FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Kiwi, máš ty štastie - dnes ráno som objednával nejaké DC ističe a narazil na takýto obrázok - ale neviem či je to to čo chceš
Reputace: 983
tak uplně takhle to neni uplně nejlip, přívod mínus je hodně dlouhej k přepěťovce...správně je na jedné straně přívody a na druhé vývody, dráty před a za přepěťovkou nemají vést pohromadě a přívody k přep. co nejkratší, i PE, to je snad samozřejmý. Jističe na výstupu jsou pro odpojení v případě spojování více stringů, každý rozvaděč nad 25A by měl mít hlavní vypínač, jinej důvod to podle mě nemá, možná jištěný výstupního kabelu proti zkratu, ale v normě je napsaný, že pokud kabel vydrží součet Isc všech stringů, tak se jištění výstupního vedení může vynechat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A tu je dĺžka drotov a ohyb k prepäťovke OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=siX3mUlGvQM
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
panelov, napr. v prípade zásahu požiarnikov ?
https://www.youtube.com/watch?v=34unFmka6GM
Reputace: 262
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Zajimavej napad. Akurat bych rekl ze by to muselo byt oficialni reseni a hasici by v tom museli byt proskoleni a znat to. Tvrzeni majitele horiciho domu "Kluci v je to v pohode panely jsou rozpojeny" asi nebude mit zrovna velkou vahu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toto video ma inšpirovalo urobiť si graf návratnosti FVE.
https://youtu.be/cS8d1jc3Lvs?t=341
Zatiaľ som v roku 6., do 0-ly ešte cca. 6 rokov.
Je to s infláciou 3 % a nezapočítanou degradáciou poly panelov.
Samozrejme bude nutné vymeniť meniče a asi aj baterky.
Ale kto vie aká bude cena meničov a bateriek o 10 - 15 r. ?
Podobne, ak sa každý rok dokúpia 2 panely, tak výkon sa zvýši.
StefanK
Reputace: 3
Nový příspěvek od StefanK »
rottenkiwi píše:
hasicska sekera s odborne zaskolenou obsluhou vyriesi kazdy problem :yes:
Reputace: 983
asi řešíš, co netřeba, pokud nemáš víc než 3s, tak dej k elektroměru cedulku, že máš systém s napětím panelů do 120V a je to v klidu, kdo vypne hlavní jistič, uvidí tohle, navíc by tam mělo být napsaný, kde se vypne měnič. Ostatně tuhle cedulku jsem rozdával na srazu, mám zas nějaký nechat vyrobit?
Reputace: 262
Lokalita: Žabčice
Dobrej napad ta cedulka. Uplne idealni by byl stop hribek co by vypnul menic primo v elektromeraku ale to by u distribucky asi neproslo.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Kodl69 mas nekde obrazek ty cedulky? Diky.
Reputace: 983
v příloze.
samolepka FV.pdf
(117.9 KiB) Staženo 195 x
Základ je dle čsn a doplnil jsem to o ty popisky vhodný pro ostrovníky. Otázka je, jak moc gramotní jsou hasiči v tomhle směru...
Reputace: 262
Lokalita: Žabčice
Nejde o gramotnost. Jde o to jakou maji zpracovanou metodiku v pripade FVE. Lil bys sam vodu do poskozene elektroinstalace na zaklade nalepky kterou si kdokoliv muze vytisknout?
Reputace: 983
pokud budu vědět, že tam na mě nikde nejukne víc než 48V a nebude té vody po kolena, tak klidně. A krom toho, mají posledních 100 let i jiný prostředky než vodu, namátkou CO2, pěnu, prášek...
Jinak ten "odpojovač" podle mě není nic jinýho, než krabička plná DC SSR možná doplněnejch varistorama, aby se na nich napětí při vypínání rovnoměrně rozdělilo. Jako nápad samozřejmě dobrý. Já uvažuju o tom, že dám někde do hlavního rozvaděče "wifi tlačítko" který shodí jistič od panelů a vypne měnič v případě potřeby.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toto tu sa mi páči: / hotové riešenie /
https://www.youtube.com/watch?v=2Nfw_vDdpHc
Máte niekto skúsenosť s tými Axitec baterkami ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak mám za sebou jún a u mńa to vyzerá takto.
Kým v apríli sa vyrobilo cez 800 kWh, tak v máji to bolo cca. 650 kWh
a teraz v júni len 612 kWh.
Na grafe z Grafany vľavo vidno, že FVE 48 V mi začína vyrábať až po 11:15 hod.
Na grafe vpravo zase vidno vyťažovanie 15:10 až 17:10.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Update firmvéru u Victronu pomocou smartfonu.
https://www.youtube.com/watch?v=AEPmjkyg7UY
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Potrebujem 6 panelov, ktoré sú opreté o drevo, ukotviť na drevené trámy
vyčnievajúce pod strechou, lebo tieto panely začínajú vyrábať až o 11:15.
Tiež potrebujem, aby sa dal meniť sklon panelov, od 15 do 95 *.
Tým by sa dosiahlo, aby Slnko na panely svietilo z rána skor a súčasne
by som mohol meniť sklon v zime, podĹa toho, či je zamračené alebo jasno.
Ako ukotviť Al profily 40x40 na tie trámy.
https://youtu.be/RWWTfrrj92c
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
DIY :mrgreen:
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
