Solárníkova trouba
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- volente
- Reputace: 421
Solárníkova trouba
Solárníkova žena se trouby jen tak nechce vzdát a proto jsem se rozhodl problém vyřešit ku spokojenosti obou, tj. ženy i měniče. Jak jsem vysledoval tak trouba poté co se vyhřeje, je termostatem regulvána v čase cca 1:1. 3 minuty topí, 3 minuty netopí. Takže jsem provedl úpravu která umožňuje běžně troubu používat a omezuje její příkon na polovinu. Trouba 2,4kW je rázem 1,2kW.
Horní a spodní těleso se jednoduše přepíná v 90s intervalu časovým relé. S časem jsem poměrně laboroval v rozmezí 30s až po 4minuty a těch 90s vzešlo z těchto praktických zkoušek.
Vyhřátí na potřebnou teplotu sice trvá 1x déle, ale vlastní pečení probíhá ve stejném čase jako původně.
- Reputace: 239
Re: Solárníkova trouba
Kolik sepnutí má to relé životnost ?
- Reputace: 484
Tak to moje stařičká trouba umí sama od sebe,má termostat a co jsem vypozoroval ,tak spíná tu druhou spirálu taky tak po 1-1/2 -2min.Ale je fakt,že jen odpojuje a připojuje tu jednu horní,takže buď jede jedna,nebo obě.
- volente
- Reputace: 421
Elko CRM-91H
Mechanická životnost: 3x10 na 7
Elektrická životnost (AC1): 0.7x10 na 5
Na nějaký ten rok používání by to mělo stačit
- Reputace: 239
To asi jo akorát tedy pokud se zdvojnásobil čas nahřátí trouby v kolik vstává paní domácí aby upekla kachničku či husu?
- Reputace: 527
V každom prípade je to prospešná úprava, znižujúca nároky na menič a batériu. Prázdná rúra sa nahreje vďaka len " samým plechom " naokolo rýchlo a pečeniu určité spomalenie len prospeje.
Dobrá téma ! Dostal som na niečo chuť
- Reputace: 239
Zítra bude asi kohoutek nebo že by kachnička Hmm to je dilema
- volente
- Reputace: 421
Testovací štrůdl (jablkový závin z lístkového těsta)
Chuťové buňky nezaznamenaly žádnou změnu, pouze uspěchaná hospodyně si párkrát povzdechla, že to trvá nějak dlouho. 5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
- Reputace: 239
Kdyby nevěděla že tam je něco jinak tak si toho asi nevšimla
- Reputace: 527
Tak jej povedz, že i na pohľad je štrúdľa lepšia. Skutočne vyzerá výborne !
- Reputace: 3
Možná je to trochu OT,ale principielně stejné.Napařovací mandl v provozovně mojí ženy mi se svými 3,5kW na jedné fázi docela cvičil s elektrikou a pokud se to sešlo s něčím dalším na téže fázi,byl problém.Vyřešil jsem to proudovým hlídacím relém,kdy topná tělesa ve stroji nemohou být zapnuta současně.Od té doby klid.Sice to na začátku trvá o 5 minut déle než se to nahřeje,ale pak to obyčejně jede alespoň 2 hodiny,tak se to v tom čase ztratí...Jediný problém byl instalovat to do stroje.Mají termostaty uprostřed topných těles.Takže málo pohybů s vodiči,použití keramických svorkovnic a silikonových izolací podmínkou.Žádné PVC..
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
- Reputace: 56
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 5,2
U nás je řešen souboj hodpodyňka-trouba pomoci vytěžováku. A výsledek je ke spokolenosti všech stejný. Jen ten start pečení je trochu pozdější. Apoň je pak větší chuť na výsledek
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=112&t=11410
BTW: štrúdl vapadá lákavě
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A, NiCd 2p18s KPM 120P (5,2 kWh), SkyPowerBox HF 2430 (ex Axpert VM 3K), Green Cell INV17 500W + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Reputace: 86
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já tam žádný štrůdl nevidím, jen krkovičku a kolínko.
- Reputace: 56
Měl jsem na mysli štrůdl v tomhle vlákně od volente 4 příspěvky výše Ale ten už asi bude snědenýpibi píše:Já tam žádný štrůdl nevidím, jen krkovičku a kolínko.
