Axpert komunikacni protokol
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 239
Re: Axpert komunikacni protokol
Pokud archivuje je když je připojen do pc stále tak je to trošku škoda ale pak je ten systém úplně blbej i regulátor od epsolaru si aspon pamatuje kWh
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj Axpert umi jen online a to kdyz budes mit zarizeni co bude logovat a bude brat 10-20W tak jsi zase jinde.
- Reputace: 102
Nenašel někdo popis verze QPIGS protocolu, která je implementovaná v Axpert King/PIP5048MK? Chtěl bych přepínat mezi režimy SUB a SBU a pokud možno povolovat nebo zakazovat nabíjení ze sítě. Viz manuál http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf strana 14 a 17.
- Reputace: 146
Po nějakou dočasnou dobu ano, ale nenechte to trvale kvůli omezené životností EEPROM přepisů.xmasin píše:Nenašel někdo popis verze QPIGS protocolu, která je implementovaná v Axpert King/PIP5048MK? Chtěl bych přepínat mezi režimy SUB a SBU a pokud možno povolovat nebo zakazovat nabíjení ze sítě. Viz manuál http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf strana 14 a 17.
- Reputace: 102
Takže lepší řešení je odepínat Axperu AC na vstupu? Jde mně o případné přelévání spotřeby z VT do NT přes baterie.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Myslím že netřeba povolování/zakazování nabíjení baterie z DS Axpertem řešit softwarovým přepínáním. Stačí do něj dotáhnout kabel v kterém je ee pouze pokud je NT. Pokud máte doma bojler s ohřevem TUV přes NT stačí použít třífázový stykač a volnou fázi napojit do Axperta. Při takovémto zapojení bude Axpert nabíjet baterie pouze v NT a bude to zcela automatické.
I když Axperta nemám, doufám že je můj nápad upotřebitelný.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 5670
I hodně špatná EEPROM vydrží desítky tisíc zápisů - a to ještě za předpokladu, že se přepisuje stále stejná buňka/buňky.josse píše:Po nějakou dočasnou dobu ano, ale nenechte to trvale kvůli omezené životností EEPROM přepisů.
Dvě přepnutí denně znamená ať nežeru 1000 zápisů za rok? Opravdu je to problém?
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
Rozpracováno:
- Reputace: 758
U Axpertů přepisuji 6 let v zimě na levný tarif. Zatím žádný problém. U regulátoru EPsolar ET6415N zapisuji hodnoty výkonu po dvou minutách už taky skoro 6 let - nevím jestli to jde do EEPROM, ale zůstává to v paměti i při odpojení.
- Reputace: 146
V minulé práci jsme EEPROM upsali během asi měsíce, je to spousta let, nezkušení... . U axperta se to prostě nedoporučuje. Projděte si fórum aeva, z mé strany to je pouze doporučení, dělal jsem to taky tak. Změnil jsem to na nově implementované příkazy. Využívám externí 3ph nabíječky jedna nouzová na 51 V, další v NT na 54 V, další ruční rezervní, každá je dělaná na 16 A. Externí nabíječky co mám mi díky účinnosti umožňují nepřepínat SBU/... a nemusím nabíjet přes axperta. Připravuju se na snížení vstupního jističe. Dimenzovat jedno fázový jistič, aby se axpert přepnul při přetížení na síť a ještě přitom nabíjel je šílenost. A tandem dvou už vůbec. Tomuto jsem se snažil vyhnout.
- Reputace: 102
Jaké nabíječky používáš? Já jsem o víkendu zapojil měnič a teď rozcházím komunikaci a zatím se zdá, že funguje normálně jako staré Axperty.
- rege
- Reputace: 21
ako to je s ovladanim SONOFF zariadeni z ICC ? funguje to iba s tymi co predavaju oni alebo je mozne pridat lubovolne?
- peater
- Reputace: 14
Řešil jsem to taky. Funguje to jenom co prodávají oni. Je tam nahrány nějaký jejich firmware pro komunikaci v ICC.
- Reputace: 949
Chlapi, prosím v diskusi o ICC se presuňme sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 657#p97657
Díky!
Díky!
- Reputace: 2
diablo007 píše:Jenže při výběru zařízení odkud chci stahovat data sem našel jen jiná čísla a nic se mi nepodařilo stáhnout. Připojen byl tedy teprve včera nevím jestli už mi dá za včerejšek data nebo až za dnešek ale to že ho nevidím v nabídce ke stažení mne trošku zaskočilo
Stačí programu v Program files přiřadit Administrátorská správa stejně tak pak exe spustit jako admin . A bez problémů stahuje log ( Pokud byl připojen - k tabletu - pc atd . ) No ale to jste se ptal v Květnu
Sám mám otázku WatchPower SNMP / Axpert vm II je připojen k tabletu usb - win10 logy ukládá realtime a kdo rozjel vzdálený monitoring ? Pokud někdo umí odpovědět ve zkratce jak díky moc .
- Reputace: 239
Já naivně tenkrát myslel že si to axpert ukládá v sobě a já si jen stáhnu historii ale prd on to musí online posílat do jiného zařízení a to mne rychle přešloStenliH píše:diablo007 píše:Jenže při výběru zařízení odkud chci stahovat data sem našel jen jiná čísla a nic se mi nepodařilo stáhnout. Připojen byl tedy teprve včera nevím jestli už mi dá za včerejšek data nebo až za dnešek ale to že ho nevidím v nabídce ke stažení mne trošku zaskočilo
Stačí programu v Program files přiřadit Administrátorská správa stejně tak pak exe spustit jako admin . A bez problémů stahuje log ( Pokud byl připojen - k tabletu - pc atd . ) No ale to jste se ptal v Květnu![]()
- Reputace: 146
Jak vzdálený monitoring? ICC, python? Je tu několik příkladů. Jestli přes watch power, tak ten radši nepoužívat.StenliH píše:Sám mám otázku WatchPower SNMP / Axpert vm II je připojen k tabletu usb - win10 logy ukládá realtime a kdo rozjel vzdálený monitoring ? Pokud někdo umí odpovědět ve zkratce jak díky moc .
Zdravím,
chtěl bych aktivně monitorovat vlastním systémem Axpert VM, tak abych mohl podle stavu systému sepínat například lankontrolem relátka pro napájené spotřebiče - potřebuji tedy hodnoty ideálně vyčítat přes nějaké SNMP / api a aby to bylo idealně energeticky nenáročné. Tedy nějaké rasbery/arduino by bylo ideální. Zakoupený wifimodul s android aplikací watchpower vypadá pro tyto účely nepoužitelný a jako vyhozené peníze, protože hodnoty mě nijak externě vyčíst nejde. Ve vlákně zmiňujete ICC pro rasbery, bohužel nyní už trial klíče nevydávají - pomohla by mě tato aplikace nějak? ma externí přístup k datům? Nebo co byste doporučili pro vyčítaní hodnot co by bylo energeticky nenáročné? (nechci tam provozovat nějaký nenapaný PC)
- padre
- Reputace: 43
Zkus solpiplog https://github.com/njfaria/SolPipLogsimecky píše:Zdravím,
je to free, funguje na raspberry pi.
Něco o něm píšu zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=133629#p133629
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=133862#p133862
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- rege
- Reputace: 21
icc vie vsetky data posielat dalej cez mqtt, takze s tym vies dalej pracovat.
- Reputace: 146
Když je schopen někdo programovat, alespoň trošku, je spousta možností. ICC by v tom případě byly vyhozené peníze, i když to už alespoň má mqtt a hodnoty si to ukládá do souboru v raspberry.
SolPi je vcelku hotové, dají se najít další příklady v Pythonu.
Asi bych vzal tohle vlákno od začátku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=4415
Taky jsem to podle toho zvládnul, je tam jedna speciální vlastnost v CRC u jednoho příkazu.
Když bude konkrétní dotaz určitě se pokusím pomoci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
