FVE vs DS vs plyn vs drevo
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
- Reputace: 514
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
Tohle mě zajímá, bastlím si TČ sám a cena komponentú které jsou secondhand není významná: Rozumím tomu správně že pokud naddimenzuju výparník, nebo zvětším množství odebíraného tepla (například vyšším výkonem ventilátoru, tak stoupne účinnost?dumi píše:Ok napisu to znova
Ano muzeme rict, ze pokud bych vyparnik naddimenzoval rekneme na 200% dostanu mozna lepsi ucinnost i pri 100% vykonu, ale jak by ten vyparnik byl velky? Kolik by stal?
- Reputace: 157
Pokud dokazes vice zahrat vyparnik, tak snizis rozdil tlaku na kompresoru (na vstupu bude teplejsi chladivo, takze mensi zatez na kompresor). a tim stoupne COP. Proto ostatne ma TC vzduch/neco vyssi ucinnost kdyz je venku tepleji.
EDIT: vsechno ma samozrejmne svuj limit. ten bude v pouzitem chadivu, protoze proste je schopne pojmout jen urcite mnozstvi energie.
- Reputace: 19
S jakým chladivem je nejlepší brat klimačku ? Uvažuji že bych chtěl sni v letě chladit a zimně přitapět . Diky
- Reputace: 106
R32 ... ma lepší účinnost, víc eko, nevýhoda je že je hořlavé.
- Reputace: 146
Když započteme ventilátor, tak to nejde říct. Když bychom použili zjednodušení, že tam ventilátor není a fouká na to vítr. Pak ano, Čím větší plochy, tím menší dT výměníků, tím vyšší dT čerpadla, tím vyšší účinnost.ota píše:Tohle mě zajímá, bastlím si TČ sám a cena komponentú které jsou secondhand není významná: Rozumím tomu správně že pokud naddimenzuju výparník, nebo zvětším množství odebíraného tepla (například vyšším výkonem ventilátoru, tak stoupne účinnost?dumi píše:Ok napisu to znova
Průtok a plocha zlepšují účinnost, ale vyvolat průtok stojí energii. Buď čerpadla, nebo ventilátoru. Plocha stojí pouze pořizovací náklady.
Nehledě na to, že venkovní jednotky mají ještě míle daleko k dokonalosti, jsou optimalizované jen a pouze na výrobní náklady. Tohle už bych nechal do jiného vlákna. Je jedno který bastlíř je na bedně podepsaný, Toshiba, Panasonic, Daikin, ... Všechno je to jen o zisku. Zákazník a příroda je vůbec nezajímají. To se píše do prezentací, ale skutečnost je úplně jiná.
- Reputace: 146
Překvapivě cena by se měnila docela minimálně, pro ten 2 násobek plochy, ostatní zůstane stejně, odhaduji cenu maximálně 1,2x vyšší.dumi píše:Ano muzeme rict, ze pokud bych vyparnik naddimenzoval rekneme na 200% dostanu mozna lepsi ucinnost i pri 100% vykonu, ale jak by ten vyparnik byl velky? Kolik by stal?
Ta délka žeber udělá hodně, většina výměníků vzduch/chladivo je jednovrstvých a na tom je krásně vidět že to je blbě. Teda z pohledu výrobce to je dobře.
To žebro musí být delší aby tam mohlo vzniknout dT a fungovalo to jako protiproudý výměník. Jednovrstvý nikdy nemůže fungovat jako protiproudý. Ty profesionální chlazení to tak často dnes stále zatím mají.
Samozřejmě pro někoho to nemá cenu řešit, ale když dojdeme do fáze jestli těch pár tisícovek navíc v ostrovním systému nám dovolí o xx dní, nebo vůbec nestartovat centrálu, tak má smysl řešit každý detail. Montéři TČ o něčem takovém nemají ani páru.
- Reputace: 146
Graf? Srovnání? Tohle obecně neplatí, v nějakém rozsahu teplot možná.willcz píše:R32 ... ma lepší účinnost, víc eko, nevýhoda je že je hořlavé.
- Reputace: 157
Souhlasim, zvlastne rpi vyssich teplotach kondenzacni teploty zacina r32 vyrazne pokulhavat.
- Reputace: 157
Jednotky od toshiby maji dve vrstvy vyparniku, novejsi s r32 maji dokonce 3.josse píše:To žebro musí být delší aby tam mohlo vzniknout dT a fungovalo to jako protiproudý výměník. Jednovrstvý nikdy nemůže fungovat jako protiproudý. Ty profesionální chlazení to tak často dnes stále zatím mají.
EDIT: ale to uz meli i starsi jednotky od carrieru. To neni zadna novinka
- Reputace: 146
Nevěřím že to nějak dlouho vydrží, řekl bych že novinka je jedna vrstva, uvidíme jestli na to všichni přejdou nebo jestli těm výrobcům půjde o skutečnou účinnost. Osobně moc nevěřím že u hodně vrstvých zůstanou, rád bych se mýlil. Co vidím u levných klimatizací je právě spíš méně vrstev, hlavně to rychle prodat.dumi píše:Jednotky od toshiby maji dve vrstvy vyparniku, novejsi s r32 maji dokonce 3.
Takže koupit R32 Toshiba, předělat na r410a a rázem mám něco lepšího než se prodává... Dobré vědět. ... To byl vtip
- Reputace: 157
To sme taky zkouseli
narvat r410a do r32 masiny. moc to nepomohlo
- Reputace: 287
Predminulý týždeň som mal spotrebu klímy 25.9 kWh,
minulý týždeň 39.5 kWh
a tento týždeň 29.3 kWh,
dokopy na vykurovanie za september 94.7 kWh.
Pri COP 4.77 je to 451.719 kWh,
pri COP 4, 378.8 kWh.
Akým coef. prepočítať spotrebu na október až apríl ?
- Reputace: 287
Je pravda, že COP = EER * 0.293 ?
Čo potom platí pre SCOP a SEER ?
- Reputace: 287
Čo sa dá usúdiť z foto o spaľovaní 1.4 kg topoľového dreva ?
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
- Reputace: 514
Na první pohled jen to, že ti hodně tepla utíká do komína. Chybí tu komínový výměník - gájo.
- Reputace: 985
nebo ještě líp tahovej systém ze šamotek. Otázka je, jakej je komín, jestli by to nebylo spíš na škodu, protože to může být díra v kamení, která ochladí spaliny víc než o 100°C a s výměníkem by to začlo dehtovat. Já třeba mizerně izolovanej komín používám k temperování chodby...
- Reputace: 287
Viete mi odporučit nejaké stránky na pece, kde by sa dalo aj topiť
aj upiecť chleba, tu bola pec, ale po vojne ju odstránili.
Aká pec má zmysel ? 500 kg či 2000 kg materiálu ?
Mám 78 m2 x 3 m priestoru.
Ale je to dlhý dom, keby to bol valec alebo gula, príp. ihlan, tak
by plocha odvázajúca teplo bola menšia.
- Reputace: 985
kdysi byla pěkná diskuze na tzbinfo, ale hodně se to zvrtlo a zatrolilo...
základy pro výpočet jsou tady: http://www.klasici.sk/node/257 Co je hlavní, tak u takovejchhle výtvorů je potřeba počítat s tím, že doba náběhu je cca 6-12 hodin, a mít něco na rychlý přitopení, když se vrátíš z několikadenního výletu nebo když se během pár hodin ochladí o 20°C...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vis co se z toho da usoudit, ze hromadu energie futrujes kominem venrottenkiwi píše:Čo sa dá usúdiť z foto o spaľovaní 1.4 kg topoľového dreva ?
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
Ale s kamerou jsi hafo Pan Hračička
- Reputace: 146
Koukám, mizerné počasí dorazilo i na východ:-) To je krásná změna priorit.rottenkiwi píše:Viete mi odporučit nejaké stránky na pece, kde by sa dalo aj topiť
