: V-Z strana
Vždy musím dát jen 2S.Šlo o to co bude mít větší výkon
beethowen
Reputace: 153
Re: V-Z strana
Skrat píše:Vždy musím dát jen 2S.Šlo o to co bude mít větší výkon
Jaký tam bude regulátor? Proč musíš dát jenom 2S? 72čl. Bude mít větší výkon, ale i plochu (1000x2000mm). 60čl. Bude 1600x1000mm cca. Ale pokud bude regulátor PWM, sys. napětí 48V, tak potenciál 2S 72čl. nevyužiješ.
Skrat
Reputace: 21
Re: V-Z strana
Regulátor mám PWM 60A.není problém utáhnout obě strany.Budu kupovat MPPT na Jižní stranu.Tak mi de o to Jak dát panely.Původní návrch byl: Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,Jih 3s2p 190W.Jižní stranu beru tak ,že je daleko a proto musím mít větší napětí na stringu -menší stráty ve vedení.Zapadní a Východní strana jen 2s protože na jaře a od 25.9 de tam stín.Dva seriově je akorád aby se jim stín vyhnul.
beethowen
Reputace: 153
Re: V-Z strana
Skrat píše:Regulátor mám PWM 60A.není problém utáhnout obě strany.Budu kupovat MPPT na Jižní stranu.Tak mi de o to Jak dát panely.Původní návrch byl: Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,Jih 3s2p 190W.Jižní stranu beru tak ,že je daleko a proto musím mít větší napětí na stringu -menší stráty ve vedení.Zapadní a Východní strana jen 2s protože na jaře a od 25.9 de tam stín.Dva seriově je akorád aby se jim stín vyhnul.
Takže jsi si odpověděl. Určitě tam nedávej na ten východ 72čl. S PWM a 48V systémem by se z nich staly v podstatě 60čl. Regulátor 60A bude v pohodě, pokud nemůžou být osvětleny obě pole zároveň. No a ten jih bude úplně v pohodě pokud tam bude MPPT.
Ještě je potřeba podle těch stínů popřemýšlet nad těmi sériovými dvojicemi, ať je to co nejlíp s PWM využito.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: V-Z strana
Příspěvek od vlkazajac »
"...Zapad 2s4p 230W panel,Východ 2s4p 230W,..."
K pwm regulátoru a k olovu by som dával 250 Wp, aby si v lete veľa nestratil. Perspektívne budeš raz mať len na pwm navešané 3 kWp a budeš chcieť klímu ((
Ak vieš zohnať namiesto 230 Wp silnejšie panely za primeranú cenu, neváhaj ! Potom by bolo optimálne riešenie dať 230 Wp na východ a 250 Wp na západ, alebo ich aspoň kombinovať v sérii.
Skrat
Reputace: 21
Re: V-Z strana
Panely už mám schovaný ve stodole.Jiný kupovat nechci.Peníze musím investovat do AKU a hliníkový konstrukce.
Odpovědět
