Sovello 205 alebo 240W
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
maarek2
Nový příspěvek od maarek2 »
Dobry den.
Prosim Vas stretol sa niekto s takymto stitkom?
Vyrobca Sovello modelove oznacenie SV-X-205 je podla google panel ktory ma 205W
So stitok sucasne obsahuje Peak Power 240W.
Nejako mi to nepasuje.....
Dakujem. Marek
Victron MultiPlus-II 48/3000, MPP:100/20+150/30+150/45, Total:4820Wp, Bat:12,25kWh
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sovello 205 alebo 240W
Nový příspěvek od FRSO »
maarek2 píše:
Dobry den.
Dakujem. Marek
Výkon se uvádí na štítku ve Wp, tak by to měl být 240Wp, ale dle proudu 11,81A bude mít panel 36-40 článků velikosti 8", takže ten typ 205 bude velikost článku dle mě.
maarek2
Tato fotka je original z google a panel ma rovnake modelove oznacenie a ine parametre.
Panele su za dobru cenu len sa bojim ze niekto prelepil modelove nalepky.
Odporucate ich kupit?
Dakujem.
Reputace: 161
maarek2 píše:
Dakujem.
Ale ty panely nemají 60 článků dle proudu, ale nejspíš jen 36, záleží na co to má být a kolik stojí ?
Na jaké napětí bude systém ?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Podle ty prvni forky mi prijde ze jsoi tam dva stitky prrs sebe. Zamerte se na.rohy. dalsi vec je ze pod stitkem je nakej bordel...
je to volake cudne....
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Mne sa zas nejako nezdá,že nemá ani čiarový kód :?
maarek2
Dakujem vsetkym za pomoc.
Nebudem nic kupovat. Ako pisal Dumi aj mne sa zda ze stitok nieje oroginal.
Vyrobca by si modla na nemohol dovolit pistit do predaja dvojake stitky.....
