Lifepo4 z Aliexpresu
- Reputace: 146
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
No záleží na jistění, ta délka se nasčítá. A pak už to při zkratu pojistku nepřepálí...Emaxkuba píše:Je to 2,5mm2, na těch 30A tak akorát.
- Reputace: 983
Pokud máš ty články propojený stejně i ze spodu, tj propojený co nejkratším propojem ty blíž kraji, tak ty krajní budou dostávat o dost větší sadu, než ty co jsou dál, 2x 10cm 2.5mm2 mědi má 1.5miliohmu. Zdá se to málo, ale těch 5 baterek paralelně bude mít vnitřní odpor podobnej, takže z těch 30A poteče o dost víc do těch bližších (při vybíjení zase z bližších) a na ty zadní se toho proudu dostane míň. Ale větší prrůřez to moc nespraví. Když už to máš takto, tak přidat propoje i na druhé straně a uprostřed, a konce packu zapojit aspoň dvěma dráty stejného průřezu a délky, aby se to porovnalo...
2.5mm2 na 30A je fakt hodně, sice na vzduchu budou teploty přijatelný, ale proč zbytečný ztráty. Na 16s máš celkem 3.2m drátu mezi články, a to už je odpor cca 22 miliohm, při 30A úbytek 0.7V, není to škoda?
- Reputace: 216
Na zrovnanie prúdoveho zaťaženia sa zapájajú vývody na striedačku, t. j. mínus pól z ľava a plus z prava. Potom je odpor vodičov rovnaký pre každý článok.
- antoni_sk
- Reputace: 80
batérie z Alibaba
Môže niekto z SK kto v poslednej dobe nakupoval Li batérie z Alibaby napísať koľko sú teraz poplatky u nás na colnici ?
Príklad - ked kúpim Li batérie za 1000€ koľko navyše zaplatím colníkom - clo, DPH, poplatky za vybavenie a pod.
Ďakujem.
PS: Prípadne koľko je to v ČR.
Ďakujem.
- Reputace: 26
vstupuje do toho aj postovne - tie nase uzasne urady ti vyrubia clo/dph z celkovej ceny vratane postovneho. Co to ma spolocne s cenou tovaru je bez komentara.
Nemam priamu skusenost, len z pocutia : malo by to byt tak, ze 55kWh vies mat doma na stole za radovo 5.500 eur vsetko dohromady. 3.2V/272Ah clanky po 68-70$ kus. V takejto vacsej objednavke myslim ide dole cena postovneho (cize na "jednotku vahy / objemu") takze pomerovo mensia objednavka nebude uplne rovnako pomerovo vyhodnejsia.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Informácie priamo od colného úradu:
Informatívny výpočet výšky dovozných platieb, ak by bola hodnota tovaru 800 EUR a doprava 200 EUR:
Colná hodnota - 800 + 200= 1000 EUR
Clo = 1000 x 4,7% = 47 EUR
DPH = 1000 + 47 = 1047 x 20% = 209,4 EUR
Celková výška dovoznej platby = 47 EUR + 209,4 EUR = 256,4 EUR
Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých subjektom v jeho žiadosti.
- beethowen
- Reputace: 153
Tak když si objednáš dopravu tady v ČR, tak taky zaplatíš částku+DPH, takže pro ten výpočet DPH je to celně v pořádku, je přeci jedno jestli je to zboží, nebo služba. Už by z té částky asi nemělo být placené clo. Horší je, že pokud nemáš uvedenou částku za dopravu nebo je nulová, tak se určí z ceny obvyklé a ta se připočte. Což je teda podraz, protože platíš DPH z něčeho, co už máš v ceně výrobku, nehledě na to, že ti výrobci v Číně mají úplně jiné ceny za dopravu, než jsou ty ceny obvyklé.lubomirz píše:vstupuje do toho aj postovne - tie nase uzasne urady ti vyrubia clo/dph z celkovej ceny vratane postovneho. Co to ma spolocne s cenou tovaru je bez komentara.
Pokud tedy je předpoklad, že se to bude vyclívat a platit z toho DPH je dobré, aby tam alespoň nějaká minimální cena za dopravu byla uvedena.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- rege
- Reputace: 21
minuly piatok som objednaval menic z TW (prisiel vcera z ciny)
navysenie ceny je o DPH a poplatok za preclenie co si berie DHL (2% z ceny , min. 24 Eur)
- Reputace: 3
Mne vcera dorucila UPS 8 ks CATL 271Ah (2 krabice). Cinanovi som zaplatil 830,- €, ziadna DPH ani clo. Posiela to vlakom (aspon mi tak pisal) zrejme do Polska nasledne to islo do Viedne, Bratislavy a k mojim dveram. Dnes som objednal druhu sadu (trochu zdvihol cenu na 870,- €). Objednavka 02.02. 2021 dorucenie 30. 03. 2021 (ale zo mali v Cine nejaky 2-tyzdnovy sviatok). Vsetky clanky mali 3,25 V.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dHLNqZk
https://photos.app.goo.gl/be3cJbEzQtFb6iTY9
- Reputace: 56
co je pod tím nalepeným QR codem. Měl by tam být QR s nápisem catl a kapacitou. Co je tam napsané?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
chce to hledat u cinanu napis eu tax free....
- Reputace: 3
Písal som Číňanovi a ten mi obratom poslal foto kartonu z palety a certifikát o testemopadzi píše:co je pod tím nalepeným QR codem. Měl by tam být QR s nápisem catl a kapacitou. Co je tam napsané?
https://photos.app.goo.gl/XLzzRuJqYpwuMfn97
https://drive.google.com/file/d/1BoYDC6 ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1JzK3Vd ... sp=sharing
Vyzerá,že by to mohol byť naozaj CATL
- redcrown
- Reputace: 75
Nechci ti kazit radost, ale takových certifikátů, dokonce i s čínskou abecedou, ti vyrobím klidně 100 naráz:)
- Reputace: 3
V podstate mi to jej jedno či to je CATL, hlavne aby mi dlho služili. Za tú cenu mi je to jedno. Uz ich asi 30 hodín nabíjam 20 A všetky paralelne (teda na jeden článok asi 2,5A) a napätie stúplo zatiaľ z 3,25 V len na 3,33 V, teda kapacita vyzerá OK.
- Reputace: 57
Jestli 20 A všechny paralelně tak každý 20 A ne 2,5A. Vždy jde hlavně o to aby dlouho sloužily.
- bublich
- Reputace: 67
Máš popleteno seriově a paralelně.Pawel píše:Jestli 20 A všechny paralelně tak každý 20 A ne 2,5A. Vždy jde hlavně o to aby dlouho sloužily.
- Reputace: 3
Takže som nabil všetky články na 3,65V a spravil som kapacitnú skúšku zvlášť na každom článku vybitím na 2,5V, vybíjací prúd bol 15A. Všetky články mali kapacitu viac ako deklarovaných 271Ah a to od 275Ah do 283Ah, takže spokojnosťblaskoi píše:V podstate mi to jej jedno či to je CATL, hlavne aby mi dlho služili. Za tú cenu mi je to jedno. Uz ich asi 30 hodín nabíjam 20 A všetky paralelne (teda na jeden článok asi 2,5A) a napätie stúplo zatiaľ z 3,25 V len na 3,33 V, teda kapacita vyzerá OK.
https://photos.app.goo.gl/zDSvm1sJwChBQak79
Na ceste ďalších 8 článkov.
- Reputace: 216
No osobně bych je tak nízko netrápil, ale každý máme s aku jiný soucit. Kapacita hezká to jo.
- Reputace: 87
Číňani to skutečně posílají vlakem a neplatí se DPH ani clo, ale je to v podstatě podvod. Pokud celní správa přijde na to, že jste si to objednali, tak z vás budou to DPH a clo vymáhat.
- Reputace: 757
Celní poplatky a DPH snad v tomto případě platí dovozce, tak jak i uvádí. Je to stejné, jako když si rovou objednám od Číňana z evropského skladu. Akorát že tady to do Evropy vyšle až poté, co si to objednám.
