FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
rottenkiwi píše:Čo sú to za baterky s nominálom 3.85 V, ktoré Samsung používa v nových fónoch ?
https://www.youtube.com/watch?v=-f7B9fBJJug
Takéto batérie mam vo všetkých "čina" fonoch už pár rokov...idu až na 4,4V. Nabíjajú sa pekne rýchlo...samozrejme že cenou je vysoká teplota.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
U nás prší a 1710 Wp poly 3s2p dáva toľko:
Z takových článkú už mám 3 baterie v systému. Jen pro představu článek se štítkovou hodnotou 2300mAh dává v případě rozsahu napětí 4,05 - 3,35V kolem 1500mAh. Článek 2750mAh kolem 1800mAh.
Ako nastaviť vo Victrone MPPT 150 / 60 Low Voltage Reconnect ?
Aké parametre máte pre Samsung NMC 18650 28p14s ?
Mne to ráno odmerá napatie a podľa toho hodí ABS na 1, 2 alebo 4 hodiny
a potom sa fláka vo FLOAT-e.
Po update Victron app for WIN a po nahratí nového firmvéru do V. MPPT 150/60
sa mi tam objavila pod Expert Módom položka, Rebulk Voltage Offset, takže sa mi konečne
podarilo nastaviť nabíjanie tak, aby po FLOAT-e prešiel do BULK-u.
Máte niekto HTML app bežiacu na Arduine Mega alebo Nejakom Wemos-e / ESP8266 / ESP-32 /
príp. nejakú android app, kde sa dá nastaviť zapínanie a vypínanie meničov na najbližších 7 dní ?
jedeš na dovolenou? Tak ať se vydaří
Nie, len sa mi to nechce programovať, to je tak 10 lines of code.
Je tu koniec mesiaca, takže mám nejaké údaje z FVE1 a FVE2 a FVE3.
Cez baterky prešlo: 187 kWh,
To je ekvivalent: 7178 Ah. / podĺa BMV 712 /
Najhlbšie vybitie: 585 Ah.
Úplných cyklov sa urobilo: 6.
Na AC strane sa potrebovalo: 583.6 kWh.
Za mesiac september sa vyrobilo na DC strane: 645.378 kWh. / AVG 21.5126 kWh /
Pod 24 V boli baterky 1-krát.
Nad 28 V boli baterky 6-krát.
Sebestačnosť za september: 98.93 %.
Účinnosť FVE1 + FVE2 + FVE3: 90.43 %.
Dokončená konštrukcia z 20-ročných agátov, orientácia na zimu.
A kde je bleskosvod?
Na kostolnej veži. Prepeťovky mám na 430 kA, tak to dúfam stačí.
Kolik jiz mas celkove Wp???rottenkiwi píše:Dokončená konštrukcia z 20-ročných agátov, orientácia na zimu.
Zatiaľ teoreticky 6660 Wp, ale niektoré panely už majú 7 r.,
takže asi reálne trošku menej.
Mám tu ešte Kyocery vyrábané v Kadani.
Ešte plánujem dokúpiť, aby som mal 8 kWp,
ale momentálne nie sú prachy.
NJN hlinik je uz v Humpolci a v te sroubarne je taky plno ....
Po prechode z 8.1 na 9.0 Android mi zmizli BMV 712 a BT Smart Dongle z app.
Zmazal som app, naištaloval znova Victron Connect, ale nič.
Neriešili ste niekto podobný problém ?
Victron connect na 9.0 ide ale problem bol pri BMS-kach smart xiaoxiang,musel som vymeninit všetky bluethoot moduly za nove typy.rottenkiwi píše:Po prechode z 8.1 na 9.0 Android mi zmizli BMV 712 a BT Smart Dongle z app.
to Luge: cože? Byl by odkaz na ty bluetooth kompaktibilní s android9?
Pokud jsou vyšší verze android, tak to Victron řeší novou verzí softu, aby to bylo funkční. Nebo se vrať na stary 8.1 než to opraví. Já jsem se s tím zatím nesetkal u těch smartu MPPT a ostatní bluetooth od Victronu.rottenkiwi píše:Po prechode z 8.1 na 9.0 Android mi zmizli BMV 712 a BT Smart Dongle z app.
Jak jsi spokojený s poslední verzí softu 1.42 do MPPT regulátoru Victron.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Už to funguje, aj 1.42 je OK, pribuli tam nejaké nastavenia.
Ja však ešte nemám BMV 712 pre 48 V VE III, riadim to len pomocou napatia.
- 77 Odpovědi
- 5993 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 22 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 1825 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10217 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 3527 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
