Nabíjení, vybíjení a online spotřeba v kWh
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Hoj,
pri zprovozneni mereni fotovoltaicke elektrarny uzivatele tohoto fora s prezdivkou JML..., jsem ponekud zaexperimentoval a zprovoznil cvicne ve wattstatistikach teto FVE mereni nabijeni, vybijeni a online spotreby.
Jako nadmiru zajimava vidim tyto data
Cely vypocet je realizovan nad pouhymi dvemi hodnotami a to p_pv a p_ac. Je to okamzity vykon z vyroby (p_pv), tedy vstup do systemu a okamzity vykon na strane spotreby (p_ac) do AC rozvodu, tedy vystup ze systemu.
Vse co nekoresponduje, je povazovano za baterie. Bud jejich dobijeni je-li vyroba minus spotreba vetsi nez nula, tak ta energie nekam musi tect a predpokladem je, ze do baterek. Naopak vybijeni nastava v momente kdy vyroba nepokryva spotrebu a tak je predpoklad, ze energie tece z baterii. Vse mezi tim je online spotreba, tedy primo ze slunce do spotrebice bez ucasti baterii na toku energie. To, co bylo zdetekovano ze neslo do baterek, ani neslo z nich a pokrylo primo vyrobu, je oznaceno za online spotrebu.
Z meho pohledu jsou toto velmi zajimava cisla, protoze tak ted diky prohnani techto dat jiz drive vytvorenym algoritmem pro hledani teoretickych maxim a minim, muze JML... zjistit, ze:
- Denne za sluneho dne a pri jeho obvyklem zpusobu uzivani systemu behem poslednich 10ti dnu, muze vyrobit teoreticky maximalne 14.3kWh pri plne zatezi systemu, obvykle vsak 8.83kWh a nejmene by se pravdepodobne dalo pocitat s 3.12kWh.
- Maximalni denni online spotreba, napriklad ohrev boileru, muze byt az 5.4kWh, obvykle vsak prumerne 2.52kWh s kterymi se obvykle da pocitat. Pod 702.1Wh jsme se v 10ti dnech nedostali, coz neznamena, ze se dostat nemuzeme i pod tuto minimalni detekovanou hranici.
- Baterky jsou denne schopny zkonzumovat az 11.92kWh, pravdepodobne v den kdy online spotreba bude mala a baterky byly z predchoziho dne hodne vybity. Obvykle dostavaji denne nakrmit 6.4kWh. Urcite by jim bylo dobre zajistit nejmene tech detekovanych 1.74kWh.
- Z nabitych baterek muzeme denne vytahnout az 5.68kWh, obvykle 3.6kWh a nejmene se urcite da pocitat s 1.72kWh
Wattstatistiky: https://mypower.cz/fveinoutlist-jml
Měření: https://mypower.cz/fve-jml
Re: Nabíjení, vybíjení a online spotřeba v kWh
Hezky vytvořené! Já to v grafu namastil do sebe, přišlo mi to logičtější, ale je to vlastně záporná hodnota, takže graf je vykreslován na mypoweru do záporu.
Ano je to přesně jak píšeš, i s tou přímou spotřebou ze slunce, přikládám foto LCD Vertexu, kdy se odpojí od aku po jeho dobalancování, a domácnost pak jede přímo jen ze slunce, a to klidně i půl dne. Protože nemáme bojler a ani ho neplánujem (nemáme ho kam dát), tak pokud nedáme myčku nebo pračku, zůstane docela dost výkonu na střeše nevyužita.
Hoj.. mirne jsem si u sebe upgradnul mereni, pridal FVE3 a provadim u sebe take pokusy s detekci a pocitanim mnozstvi online spotreby, nabijeni a vybijeni. Zatim ale nejsem schopen rozlisit AC spotrebu (230V), protoze AC stale nemerim. Takze nabijeni a nemerena "online" spotreba je dohromady.
Wattstatistiky: https://mypower.cz/fveinoutlist-mypower
wcharge = mnozstvi energie dodane do baterii nebo do "online AC spotreby"
wdisch = mnozstvi energie odebrane z baterii do DC
wonline = mnozstvi energie na DC spotrebovane primo ze slunce
winfv3 = vyroba FVE3 (360Wp)
winfv2 = vyroba FVE2 (1080Wp)
winfv1 = vyroba FVE1 (800Wp)
win = pro srovnani soucet vsech FVE dohromady (2240Wp)
To je super, prehľadné a dokonalé. Len je škoda, že chýba meranie AC, je to predsa jednoduché, pre Vás hračka.... Ja vlastne meriam len AC spotrebu - všetko ženiem cez menič. Akurát neviem, ako sa da Huttermann HT-1M vynulovat.... Dáva impulzy, ktoré spracujete v meraní hravo.
moc pěkné
AC se dá měřit buť počítáním impulsů elektroměru , nebo ajťáčtěji pomocí Amplocu já jím měřím odběr celého baráku ... teda jen informativně ukazuje okamžitý odběr abych věděl co se zrovna děje .
moc pěkné
Bocnik by byl ale stale nemam zapojeny microlog a me soucasne mereni neumi RMS, coz microlog umi.
Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.
od Keraj » » v Baterie, úložiště energie
- 34 Odpovědi
- 3800 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 7 Odpovědi
- 1448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od Smoke81
Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
od Kuba87 » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 297 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuba87
- 344 Zobrazení
Poslední příspěvek od brouk
