Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob kvě 25, 2019 8:43 pm
Potenciometr?
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Potenciometr?
Příspěvekod Oshurty » sob srp 04, 2018 3:21 pm
Přátelé, kamarádi, prosím o pomoc... Hledám a nevím jak se to správně jmenuje..., zkrátka, sháním reversní potenciometr? s nulou uprostřed, +- 180°, na jednu stranu do plusu, na druhou do minusu.. Prosím nekamenujte mě, jsem strojař a takovéhle věci jdou trochu mimo mě. zkoušel jsem na Googlu hledat a nic...
Chtěl bych to použít do reversního 12V regulátoru otáček místo přepínače směru
Děkuji
Oshurty
Re: Potenciometr?
Příspěvekod volente » sob srp 04, 2018 3:31 pm
Dvojitý potenciometr s odbočkou.
http://www.hadex.cz/u846c-50ky-tp289-60 ... -odbockou/
je to správné řešení. Se zapojením si snad poradíš.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Potenciometr?
Příspěvekod Oshurty » sob srp 04, 2018 4:31 pm
děkuji, zapojit to snad dovedu...
Oshurty
Re: Potenciometr?
Příspěvekod willcz » sob srp 04, 2018 8:59 pm
Nechci Vam do toho kecat, ale ten potak s Y v nazvu je logaritmicky, a odbocka neni uprostred ale na 60stupnich.
Jak se to tedy da zapojit?
Co ma byt vysledkem toho zapojeni, jaky ma byt prubeh napeti na vystupu?
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Re: Potenciometr?
Příspěvekod volente » ned srp 05, 2018 9:00 am
To byla jen nápověda po čem se asi podívat. Kde má ten zobrazený odbočku a jaký má průběh jsem neřešil. Schéma neznám a ani si je popravdě neumím představit.
volente
Re: Potenciometr?
Příspěvekod luky » pon srp 06, 2018 8:06 am
Asi se bude muset kolega strojař přiznat, co přesně potřebuje. Protože záporný odpor ještě nikdo nevyrobil.
luky
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
