Potenciometr?
Oshurty
Potenciometr?
Příspěvek od Oshurty »
Přátelé, kamarádi, prosím o pomoc... Hledám a nevím jak se to správně jmenuje..., zkrátka, sháním reversní potenciometr? s nulou uprostřed, +- 180°, na jednu stranu do plusu, na druhou do minusu.. Prosím nekamenujte mě, jsem strojař a takovéhle věci jdou trochu mimo mě. zkoušel jsem na Googlu hledat a nic...
Chtěl bych to použít do reversního 12V regulátoru otáček místo přepínače směru
Děkuji
volente
Re: Potenciometr?
Příspěvek od volente »
Dvojitý potenciometr s odbočkou.
http://www.hadex.cz/u846c-50ky-tp289-60 ... -odbockou/
je to správné řešení. Se zapojením si snad poradíš.
Oshurty
Re: Potenciometr?
děkuji, zapojit to snad dovedu...
willcz
Re: Potenciometr?
Příspěvek od willcz »
Nechci Vam do toho kecat, ale ten potak s Y v nazvu je logaritmicky, a odbocka neni uprostred ale na 60stupnich.
Jak se to tedy da zapojit?
Co ma byt vysledkem toho zapojeni, jaky ma byt prubeh napeti na vystupu?
volente
Re: Potenciometr?
To byla jen nápověda po čem se asi podívat. Kde má ten zobrazený odbočku a jaký má průběh jsem neřešil. Schéma neznám a ani si je popravdě neumím představit.
luky
Re: Potenciometr?
Příspěvek od luky »
Asi se bude muset kolega strojař přiznat, co přesně potřebuje. Protože záporný odpor ještě nikdo nevyrobil.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
