EP Solar 4215 píska
Diskuze o regulátorech EP Solar
vlkazajac
Reputace: 527
EP Solar 4215 píska
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je to práve 2,5 roka, keď som spustil môj systém a zdá sa, že regulátor bude prvý komponent, ktorý ma opúšťa............. Od rána pozorujem pískanie na frekvencii 5 - 10 kHz, neviem to presnejšie odhadnúť. Pri odpájaní panelov žiadna zmena, momentálne dáva asi 16A do meniča a trvale píska.
Naťahujem uši, aby som sa uistil, že to nepíska menič, to by ma mrzelo viac.
Predpokladám, že na vine je nejaká cievka alebo kondenzátor, ešte nemám chuť to otvárať.
Mal niekto rovnakú skúsenosť s EP Solarom ? Každá rada dobrá, vopred ďakujem.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: EP Solar 4215 píska
Nový příspěvek od kybos »
Cívka píská, když se jádro přesycuje. To obvykle není příčina ale následek. Tipnul bych to na vyschlý elektrolytický filtrační kondenzátor. Doporučuji včas rozebrat a přeměřit filtry, než dojde ke kalamitě. Přesycená indukčnost totiž způsobuje poměrně značné nadproudy ve spínacích prvcich a ty následně více topí a je jen otázkou času, kdy už to nevydrží. Méně pravděpodobnou příčinou pískání indukčnosti je lom jádra (porucha nastává náhle), vznik neprojektované mezery a pokles indukčnosti.
Reputace: 983
taky bych čekal vyschlý elektrolyty. V regulátoru jim bude asi dost teplo, což snižuje životnost.
vlkazajac
Reputace: 527
Ďakujem obidvom za reakciu, určite máte pravdu. Ešte som urobil pokus a odpojil som obidva stringy a po chvíli znova zapol, teraz je regulátor ticho. Som si vedomý, že problém nepominul, až to zapíska znova, vypnem a vezmem skalpel........
Teplota regulátora aktuálne 29 stupňov.
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Mám dva epsolary, u jednoho jsem cca před měsícem taky zaregistroval takový pískání, po několika dnech to úplně přešlo. Taky jsem to chtěl řešit, ale nakonec jsem s tím nic nedělal.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
vlkazajac
Reputace: 527
Zatiaľ je stále ticho, nič zlé sa nedeje..... Je chvíľa na rozmyslenie, ktorým smerom upgradovať.......
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Prichadza chvila pre PCM. :mrgreen:
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
ak by niekto predaval pcm8048 tak sa hlasim ako prvy :)
camel1cz
Reputace: 56
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 5670
Nový příspěvek od camel1cz »
Taky bych se nenechal přemlouvat... ale stačila by mi 50A verze (PCM5048).
Původně sem chtěl axperta, ale vzhledem k mým amorfům a nejistotě kolem HF měniče půjdu raději do poctivé mědi - powerjack + PCM to jistí :)
Prodává někdo výše uvedené?
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 bez panelů v paralelním provozu
Rozpracováno:
a) 12x AS 460Wp mono na střeše nezapojeno
mobilik
Reputace: 266
Heh, ak treba viem pozhanat. ;-)
vlkazajac
Reputace: 527
Ešte k téme EPSolar:
Ten môj sa rehabilitoval a prestal po dvoch dňoch pískať, pracuje ďalej tak, ako prv.
Našiel som na YouTube zaujímavé porovnanie EPSolara s regulátorom mppt30, kde náš hrdinský Tracer je jasne lepší ako tamten mrňús, predovšetkým pri vyšších Vmp.
https://www.youtube.com/watch?v=tbmaG4f8f_w
Pre majiteľov Tracera je to povzbudivá informácia, pretože aj relatívna škála, získaná serióznym meraním, má výpovednú hodnotu. Možno určite predpokladať, že sú aj lepšie regulátory, ako Tracer. Ak má niekto podložené výsledky z podobného testu ako na videu, dajte ich sem please.
Modrá a žltá sú výsledky Tracera.
