Pár dotazů k uchyceni FV panelu
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 983
Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu
Já kvůli FV dělal hromosvod včetně uzemnění, i když bydlím v "dolíku" . Revizi na to zatím nemám, to víš, nikdo mi to doma nezaplatí...
Mám propojený jenom nosníky konstrukce s PE, přepěťovku hned na půdě a další u regulátoru v tech. místnosti. Věřím, že elox na panelech se někde prodře. Při zásahu bleskem jistě, to pospojování rámů panelů pro systémy do 120V DC nemá význam.
Pokud se nepodaří dodržet dostatečná vzdálenost od svodu (počítá se dle ČSN EN 62 305) něco najdeš zde, není to nějaká extrémní věda: http://www.kniska.eu/software/swdownload jenom je potřeba vybrat správnej typ stavby.
tady je k tomu ještě nějakej pokec: http://hromosvodnitechnika.cz/dokumenty ... N62305.pdf
- Reputace: 157
Chapu to tedy tak, ze pokud mam system do 120V DC, nemusim pospojovavat panely, ale staci jen pospojit nosne profily na PE svorku hlavniho rozvadece?
Vzdalenost od hromosvodu by mela byt dle vypoctu dostatecna, horni hrana panelu je cca 1,8m od hrebenu s hromosvodem.
Takze takhle by to asi mohlo zustat z hlediska ochrany pred pretim a bleskem. Diky moc.
- Reputace: 157
Tak ochranu pred bleskem a pospojoani mam zda se vyresene, ted jeste zbyva otazka zda-li je v pohode kdyz je profil ukotvenej 60cm od kraje nebo je to problem. :-/ nejake dalsi nazory?
- Reputace: 1
zdravim vsetkych...
jedna sa tiez u uchyceni FV panelu, nebudem preto zakladat nove tema---
neviete, pripadne nejake skusenosti s upevnenim panelov na krytinu falcovany plech. Rad by som kupil na takuto krytinu http://www.lamina.sk/klip-panel.html prichytky v rozumnej cene. Za kazdu informaciu budem rad.
- Reputace: 950
Profi řešení je popsáno v PDF zde: https://www.krajiczech.cz/index.php?con ... chment=380
Ten nejdůležitější díl se jmenuje "držák NH9" a stojí 200 Kč za kus.
Jestli pak na to přiděláš pořádný hliníkový solární profil HNP4, nebo tam dáš napodobeninu typu "profil na sádrokarton", to už záleží jen na tobě
- Reputace: 514
Tohle řešení se bohužel zakládá na tom, že falcovaný plech na střeše drží tak dobře, že je kromě sebe schopen unést i kolektory s konstrukcí. A o tom se dá úspěšně pochybovat, když jeden vidí, čím se šablony na střechu montují.youda píše:Profi řešení je popsáno v PDF zde: https://www.krajiczech.cz/index.php?con ... chment=380
Já jsem neváhal a použil jsem raději kombišrouby a ještě jsem jim pro instalaci vybral místa křížení střešní latě s trámem, aby se mělo EDPM těsnění o co opřít. Vzal jsem typ M12x300 a nemám problém na konstrukci šlápnout a ani větší vrstva sněhu v zimě nezpůsobuje nevratné deformace.
- Reputace: 1
youda, vdaka za odpoved.
Napisal som do firmy, ci mi poslu na slovensko 16ks.
Profil HNP mam uz doma pripraveny niekolko rokov. Chcel som povodne na neho montovat vr. 2014 povodne Fv panele 18ks na rovnu strechu. Nakoniec som to vyriesil AL profilom ,,L,, celu konstrukciu.
U tejto strechy a krytiny ,,clip,, profil HNP vyuzijem...
... nepomozem si, tie drzaky sa mi zdaju byt nekrestansky drahe...
- Reputace: 64
Tyto falcove svorky jsem mel a chtel jsem je taky dat na plechovku, ale i tak mi bylo doporuceno, ze vsechny aluprofily po obvodu strechy mam prichytit na kombivruty. Proto jsem se rozhodl, ze to udelam cele na kombivruty. Mel jsem vyhodu, ze tramy byly videt. Urcite bych nedoporucil prichyceni konstrukce pouze na svorky. Mohlo by se taky stat, ze vitr sunda nejen konstrukci, ale i plechovou krytinu.
