monitoring dobíjení/vybíjení přes Junctek KG140F
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
ahoj všem,
tento dotaz jsem nakousl již v jiném vláknu...
skládám první offgrid okruh (solár, větrník, HomeAssistant,..) a mezi měnič a baterii vkládám měřák Junctek KG140F. tento model má RS485 výstup na konektro RJ10. rád bych si udělal monitoring toku energie přes Junctek a stavu baterií do již běžícího HomeAssistant (HA). na toto propojení jsem pořídil převodník Waveshare RS485 TO ETH (...ethernet RJ45) a chtěl bych vyčítal hodnoty do HA. Junctek má svůj protokol (výrobce poskytuje popis), nepoužívá Modbus (dle výrobce).
máte někdo zprovozněnou takovou komunikaci do HomeAssistant kde by se měřené hodnoty zpřístupnily jako senzory? můžete se mnou sdílet vaši integraci?
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
- 87 Odpovědi
- 6007 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 7 Odpovědi
- 1454 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od Smoke81
Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.
od Keraj » » v Baterie, úložiště energie
- 34 Odpovědi
- 3882 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
od Kuba87 » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 320 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuba87
