Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 18, 2020 5:41 pm
PIP4048 - skusenosti s max. VOC panelov v zime
Měniče Axpert
Příspěvekod DanoP » čtv čer 06, 2019 9:04 am
Mam menic PIP4048 (Axpert MKS 5kVA ) a mam panely v konfiguracii 2P3S, s tym ze v zime ked mrzne bolo najvyssie VOC cca 122V. Tato kombinacia funguje OK. Chcel by som pridat dalsi string 3S z panelov Canadian CS1H (330Wp) ale tie maju vyssie VOC, a pri teplote -10 to vychadza az na 143,75V (vypocet podla datasheetu). Menic ma maximalne VOC 145V co sa mi moc nepaci. Ma niekto uz tuto kombinaciu panelov a menica, a skusenost co to robilo za slnecnych mrazivych dni?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: PIP4048 - skusenosti s max. VOC panelov v zime
Příspěvekod kybos » čtv čer 06, 2019 9:18 am
Je potřeba si uvědomit, že v běžném reálném provozu občas nastává situace, kdy je větrno a kupovitá oblačnost a v okamžiku, kdy je stín mraku těsně před pozicí panelu, dostane panel jednak přímé osvětlení od slunce a také současně zvýšenou dávku difůzního světla vzniklou ohybem záření na okraji mraku. Součet těchto dvou složek může být krátkodobě větší než 120% přímého záření. Ještě horší situace je, když stín mraku panel opouští, jelikož v průběhu zastínění stačil panel vychladnout a podá tak ještě větší výkon.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>48 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod DanoP » čtv čer 06, 2019 9:35 am
Takze ako som si myslel, radsej sa pozriet po inych paneloch s nizsim VOC.
DanoP
Příspěvekod camel1cz » čtv čer 06, 2019 7:37 pm
To je vtipne, řeším stejnou akci a vybral jsem stejně panely na 3s... Tak můžu hledat znova, docela blbě se to kombinuje a hledá varianta, co sedne na výkon, Voc i fyzicky na střechu ;)
Máš už nějaký tip za slušnou cenu?
camel1cz
Příspěvekod kodl69 » čtv čer 06, 2019 10:33 pm
Ty 330Wp jsou 72 článkový, je tak? S 60-ti článkovejma 3s se Voc přes 140V nikdy nedostane, možná na sibiři a podle metodiky výpočtu v nové normě. Někteří tady tvrdí, že je to jedno, ale paralelně by se měly spojovat jenom stringy se stejným počtem článků.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod DanoP » pát čer 07, 2019 6:22 am
Praveze podla Vmptt su to 60 resp. polene 120 clanky, ale maju vacsiu ucinnost. Vsimol som si ze vacsina novych panelov 330Wp a viac maju vyssie VOC prekracujuce 43 V napriek tomu ze su deklarovane ako 60 clankove. Ako pouzitelnu alternativu som nasiel bud 300Wp (AEG, Amerisolar, ...) a s najvacsim vykonom 320Wp Benq, ale v celociernom prevedeni by som ich musel tahat z Nemecka (ak nechcem celu paletu). Pozeral som aj 96 clankove (Benq PM096) pre zapojenie 2S ale su zbytocne drahe.
DanoP
Příspěvekod beethowen » pát čer 07, 2019 8:31 am
beethowen
Zpět na Axpert
